The Legacy Subwoofer
Started by Onne, October 2, 2008, 13:59:06
Onne
#50
Quote from: german on January 13, 2011, 21:14:47
Volgens mij moet je BR pijp een vrije ruimte van ca 10cm tot de binnenwand houden.
Dat gaat sowieso niet lukken maar waarom ?
Gamma moet eerst overleggen of ze de zaag klus aannemen . . .
Praxis doet het sowieso niet
:withstupid:
german
Ook in de kast moet de BR pijp een zekere ruimte hebben om de lucht makkelijk te kunnen aan- en afvoeren. Je zou eventueel met een haakse bocht in de kast kunnen werken.
Pathos Ethos geïntegreerde versterker. Audio-GD-D77 dac. Atrium Initio luidsprekers. SVS SB3000.
ROON Rock.
Onne
Wat een gezanik bij die bouwmarkten,, Praxis in Harderwijk kan het wel zagen maar die hebben tot 18mm platen MDF in het assortiment.
22mm is voor de meubelmakerijen etc.
36mm dikke wanden of 44mm .... ?
daxie
Neem eens contact op met een echte schrijnwerker.
Als je het een beetje aan boord legt doet hij dat met plezier en voor een leuk prijsje en veel nauwkeuriger.
Onne
Zelfstandig naamwoord
schrijnwerker m
1.(beroep) een houtbewerker en maker van kasten en meubels
Aha bedankt!  ;D
Dat moet het misschien ook wel worden.
Heb nog een andere optie, vrijdag of zaterdag naar de "Bouwmaat" met pasje van de aannemer.
Onne
'T hout is vandaag als het goed is gezaagd, ik kan het morgen eind middag pas ophalen!
Ik ben heel benieuwd  ::)
daxie
Quote from: Onne on January 18, 2011, 14:54:24
schrijnwerker m
Aha bedankt!  ;D
Die taalnuance's toch...
Onne
Oktober 2008 - Januari 2011    -    Nu de eerste foto's !!
Best groot!
B.
Best groot inderdaad. Die 12'' driver lijkt wel een 6'' unit bij die kast!
Wel leuk dat je nog een begin maakt aan een project dat al 3 jaar 'loopt'!
Onne
Ik kan niet anders zeggen dan dat de subwoofer van "Waterman" het prima heeft gedaan in die tussentijd.
(die had ik gekocht om niet subloos te zijn tijdens het bouwen....)
Onne
Misschien is de Bouwmaat helemaal zo gek nog niet:
Beste Bouwmaat,
Ik heb nog 4 plankjes op maat nodig als dat zou kunnen ?
(Onderstaande zaagopdracht was erg goed gelukt!!!! Waarvoor dank!!)
Plaat 22 mm MDF
540 X 530 mm
540 X 530 mm
540 X 530 mm
540 X 380 mm
Als jullie meneer van de zaagafdeling daar tijd voor heeft hoor ik het graag !
Met vriendelijke groeten,
Onno Bras
2 uurtjes later
Goedemorgen Onno,
Het staat weer klaar voor je!
Groeten,
Jolanda
Bouwmaat Amersfoort
Nijverheidsweg Noord 44
3812 PM Amersfoort
:clapping:
Onne
Gaten zijn ingetekend voor de freesmachine
2 planken zijn beide +/- 10 mm te lang, op de zijkant had de zaagman 574 neergezet maar de lengte is 584 geworden.
Die wil ik op een zaagtafel inkorten zodat het mooi recht blijft.
Ik heb thuis alleen een decoupeerzaag en dat gaat niet werken.
Dus binnenkort plaatjes van plankjes hout en lijm en schroefjes.
Onne
#62
Kleine vordering gemaakt vandaag.
Blijft toch lastig hoor zo'n freesmachine. Uit de losse pols durf ik niet,,
Onne
Hoe doen jullie dat eigenlijk ?
Dat andere rondje kan ik niet met een geleider vanuit het middelpunt frezen dus die zal met de losse pols moeten.
Iemand tips ?
Ik dacht zelf met de boormachine het middenstuk eruit halen en de randen afwerken met de frees ?
Binnen een seconde zie ik helemaal niks meer door al het stof namelijk .... lastig.
sphere
Waarom kan dat niet met jouw geleider?
Onne
Omdat het gat een diameter van 8.5 cm moet hebben en de geleider dan de helft.
Dus 4.25 cm, die afstand is te weinig omdat de frees al groter is. En ga niet door de basisplaat hen boren want hij is geleend.
daxie
Quote from: Onne on February 21, 2011, 14:02:48
decoupeerzaag met cirkelgeleider?
Onne
Quote from: sphere on February 21, 2011, 13:32:54
Kijk, (plaatjes werken beter)
Werkt dus alleen bij grotere rondjes.
Onne
#68
Voor iedereen die wil vrezen in de douchecabine in de badkamer, doe het niet !!
Levert giga veel stof op !! :-X
Moet nog een beetje schuren maar het voelt al wel stevig!
Baffle is 44mm dik.
sphere
Haha, moet je eens het topic van fgroen lezen.  :D
Onne
#70
Ben weer bezig geweest, t gaat allemaal niet zo hard. T huis wordt er ook zo stoffig van ....
Een appartement is echt niks voor de doe het zelfert !
@ Ralf, hoe worden deze poten normaal gemonteerd?
Ik heb natuurlijk een beetje een dikke bodem...
yorkie13
Heel eenvoudig met M8 bouten van binnen uit, dus gaten boren door de bodem heen.
Wel de lengte zo kiezen dat je de spikes nog in kan draaien.
Onne
Quote from: RA SUBS on March 17, 2011, 07:42:11
Ik moet ze alleen een stuk laten verzinken of tussen de platen in.
En dan met lijm die kop vast zetten want anders kom ik er nooit meer bij.
yorkie13
niet verlijmen, en niet verzinken
gewoon goed vast draaien, dat is alles
Ralf
Onne
Quote from: RA SUBS on March 17, 2011, 12:03:41
Ralf
Dan heb ik langere M8 bouten nodig, MDF is al 44mm namelijk. Er blijft dan nauwlijks schroefdraad over aan de onderzijde.
Zou het verstandig zijn de baspoort te beplakken met bijvoorbeeld bitumen?
Of is zoiets totaal niet nodig en zonde van de moeite?
