nieuw in de wereld van satelliet, hulp nodig
Started by Mausje, April 10, 2009, 09:32:27
Mausje
binnenkort wordt mijn nieuwbouw woning opgeleverd en zou het ook wel fijn zijn als er een tv aansluiting zou zijn. In de plaats waar ik ga wonen kan ik kiezen uit UPC of satelliet. UPC wil ik niet, teveel slechte verhalen over gehoord, dus is de enige optie om voor satelliet tv te gaan. Mijn tuin ligt op het west.
Ik heb me er al een beetje op ingelezen alleen ik zoek toch nog hulp omdat ik geen ervaring hiermee heb.
Wat wil ik.
- 2 TV's (1 woonkamer en 1 slaapkamer). In de woonkamer wil ik een HD ontvanger met PVR functie. Op de slaapkamer is
  een SD ontvanger goed genoeg, of misschien een 2e handse HD ontvanger (als die er al zijn).
- Qua kanalen wil ik de Nederlandse commerciele zenders en de Engelse HD zenders ontvangen (Astra 1,2 en 3).
- een makkelijke ontvanger, eentje die uit de box een goede beeldkwaliteit neerzet. Linux heb ik geen ervaring mee, dus lijkt
  me ook niet verstandig om daarmee te beginnen.
- op 2 tv's tegelijk tv kijken (boven en beneden)
- de kabel die van de schotel loopt wil ik naar de meterkast brengen om hem daar verder te splitten naar de rest van de
  woning. Is dit verstandig of kan ik beter 2 kabels leggen naar beide ontvangers?
wat ik denk nodig hebben:
- 88 cm schotel (ivm weersinvloeden), TRIAX?
- HDTV PVR ontvanger, wat is een goede voor mijn wensen?
- Coax kabel (koka 799), goede verhalen over gehoord
- splitter in de meterkast?
- contactdozen
- LNB's, maar hoeveel en welk merk is goed, is een duo LNB genoeg?
- Diseqc switch (4 in 1)?
- een muurbeugel
- een SD ontvanger
wie kan mij helpen?
Receiver: Marantz SR7400   :   DVD Player/Game Console: XBOX   :   VCR: Philips VR960   :   MD: Sony MDS-JE520   :   Fronts: Quadral Aurum 70   :   Center: Quadral Aurum Base Prestige   :   Speakerkabel: VDH CS-122
frank2
Je vraagt nogal wat, koop in ieder geval een HD ontvanger, een kabel kun je niet splitten, dus 2 coax kabels en 2 smard kaarten zijn nodig, de laatste krijg je tegen gereduceerd tarief bij canal digitaal.
je hebt dus lnb's nodig die 2 coax kabels aan kunnen, koop een grote schotel geschikt voor 3 a 4 lnb's (technisat bijv)
sat reciever: 2 keuzes: gecertificeerde CD ontvangers, of de rest. Een goede ontvanger zonder problemen technisat HD S2+ ci module aston, te koop in venlo online sattelietdiscount bijv.
Maar een lokale kabelboer voldoet ook, ik heb mijn schotel laten aanleggen omdat het uitrichten erg precies moet gebeuren.
Bengbeng
Canal Digitaal is sinds kort een bruikleenmodel gestart, waarbij je de HDTV DVR + schotel etcetera kunt
huren. De kosten lijken enorm mee te vallen, eigenlijk betaal je net zo veel als de oude abonnementen, maar krijg
je nu de hardware er bij.
http://www.canaldigitaal.nl/bestel-nu/bestel-nu.aspx
(die éénmalige kosten van 99,- lijkt ff schrikken, maar zit dus wel de installatie bij je thuis + smartcard bij inbegrepen  ;) )
Voor een nieuwkomer die Linux ontvangers niet aandurft lijkt me zo'n pakket een no-brainer.
