Dac der Daccen
Started by Erik van Voorst (in memoriam), May 17, 2009, 16:59:32
roeleken
#50
zal ik het ook maar volgen .......   :hehe:
niet zenuwachtig worden he met zoveel mensen die op je vingers kijken
Accuphase E350, Kef R11, Luxman E-200 phono vv, Pioneer PLX-1000, Denon DL103R, Ifi Zen Stream, Dac40,  Atlas Hyper ls
Even van karton een concept gemaakt hoe de PSU eruit gaat zien zodat de wanden van koper gekocht kunnen worden.... ;)
BuSpu
ben benieuwd, wat zou je erger vinden als je niet meer kon luisteren of als je niet meer kon klussen?  :)
...wat een verschrikkelijke keuze.. :o..gelukkig hoef ik niet te kiezen...en kon ik gisterenavond onder het genot van Frank Sinatra en een Single Malt mijn karton snijden.. ;D
BuSpu
mmm ik had de alcoholica blijkbaar ook in het dilemma mee moeten nemen  ;)
Maartje
Als je last hebt van moeilijke dilemma`s komen de alcoholica`s vanzelf  ;D
roeleken
met de nodige alcohol kun je goede inspiratie opdoen. Alleen even oppassen dat je niet in je vingers zaagt
....alleen bierdrinkers kunnen zo rudimentair reageren op Single Malt.. ;)
Enfin Roeleken zat er niet ver naast want vandaag bleek dat de koperen 3 mm dikke wandjes prima op maat waren.
En dat is maar goed ook anders was het een duur grapje...
Ik neem express 3 mm omdat dit buiten de stevigheid en tapmogelijkheden (pun intended) een beetje moeilijker in beweging te zetten is met trafo resonanties.
Verder is een koperen behuizing natuurlijk een prima antimagnetisch materiaal en geeft de minste vervorming in geinduceerde stromen.
Voor de ribben gebruik ik massief messing hoekprofiel 20 x 20 mm.....
Gaat een leuke mecanodoos worden... :-X
#58
Vandaag een tweede plaform gemaakt voor de behuizing van mijn prints...
en ook de wanden van de Matriarch opgezet...eerst even met wat hulphoutjes om mooi in de haak te blijven....want alles is ditmaal in het zicht....
...3 mm gaatjes boren en souvreinen zodat de wanden glad blijven...
Hier een hoekstuk met messing rib zodat je kunt zien wat de bedoeling is.
...ik werk met  M3 dus voorboren met 2.5 mm zodat ik met een ijzertje draad kan tappen.
En na een paar uurtjes heeft de Matriarch zijn afscherming...olifantwaardig... 8)
Oftewel ......thinking out of the box.... ;D
Davey
Fantastisch project om te zien. Zeker omdat je met dat prachtige koper werkt.
Bant
Erg mooi! Even abbo'tje ^-^
Terug super erik, dit zal ik zeker volgen  ;)
mr TC
Het blijft fantastisch om jou aan het werk te zien! ;)
Einstein: Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.
Anton: Wetenschappelijke onderbouwing veranderd van vandaag op morgen, en dat ook vaak 'per ongeluk' of door 'out of the box thinking'
hifiman
Quote from: mr TC on May 29, 2009, 17:28:19
Het is altijd fantastisch om een ander aan het werk te zien, maar helemaal als Erik het is  O0
-madison-
And always, always will.
Arno P
Quote from: Erik van Voorst on May 29, 2009, 16:19:00
Die messing balkjes komen mij bekend voor  ;) 1 tap afgebroken destijds (ondanks het goede smeren)
Henkjan_O
Quote from: Erik van Voorst on May 21, 2009, 13:27:29
Dus gewoon wat lijmtangen (extra)kopen voor je project  ;)
yep, een DIY-er heeft NOOIT te veel lijmklemmen 8)
is die crisis toch nog ergens goed voor...  anders was Erik veel meer kwijt geweest aan al dat koper :angel:
Vandaag was het Cocobolo Frontpaneeltje aan de beurt als faceplate voor het kleine compartiment.
De rib zet ik meteen vast aan het cocobolo dus heel goed voorboren want het messing draai je erg in snel af, en ik kan het weten want ik jaag er werkelijk 100rden schroefjes doorheen met mijn projecten.
In deze overzichtsfoto zie je wat de bedoeling is...rechts staat de Facebox al op eigen benen.
Ik kon het eenvoudig weg niet laten om het cocobolo eventjes in de was te zetten zodat ik er straks tijdens de BBQ steeds naar kan kijken... ;D
