Vraagtopic Pioneer KRP-500A en KRP-600A Ultra Black Kuro
Started by Randal, April 10, 2009, 15:09:42
papaleo
Quote from: jowi on April 30, 2009, 22:17:27
Nee hoor, dat is 'onze' webinterface, van de M dus :)
Ziet er gelikt uit.... ;)
Maar hoe kom je eigenlijk,via je netwerk,in je toestel heb je daar die spec. software voor nodig welke jij besteld heb,en hoe maak je deze webinterface zichtbaar deze zit zeker ook ergens achter een geheime code verstopt?
papaleo
Quote from: jowi on May  1, 2009, 19:54:30
Papaleo, de webinterface en de controlcal software zijn 2 compleet verschillende dingen.
Even heel kort:
Steek een netwerkkabel achter in je tv, vanaf je router
Ga in je tv naar home menu, kies control setup,  dan zeg je IP control : enable
En vanaf dat moment is de tv via een webbrowser te benaderen op het ip adres wat je daar ziet...
Ok,de aansluiting had ik al achter de rug,zo ook het enablen van IP control,is dit met een vast IP of via DHCP?
Ik zou graag willen weten hoe je verder moet....want van pc's heb ik niet zo veel kaas gegeten,maw ....ik open mijn laptop en dan.... ;D hoe kan ik dan mijn TV zichtbaar maken daarop  ;)
Ik heb 'Windows Internet Explorer 8'  op mijn laptop geinstalleerd....
papaleo
Ja,op deze manier had ik het al geprobeerd maar zonder het gewenste resultaat....dus dacht ik zal wel software nodig hebben
Als ik het ip adres (vast ip) boven in de balk in type dan krijg ik een 'Google' pagina te zien,type ik vervolgens daar het (dhcp) ip adres dan springt het ingetikte ip adres naar een ander adres van 'Teratec' dat is dan weer mijn internet radio.... ???
papaleo
Tja,maar je zou toch zeggen als je meerdere IP adressen probeer er toch wel eentje nog vrij is....
Maar ik denk dat,zoals je al aangaf, dat de router mijn TV om een of andere reden gewoon niet moet en deze blijft blokkeren  :-\
papaleo
Quote from: jowi on May  2, 2009, 13:42:06
Ja ik kan je verder ook niet helpen ben ik bang...
Nee ok,ik weet in iedergeval dat ik niets verkeerd doe,dus gaan we maar verder spitten.
papaleo
We zijn denk ik op de goede weg, 'Web control system' inlog scherm heb ik reeds,maar wanneer ik het 'password' "admin" intikt en op enter druk,verdwijnd de gehele 'WebControlSystem' pagina in het niets..... :-\
papaleo
Quote from: jowi on May  2, 2009, 14:23:05
Ik heb iets dergelijks met de Chrome browser. Als ik dan gewoon explorer 7 gebruik, werkt het wel weer. Beetje maf.
Sh*t heb net explorer 8 geinstalleerd,kan je eigelijk nog terug?
papaleo
Quote from: jowi on May  2, 2009, 14:30:43
Zou ik niet doen.
Kun je beter iets van firefox ofzo ernaast installeren.
Oeps...te laat ben al bezig om te verwijderen  :-X
papaleo
Quote from: jowi on May  2, 2009, 14:34:42
hahaha nou ja je bent lekker bezig toch moet je maar denken ;D
:P
Ok,Explorer 7 staat er weer terug op,maar doet precies het zelfde...verdomme.
Dan maar naar 'Firefox'
Ben zo terug, ;D
papaleo
Firefox doet met het ip adres helemaal niet veel krijg de melding;
Netwerktime-out
Ifeman
Ik heb IE8 en kan zonder problemen bij de webinterface. Heb je toevallig pop-up blockers aanstaan?
papaleo
Quote from: Ifeman on May  2, 2009, 17:52:54
Had ik aanstaan......,uitgezet, maar zonder resultaat. :-\
papaleo
Quote from: papaleo on May  2, 2009, 14:21:52
Iemand nog een idee waarom dit gebeurt,het is niet alleen op mijn laptop wanneer dit gebeurt ook opmijn PC doet die precies het zelfde.
papaleo
Het werkt!  ;)
Toch via 'FireFox',had het gisteren geprobeerd om 'Popup blockers' uit te zetten maar dan niet het gewenste resultaat.
Heb nu in de 'Popup blockers' het ip adres in (Popup uitzondering)>>toestaan geplaatst en dan werkt het wel  :blink: :turn:
Heb gelijk geprobeerd of dit ook in IE7/8 van toepassing is....maar nee,daar blijft de pagina gewoon verdwijnen  :-\
Dennis N
Ik heb sinds vrijdag een krp 500m hangen en ben er super blij mee ;D , met blu-ray een filmpje gekeken en het beeld was super en goed zwart.
