desktop button
Started by hertjepower, June 1, 2003, 14:49:58
hertjepower
Hi i am a new member and i have a question.
i made some changes on my windows xp but nou that button left in the workbalk ( or something like that) is gone you know the button that minimalze everything , i have done several things but they dindt work ?
plz help me!!!!
sorry for my bad englisch
Hi,
You can also post in Dutch or German.
I don't understand completly what the problem is.
It could be that you have too much overscan on your display, try to make the display smaller and see if now the buttons come back.
Greetings,
SiR-ROUND
Frank, hij bedoelt dat hij de desktop shortcut(bureaublad weergeven/quicklaunch) kwijt is...
Ik weet alleen niet uit mijn hoofd waar dat zou zitten, ik zit nu aan een W98 PC...
hertjepower
ik heb het geprobeert maar het probleem blijft .
het probleem is dat de knop van het minimaliseren in de taalbalk weg is. ik heb mij instellingen gezet op snel starten maar het lukt me niet , hopelijk heb je hier een oplossing voor.
greetz dennis
Hi,
Wat je kunt proberen is even in MAPOPTIES alles op standaard zetten.
Volgens mij mis je in je venster de _ en heb je wel het vierkante en kruisje ?
MvrGr.
Spacebass
#5
Als je deze bedoeld lees dan de volgende post  ;D
Zie plaatje..
Spacebass
Dit is dus de volgende post  :) en is dit de button die jij bedoeld, anders ???
Maar goed, wat er waarschijnlijk gebeurd is, is dat een andere applicatie shortcut zich genesteld heeft in dit quicklaunch menu'tje. De boel shuift dan gewoon door..
Als het goed is zie je ook iets wat lijkt op het volgende plaatje:
Wat je doet is
* klik op deze pijltjes > en een extra menu komt in beeld: (zie volgende post)
* Klik met je muis op het desktop plaatje en sleep deze terug naar je quicklaunch Taskbar terwijl je de muisknop ingedrukt houd.
(de knop waarmee je ook programma's opstart)
Lukt het niet dan hoor ik het wel....
Spacebass
Ok plaatje quicklaunch...
ewn nou maar hopen dat dit het is wat je bedoelde  ;D  ;D  ;D
Spacebass
#8
Oh ja en als je de "Quick launch" helemaal niet meer ziet, klik dan met de rechter muis knop op de taakbalk (taskbar  ;) ) en ga naar de optie toolbars en zet een vinkje bij "Quick launch"
Dit is perfect. Die ga ik meteen even terugplaatsen op de pc waar ik nu achterzit (pc van mijn ouders).
Bedankt ;D.
Mvg,
Christiaan
vreemd. mijn taakbalk is opeens een stuk lager geworden, en ik heb nog geen quicklaunch :-\?
Vreemd.
Mvg,
Christiaan
Ga op het blauwe gedeelte staan ergens in het midden.
Klik op je rechtermuisknop, werkbalken en dan snelstarten.
MvrGr.
Das een beetje het probleem: dat werkt niet. Ik kan wel mijn kleine snelkoppelingen plaatsen, maar de quicklaunch wil niet verschijnen op die manier.
Mvg,
Christiaan
Vreemd werkt hier wel...
MvrGr.
zoek maar even op het forum rond, dan zie je hoe ik en apparaten samen gaan ;D.
mvg,
Christiaan
