Helaas hulp gevraagd: welk 'audiofiel' gehoorapparaat aanschaffen?
Started by sandervg, February 17, 2009, 21:00:11
cyberjobe
Quote from: Inge on March 13, 2009, 22:07:46
Wederom weer die achtergrondgeluiden bovenmatig versterkt en weerklank. Heeft iemand ook deze ervaring en weet iemand een merk wat deze nadelen niet heeft? De technologie is zover doorgeschoten dat de achtergrondgeluiden overheersen.
Dat probleem had ik ook. Het wordt erger als door die 'versterking' ineens een hardere geluid komt. Dan krijg je een klap in je oren. Nu draag ik maar van ellende de Danavoxen (1x viel het geluid weg. Dit was verholpen met spaarzaam gebruik van WD-40). Ik heb op heden geen fatsoenlijk alternatief gevonden. Het probleem zit hem in het feit door die vele instelmogelijkheden (en gebrek aan eenheid) dat de audiciens moeite hebben een optimale setting te vinden.
Had je niet dat bij Oticon het geluid wat nasaler klonk?
Kuipje
Bij achter het oor toestellen speelt mee dat het versterkte geluid via een slangetje naar de gehoorgang getransporteerd wordt. Dat levert piekjes in de weergave op, die wel tot 10 dB kunnen oplopen. Bij de nieuwste generatie hoortoestellen is dat opgelost, door de luidspreker in de gehoorgang te brengen. Het slangetje heeft dan de functie het 'luidsprekerkabeltje' te beschermen. Ik weet niet of er met speciale bekabeling of plugjes nog winst te behalen is.
Ik ga dinsdag onder het mes, zal volgende week de resultaten laten weten
ff een update van mijn kant.
dinsdag opgenomen in ziekenhuis en nogmaals diverse testen gehad
Woensdag geopereerd > volledige narcose > trommelvlies lossnijden, stijlbeugel doorzagen en titanium kopje opzetten (zo klein als een speldenknop)
deze zat bij mij dus rechts helemaal vastgegroeid
daarna een pond tampax in m'n oor en een hoofd als the mummy. nu inmiddels met een "piratenlapje" over m'n oor weer thuis. even goed rust houden. af en toe wat ooronsteking achtige steken en flink wat genezingsjeuk, maar verder geen klachten. gehoor werkt nog steeds, stijgbeugel is vrij, dus als alles goed gaat en over 10dgn het verband eraf dan zou ik weer als voorheen moeten horen. enige nadeel wat ik heb is dat m'n rechterkant van m'n tong vloet alsof ik een tandarstverdoving heb. hij voelt doof en tintelt. maar dat trekt volgens de operateur de komende weken wel weg.
Sander, het is natuurlijk een persoonlijke keuze, maar de operatie is mij 100% meegevallen, mocht m'n andere oor ooit noodzaak worden, zou ik het zo weer doen.
sandervg
Tof dat alles goed is gegaan!!!! Ik kan me voorstellen dat je toch nerveus bent als je zo'n operatie ondergaat. Tja, ik moet zeggen na alles wat ik er over gelezen heb en hier op het HT forum er over hoort, dat ik wel steeds meer richting een operatie denk.
sandervg
Quote from: SOS-Master on May  5, 2009, 13:07:16
Je maakt het jezelf erg lastig door het niet te doen ;)
Houd je me op de hoogte hoe het de komende weken met je gaat? Mogelijk helpt me dat over de streep  ;)  Ik ben heel benieuwd hoe je gehoor is over een weekje of twee weekjes en of je echt weer als ' vanouds'  hoort. Dat zou natuurlijk echt geweldig zijn!! En of je geen kankverschil waarneemt, want er wordt toch iets in de akoestische keten vervangen door plastic. Ik kan me voorstellen dat dit akoestisch andere eigenschappen heeft dan de originele stijgbeugel.
Ik heb echt een hele postieve ervaring. zou het wel in het UZA laten doen is toch wel een beetje de specialisatie van de KNO aldaar
de 12e gaan m'n tampons eruit en gaan we weer meten
de andere stijgbeugel zat nagenoeg volledig vast en was verkalkt als een bloemkool (zal bij zou niet veel anders zijn) er zit nu een titanium kop op. de steigbeugelvoet is nog steeds intact
Sander
ik wens je heel veel succes ben zelf ook doof aan 1 oor en ben daar als echte muziekliefhebber niet zo blij mee
tips voor apparaten kan ik je niet geven maar ben er wel achter gekomen dat mijn rechtse oor doof is en als ik op mijn bed voor de rechtse speaker lig mijn linkse een beetje van links en rechts hoord en ik toch nog een soort van stereo hoor
plaatsing van stemmen hoor ik vaak netjes in het midden en als het met beeld is dan hoor ik soms of vaak dat de plaatsing van de instrumenten ook nog klopt
bij dueten hoor ik soms gewoon wie er links of rechts staat en ben er daarna achter gekomen dat het optreden ze ook zo stonden
misschien kan je hier eens iets mee proberen ik geniet zo veel meer als dat ik in het midden ga zitten echt eens proberen misschien links iets harder zetten doe ik ook
hopelijk heb je wat aan mijn tip medemuziekliefhebber
sandervg
Quote from: morca on October 11, 2009, 22:40:25
...ben er wel achter gekomen dat mijn rechtse oor doof is en als ik op mijn bed voor de rechtse speaker lig mijn linkse een beetje van links en rechts hoord en ik toch nog een soort van stereo hoor...
Bedankt voor de tip!! Maar ik snap je niet helemaal. Hoe bedoel je dit precies?