Nu heb ik een probleem met gewoon tv kijken en dat is dat het zwart daar gewoon weer grijs is zoals op mijn vorige plasma.
Ook bij het zappen zie je tussen de zenders grijs beeld met de info balk van mijn HD satteliet ontvanger (topfield 7710 HDPVR) daar waar bij mijn ps3 het beeld helemaal zwart is bij in het beeld geplaatste teksten.
Het lijkt dus wel of mijn ontvanger er een grijs beeld uitstuurd, ook bij HD uitzendingen op bv BBC-HD en Discovery HD lijkt het alsof er een grijze waas overheen ligt.
Dit is natuurlijk niet de bedoeling van zo een top tv.
Verder is het echt een plaatje om te zien ;D
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
LG oled 65C7 / PS4/ Marantz SR7012 / Zappiti 4K  /  Monitor audio GX200 / zoek een GXC150 gloss black /Monitor Audio RSFX
papaleo
Quote from: jowi on May  3, 2009, 10:30:17
Er staat nog iets in de handleiding over een instelling in IE. Zoek het even op, of heb je dat ook al geprobeerd?
Nee,ben ik (nog) niet tegengekomen,ik zal daar eens naar gaan zoeken,thx.
'n pagina nummer had makkelijker geweest.... ;D
Gevonden pagina 69,gaat het meteen uitproberen.... ;) ahhum,de info opPagina 69 dan hé....
papaleo
Inhale,exhale....rust,had het al reeds gevonden  ;)
papaleo
Dennis N
Quote from: jowi on May  3, 2009, 11:15:36
Je zou even kunnen kijken bij de input settings voor die input of hij op 3 of 4 staat.
3 : RGB 16-235
4 : RGB 0-255
Anders even checken of je bij beide wel dezelfde settings hebt? Staat toevallig de brightness niet gewoon erg hoog ofzo? Settings kunnen per input en per apparaat anders zijn...
Is dat ook van toepassing op de hdmi aansluiting?
Brightness staat op 37 in de pure mode, daar zal het volgens mij niet aan liggen.
Zal nu effe kijken voor die input settings...
Dennis N
Nou ik heb het gevonden hoor, hij moest op 3 staan.
Gelukkig opgelost, zat gisteravond toch op de bank met zo een gevoel van %^&$%^"£  ;D
37 toch nog te hoog? dit verschilt toch ook per modus weer (staat nu op pure)
Wat is verder het beste voor gamma (nu op 2) en color temp (nu op mid) , drive mode heb ik op 2 staan.
Bedankt voor de hulp ;)
papaleo
Vreemd genoeg blijft de pagina wel staan wanneer ik via de Firefox browser het adres copy/paste in de Internet Eplorer adresbalk  :turn:
Maar er zit grafische wel een wereld van verschil in de IE versie vs Firefox.....
Bovenste foto is hoe IE7 het laat zien op je comp.scherm
papaleo
edit;
foto verwijderd
Hi,
De LCD serie van Pioneer heeft inderdaad op tot nu toe alle toestellen die ik gezien heb geen RGB grayscale calibratie mogelijkheden.
De laag stand is vaak binnen de dE8 wat redelijk is maar zeker niet iets waarvan ik warm word.
We zitten er ook hard aan te denken de toestellen gewoon uit het programma te halen voor de tours.
Het jammerlijke is dat het sharp achterwanden zijn maar dat ze dus niet de sharp intergrator menu's hebben laten zitten waar je wel veel kunt instellen.
De ISF standen zijn inderdaad alleen maar geheugen blokken, ik gebruik ze niet eens omdat het feitelijk simpelweg fake is, en daar hou ik niet echt van, staat wel interessant maar that's it.
Oh, de plasma's kunnen we gewoon 100% calibreren, sorry.
Dacht even dat je LCD bedoelde, las weer eens te snel :D.
De LCD's zijn namelijk niet te calibreren (grote fout van Pioneer maar goed).
Ik heb de C3 remote software van Pioneer maar gebruik die nooit aangezien de klant nooit zelf meer iets kan wijzigen in de ISF standen, via de filmstand kun je een gelijke calibratie doen en die is wel achteraf te wijzigen.
papaleo
Ok,dus deze sw is minder spannend dan dat je gedacht had.....
Het is geen Servicemenu welke je opend,dus je kan ook niet de uren teller voor de dag halen met deze sw?
