ruis op actieve DJ monitor speakers, oorzaak bekend (USB midi), geen oplossing:(
Started by THX-UltraII, August 4, 2009, 12:38:52
THX-UltraII
Even een vraag mbt. een storing die ik op mijn actieve monitor speakers heb (met betrekking tot DJ-ing)
Ik ben onlangs geswitched van een Macbook naar een vaste PC. Op de PC zijn twee EKS XP10 midi-controllers aangesloten via USB. Wanneer ik mijn actieve monitoren aanzet (Behringer B2031A) zit hier ontzettend veel ruis op. Zodra ik de midi-controllers uit de PC haal is het dit probleem verholpen. Ik heb van alles geprobeerd (midi-controllers aansluiten via een usb hub, andere usb-kabels gebruiken, kortere usb-kabels gebruiken) maar niets wil helpen. De ruis is er zelfs wanneer de pc UIT staan en mijn mixer ook UIT staat en dus ALLEEN de monitoren AAN heb staan. Zodra ik de midi-controllers ontkoppel is de ruis volledig weg.
Ik ben een leek op het gebied maar zou dit bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met de PC die niet geaard is ofzo? Het gekke is dat de PC wel met een geaarde stekker in een geaard stopcontact is aangesloten.
Tips zijn welkom. Om het even te verduidelijken heb ik een schetsje gemaakt.
Probeer alles eens op hetzelfde stopcontact aan te sluiten (dus via dezelfde 'slof').
THX-UltraII
Quote from: garmtz on August  4, 2009, 13:19:00
bedoel je alles in hetzelfde stekkerblok? Dat is nu namelijk al het geval. Heb je nog meer ideeen Garmt?
Quote from: THX-ultraII on August  4, 2009, 13:39:07
Nu even niet... :-\
hifi | Roderick
Het lijkt erop dat de oorzaak de midi-controller(s) is, welke zijn dit?
THX-UltraII
Quote from: AV123.nl | Roderick on August  4, 2009, 13:51:22
de EKS XP10 controllers. Nogmaals, de XP10 controllers geven ENKEL het probleem nu ik ze op mijn PC heb aangesloten, toen ik ze op mijn Macbook had draaien was er geen vuiltje aan de lucht.
hifi | Roderick
Het zou niet mogen uitmaken, maar staat het systeemvolume van Windows op 100%?
je PC is gewoon "smerig" noisy daar kan je niks aan veranderen. je gebruikt zeker ook de onboard soundcard van je PC?
Goede externe geluidskaart kopen gaat dit waarschijnlijk wel oplossen
THX-UltraII
Quote from: AV123.nl | Roderick on August  4, 2009, 14:15:57
het maakt niet uit of de PC aan of uit staat. De ruis is er. Ook al mijn pc EN mixer uitstaan
Quote from: THX-ultraII on August  4, 2009, 14:17:12
Staan uit, maar de aarde is nog verbonden. Haal de netstekkers van PC en mixer er eens helemaal uit...
THX-UltraII
Quote from: SOS-Master on August  4, 2009, 14:16:11
Ik gebruik geen geluidskaarten uit de PC. De midi-controllers hebben zelf een ingebouwde geluidskaart van hoge kwaliteit met RCA uitgang. Het enige dat mijn PC doet is de midi-controllers zien als usb-devices; ze zijn dus ook alleen maar via een usb kabel aangesloten op de pc.
THX-UltraII
Quote from: garmtz on August  4, 2009, 14:18:30
ga ik vanavond meteen proberen. Als de ruis weg is bij het eruit trekken van de stekker van de pc, wat zegt mij dat dan en wat is dan een evt. oplossing?
Weet niet of je iets aan de volgende info hebt en of het van belang is maar toch voor de zekerheid:
Ik gebruik voor de pc een netkabel met een Pietje Bel filter in de kabel gemonteerd.
Audio over USB is een budget oplossing en ruist zelden niet, misschien had de apple extreem goed afscherming, maar op de gemiddelde PC is het meestal gehis en gekraak/plop
THX-UltraII
Quote from: SOS-Master on August  4, 2009, 14:22:31
nee, het moet iets anders zijn. Ik ben best 'bekend' in het hele digitale DJ wereldje en bijna iedereen die digitaal draait heeft zijn/haar midi-controller met ingebouwde geluidskaart aangesloten op een pc/laptop via usb. De xp10 controllers die ik heb zijn trouwens midi-controllers van betere kwaliteit.
Quote from: THX-ultraII on August  4, 2009, 14:20:54
Een netsnoer zonder randaarde?
QuoteWeet niet of je iets aan de volgende info hebt en of het van belang is maar toch voor de zekerheid:
Geen idee wat het is en wat het doet. :)
THX-UltraII
Quote from: celerontje on August  4, 2009, 14:43:02
Probeer eens een USB Hub, misschien helpt dat.
zie starttopic. Reeds geprobeerd. thxz voor je input iig
Misschien heeft het met een shielding van de USB verbinding te maken?
THX-UltraII
Quote from: celerontje on August  4, 2009, 14:51:26
ook dat niet, reeds verschillende usb kabels geprobeerd en wederom: het probleem was er nooit toen ik ze aangesloten had op een macbook dat ik toen had. Ze waren met dezelfde usb kabels aangesloten.
Ik weet nog 1 mogelijkheid:
Aansluiten via een USB PCI kaart.
THX-UltraII
Quote from: celerontje on August  4, 2009, 14:56:06
Je openingspost leest zo lastiger door het horizontale scrollen.
Daardoor heb ik meerdere dingen over het hoofd gezien.
Zou je de tekening kunnen verkleinen?
sorry, draai hier met een breedbeeld laptop waardoor ik over het hoofd zag dat er ook nog mensen zijn die waarschijlijk in 1024x768 ofzo draaien. Zal eea. aanpassen.
Nu kan ik het wel goed lezen. (heb ook een breedbeklaptop)
Beetje onhandigheid van mij, sorry! :-\
THX-UltraII
Quote from: celerontje on August  4, 2009, 15:01:08
heb al wat aangepast. Maar kom maar binnen met meer tips/ideeen gasten!
USB PCI kaart, zoals ik al zei.
Iets anders kan ik niet verzinnen.
THX-UltraII