Quote from: sandervg on October 12, 2009, 08:52:33
ik bedoel normaal zit je in het midden als je oren goed zijn dan hoor je mooi stereo
maar de laatste jaren is mijn rechtse oor zo slecht geworden dat ik niet meer zit te genieten dan
na een toevallige nieuwe inrichting van mijn kamer waarbij de rechtse box aan mijn voeteneind staat ik lig veel en ook mijn rechtse oor slecht is zit ik niet in het midden maar tegenover de rechtse speaker die kant is mijn oor ook slecht
door die positie vangt mijn linker nog goede oor ook de rechtse speaker op en hoor ik vaak de stem toch weer mooi uit het midden en enigsinds stereo beeld
probeer het eens doe je ogen dicht en probeer de muziek met je linkse oor toch van rechts te laten komen
wel even de luisterafstand aanpassen van je speakers naar je nieuwe luisterplek
hoor graag of je wat aan mijn tip hebt of als je nog niet helemaal begrijpt wat ik bedoel vraag verder wil je graag op weg helpen als mede halfdove
linkse box                                                     rechtse box
        *  hier lig ik ong
zo vangt je linker oor allebij de boxen op misschien moet je even wennen of concentreren mijn oor is al jaren slecht en ik kwam er bij toeval achter
moet wel vaak mijn ogen dicht doen en echt goed luisteren
succes
sandervg
Ah, ik snap het! Dank je. Nog één vraag:
... misschien links iets harder zetten doe ik ook
Waarom zet je de linker box wat harder? Ik zou juist verwachten dat de rechter box wat harder moet omdat deze kant ook het minst goed kan horen?
NielsLu
Quote from: sandervg on October 13, 2009, 23:08:26
Ik zou me kunnen voorstellen dat hij de linkerspeaker harder zet omdat hij net voorbij de rechterspeaker zit en zo de linker minder duidelijk kan horen  ;) (Hoewel ik er zelf gelukkig geen ervaring mee heb en ook niet hoop te krijgen...)
Quote from: NielsLu on October 13, 2009, 23:12:12
klopt de linkse staat iets verder weg dus die wil je net zo hard als de rechtse horen
ik kan op mijn receiver de afstand van de box naar de luisterpositie instellen dus heb mijn boxen even hard staan maar omdat de versterker weet dat ik verder bij de linkse vandaan zit gaat de linkse iets harder spelen mijn makker zit op in het midden als hij op visite komt en kan goed horen dat mijn stereobeeld in het midden iets naar links staat
even opmeten met een lint komt wel noukeurig
heb je geen distance stand (zo heet het)voor elke speaker test even met de balance waneer je een goeie opname hebt en de stem in het midden lijkt te klinken dan zit je goed
en ja inderdaad Niels wees er zuinig op ik was nog jong toen het gebeurde loop geen oud en nieuw meer buiten zonder dopjes in
baal er soms echt wel van maar probeer er niet aan te denken en toch nog op deze manier te genieten
Sqoda
Enige lullige is dat het gehoorverlies niet op alle frequenties gelijk is. Als ik niet in  het midden zit, of in de auto zonder de tijdvertraging vind ik het storender als wanneer ik
goed zit maar een minder stabiel stereo beeld heb. Ik heb dus ook otosclerose en hik al jaren tegen een operatie aan, maar ik durf nog niet.
Ik had daarom ook gehoopt op een latere reactie van SOS-master.
gr. Chris
HT: Sony STR-DG720, Pioneer DV-410V, SANYO PLV-Z3, Projecta, Humax, Popcorn A-110, Front Speakers: Zelfbouw, Surround: JVC, Sub: Sony
Stereo: Marantz PM 66SE, Marantz CD 67SE
Operatie is bij mij goed gegaan, nog geen seconde spijt van gehad
apparatuur was voor mij geen alternatief, stukje been vervangen door titanium en je bent klaar.
geluidsbubble is nu weer homogeen en symetrisch
Sqoda
Super om te lezen joh.
Geen (tijdelijke) bijwerkingen? En in hoeverre is het probleem opgelost? 100% weer als vanouds?
Moet toch nog eens gaan informeren bij de KNO-arts en kijken hoe het zit met ziekenfonds. Kreeg je alles vergoed of moest je bijlappen?
gr. Chris
roland p
Quote from: Raphie on January  3, 2010, 09:32:38
Wat waren precies de symptomen die je had?
Ik heb namelijk het idee dat ik links iets beter hoor dan rechts. Bij een testtoon (ruis) moet ik links 2dB zachter zetten voor een perfecte center image. Of dit nu veroorzaakt wordt door reflecties in mijn kamer weet ik niet. Ik heb het idee dat ik met een hoofdtelefoon ook het geluidsbeeld lichtelijk 'naar links' waarneem. Het lijkt ook nog frequentie-afhankelijk.
oren zijn nooit gelijk, maar zou goed een indicatie kunnen zijn, KNO brengt uitkomst
Quote from: roland p on July 10, 2010, 17:34:03
Weet je zeker dat er geen troep in je rechteroor zit?
Former member 78
Heeft de TS zich al laten helpen?
Ik heb een jaar of 5 geleden een stukje titanium in mijn linker oor gekregen.
Binnenkort gaat mijn rechter stijgbeugel er ook uit, en komt er wat nieuws
voor in de plaats.
roland p
Quote from: Raphie on July 10, 2010, 17:37:37
Dat moet ik maar eens doen ja.
Quote from: celerontje on July 10, 2010, 17:39:28
Als dat het is zou ik heel blij zijn. Maar eens uit laten spuiten dan.
