Panasonic BD 80 True HD naar 5.1 downmix, geen LFE
Started by R, June 13, 2009, 17:56:49
Inmiddels een klein probleempje gevonden op de bd 80.
Ik kijk in 5.1 analoog uit, nu heb ik gemerkt bij transformers op de true HD track dat ik geen LFE heb. Switch ik in de film naar de duitse DD track, dan werkt alles weer :(.
Alles ingesteld op 5.1 ch analoog uit, PCM. Film betreft transformers.
Iemand ideeen?
Probeer eerst eens een andere film met Dolby TrueHD.
Gister een film gedraaid met TrueHD wel met sublaag.. Het wordt lastiger nu. Inmiddels de firmware kunnen achterhalen. Ik loop 2 versies achter, dat eerst maar eens updaten. Zit nu op 1.3, de laatste is 1.7.
http://panasonic.jp/support/global/cs/bd/download/bd80/bd80_euro.html
Probleem houdt aan, inmiddels panasonic maar gemaild.
Quote from: R on June 29, 2009, 13:25:20
Hoe heb je je instellingen staan in het menu? Small of Large?
En ik neem aan + sub?
Bjorn
Quote from: R on June 29, 2009, 20:01:32
Small + sub.
Dan lijkt me dat een flinke bug.... Heb je helemaal geen sub? (zelfs niet op small)
Indien nee, probeer eerst eens large + sub te draaien en kijk of het dan werkt.
Wordt gewoon even debuggen... ;D
Staat allemaal op small, het lastige is dat het met DTS-HD prima werkt.
Ralph71
#10
Ik heb gisteravond Spiderman 3 voor je getest, zowel bij True HD als bij PCM doet de subwoofer gewoon zijn werk (ook analoog aangesloten). Enig verschil is, dat ik alle speakers op groot heb staan. Wellicht ligt het aan jouw BD80? Ik zou er mee terug gaan naar je winkel.
Arcam AV950 - Arcam P7 - Oppo UDP-205  - Linn Klimax DSM/2 - 2 x Wilson Benesch ACT - Wilson Benesch Center - 2 x M&K Sound S150T Tripole - Velodyne DD15 - LG Oled C65C7 - Nordost QB8 MKII - Nordost QRT Qx4 - Nordost Valhalla - Nordost Frey 1&2 (stroomkabels, analoge interlinks en luidsprekerkabels)  - Isotek Syncro
Zou je voor mij eens even in je overige instellingen kunnen duiken? Hoe heb je het ingesteld?
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken, ik zal mijn dealer even op deze thread wijzen.
Ralph71
Quote from: R on July  1, 2009, 17:10:03
Welke instellingen bedoel je precies? Geef maar door wat je exact wil weten.
Lars_Portman
Ik heb ook de BD80 speler van Panasonic.
Ik ondervindt geen problemen en heb de speakers ook analoog aangesloten op SMALL.
Gr
Edwin
Acoustic Energy AE100 – Filter MOD.
Onder het menutje sound:
PCM down conversion
en
Downmix
Verder heb ik hem op 2 ch downmix + 5.1
Alles verder op PCM bij digital audio output en secondary audio out
Ralph71
Quote from: R on July  1, 2009, 20:17:38
PCM down conversion
en
Downmix
PCM down conversie staat uit
Downmix op stereo
Analog audio output 2ch + 5.1ch
Inderdaad alles op PCM
Smits is inmiddels panasonic aan het lastigvallen ;) Ik denk dat hij terug gaat.
Lars_Portman
Quote from: R on July 11, 2009, 22:02:35
Lijkt ieder geval niet goed wat van jou doet. Dus lijkt me retour afzender geval en maar andere mee geven.
Ik heb zelf ook en ik herken dus echt probleem niet dat jij nu helaas tegen komt.
Er wordt aan gewerkt, thanks voor het meedenken.
Nu even met DVD aan het testen, daar werkt DD 5.1 prima.  Upscaling is trouwens niet gek!
Lars_Portman
Quote from: R on July 11, 2009, 23:17:18
Dat vond ik dus ook al dat upscaling niet gek was. Ik heb toch al flink aantal opgezien.
Overigens nog steeds geen fix, ga straks de nieuwe firmware maar erop zetten, 1.7 --> 1.9. Ben ook nog steeds niet helemaal happy met de sound, nu met DD track van DVD klinkt alles heel dof/diffuus. Alsof ik naar rear-effect kanalen zit te luisteren :(. Zal alles eens opnieuwe gaan installeren/checken.
Tinus
Had dit probeem ook.
Bleek dat de Dynamish bereikcompressie in het menuutje geluid op aan stond.
Heb het uit gezet, en klinkt helemaal super nu.
Anthem D2V 3D & PVA 5
Revel performa M22 & C32
Oppo BDP-103 . PSA S3000I
Epson TW 9200ISF