Pioneer Kuro KRP-500M & 4280XA | Dreambox 8000 | UPC HDTV-DVR mediabox
Flexaa
Je zit wel gelijk twee jaar aan een abonnement vast bij Canal Digitaal, dus pas wel op !
hifiman
Kies voor dreamboxen en je spaart de 2e canaal digitaal kaart uit  ;)
Mausje
mijn eisen vallen toch best mee  ;D
zo'n huur abbo zie ik niet zo zitten, heb liever alles in eigenhand (dan maar iets meer betalen). Tevens vind ik 2 jaar te lang om ergens aan vast te zitten.
Ik ga zaterdag sowieso een sat winkel opzoeken om meer info en het is in levende lijven te bekijken.
bart_nl
ontvangers is erg persoonlijk maar zelf zou ik sowieso Dreamboxen kopen vooral omdat deze m.i. het best ondersteund worden door de fabrikant en hobbyisten. Een hdtv pvr maakt is van Dream alleen de dm800 verkrijgbaar maar die heeft als nadeel een enkele tuner en is eigenlijk ook de ideale slaapkamer ontvanger en twee dm800 kosten niet meer dan de (slecht/niet verkrijgbare) twin-tuner dm8000 ;)
Nadeel van een enkele tuner in een PVR ontvanger is dat je beperkt wordt in de te kijken zenders wanneer je iets opneemt tot zenders van de zelfde satelliet transponder. Neem je bijvoorbeeld Ned 1 op kun je dan geen BBC kijken.
Ik zou altijd een ontvanger (of eventueel een ci cam) adviseren waarvan de cam softwarematig aan te passen is en dus die eerder geadviseerde aston cam vergeten. De Dreamboxen zijn wat dit betreft ideaal maar er zijn ook goedkopere alternatieven.
Qua bekabeling heb je in grote lijn twee keuzes waarbij beide afhankelijk zijn van type tuners. Wanneer je een twin-tuner koopt heb je alleen daarvoor eigenlijk (als je het goed wilt doen) al twee aansluitingen nodig zodat je met slaapkamer er bij op 3 aansluitingen zit.
Eerste is met quad (of duo) LNB per satelliet positie. Per LNB leg je 3 (of 2) kabels naar een diseqc switch. Vanaf de 3 diseqc switches leg je dan per switch een coax (de koka is prima) kabel naar je tuners (dus 2 kabels naar een twin pvr).
Tweede optie is met een quattro LNB per satelliet positie. Per LNB leg je dan 4 kabels (of een 4 in 1 kabel) naar een multiswitch. Vanaf de enkele multiswitch leg je dan per tuner een coax kabel.
Eerste optie is minder duur maar persoonlijk gebruik ik de 2e optie omdat die m.i. cleaner te installeren is. Je hebt dan in huis een enkel verdeelkastje waar alle coax kabels op aangesloten worden. Bij optie één heb je een kastje met kabels per satellietpositie.
Tot slot zou ik wanneer je er het geld voor hebt juist alles bij één satelliet specialist kopen die de boel ook voor je komt installeren. Naar mijn mening heb je van een niet goed geinstalleerde schotel installatie veel ellende. Wanneer je er lol in hebt is het overigens ook zelf goed te doen.
Bengbeng
#7
Quote from: Flexaa on April 15, 2009, 06:47:08
Als ik de wensen van de topicstarter lees dan gaat dit een investering
worden van zo'n 1000 euro. Je legt jezelf hiermee sowieso vast aan satellietontvangst.
Vervolgens komt het jaarcontract er nog bij. Al met al lijkt mij zo'n 2 jaar bruikleenspul contract
waarbij je die 1000 euro investering niet hebt helemaal niet zo ongunstig.
En helemaal niet als je je bedenkt dat je net zo veel betaalt voor een abonnement
als de niet bruikleners, dus eigenlijk de apparatuur gewoon gratis krijgt.
Ik zou het wel weten.
frank2
Het in bruikleen stellen van CD is echt zo gek nog niet. En Dreamboxen zijn leuk als je verstand hebt van zo'n box en haar programma's. Ik heb er ooit eentje gehad, een regelrechte ramp, wist niet hoe gauw ik dat ding weer moest verkopen.
