Author Topic: DIY sub beginnersvragen  (Read 2741 times)
Offline Johan Van Gompel
« on: May 28, 2003, 15:26:01 »
Ik was zo onder de indruk van thommy's DIY subwoofers met Focal 15K8711 drivers dat ik me nu ook zelf aan zo'n project wil wagen. Voordat ik hieraan begin heb ik evenwel twee vraagjes:
- heeft de vorm van de kast (bv. een lage, brede constructie met lxhxb van 100x40x50 cm i.p.v. een meer "normale" constructie) invloed op het geluid of is het voldoende dat de driver in de kast past?
- is een hoog kastvolume aangewezen om de subwoofer dieper te kunnen laten gaan of hou je je best aan de specificaties van de fabrikant?
« Last Edit: May 29, 2003, 14:03:15 by Johan Van Gompel »
Johan Van Gompel
Video: HTPC | Barco Graphics 1200 | Draper M1300 16:9 scherm
Audio: Jungson AV-1000C | Canton LE109 fronts | Canton LE102 rears | 2 x Focal 15K8711 subwoofer
Re:DIY sub beginnersvragen
« Reply #1 on: May 30, 2003, 14:04:56 »
Geen DIY subwoofer/speaker specialisten hier? ???
Johan Van Gompel
Offline Bart_M
« Reply #2 on: May 30, 2003, 14:43:15 »
Hoi Johan,
Je kan je sub in principe in elke vorm maken.
Kastvolume aanpassen kan altijd.
Met een gesloten kast krijgt de sub een ander karakter
Het kan strakker gaan klinken of meer gaan dreunen.
Met een basreflexkast kan je wat meer kanten op. Dit is een samenspel van kast, driver en poort.
Als ik de Focal 15K8711 driver simuleer, dan is volgens de software een kast van 225 liter netto inhoud het beste. -3 db punt zit dan rond de 27 Hz. Maak je hem groter, dan gaat hij dieper maar dan krijg je een bultje onderin het laag.
Je hoeft je absoluut niet aan specs van de fabrikant te houden, maar het zijn gewoon goed afgestemde alternatieven voor mensen die het berekenen niet zo goed in de vingers hebben. ;)
Welke driver wil je gaan gebruiken voor je sub?
Grtn,
Bart
« Reply #3 on: May 31, 2003, 02:33:30 »
Hi,
Heel toevallig dacht ik ook de Focal 15K8711, in een passief bassreflex ontwerp. De bedoeling is dat het twee kasten worden van 40 cm hoog en 1,25 m breed die elkaars spiegelbeeld zijn; deze kunnen dan mooi tussen mijn fronts geplaatst worden.
Welke simulatiesoftware gebruik je?
Johan Van Gompel
Offline Erik van Voorst
« Reply #4 on: May 31, 2003, 10:47:53 »
Hoi,
Hier vind je ook info over je driver en een kastvoorbeeld.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?board=24;action=display;threadid=3170
Ik zou voor 1 kast gaan...je schrikt al van het effect (MEER DAN GENOEG 8)) bovendien
neemt een kast (ook al maak je hem iets groter) minder plek in.
Groetjes
Erik
« Last Edit: May 31, 2003, 10:51:50 by Erik van Voorst »
Offline Bart_M
« Reply #5 on: May 31, 2003, 12:58:52 »
Download het gratis programma WinISD eens:
http://www.linearteam.dk/
Je hebt 2 versies, maar als je de Alpha download heb je de driver al in het programma beschikbaar.
Test er eens mee, op het 2e tabblad (box) staat een tekening van de box.
Ga er met je muis op staan en druk je linkenmuisknop in en beweeg omhoog/omlaag en naar links/recht.
Je past nu het volume aan en de poortafstemming.
Succes, en als je nog vragen hebt...
Grtn,
Bart
« Last Edit: May 31, 2003, 13:01:09 by KrunK »
« Reply #6 on: May 31, 2003, 19:13:50 »
 :o :o :o :o :o 300 kg  :o :o :o :o :o
Dat komt vast de stabiliteit van de subwoofer en het geproduceerde laag ten goede. "Slaat in als een bom" krijgt meteen een nieuwe dimensie. ;) Gezien ik echter een zolderkamer met een gewone plankenvloer heb en de rest van de familie zonder vrees om verpletterd te kunnen worden moet kunnen slapen zal ik spijtig genoeg voor een lichtere oplossing moeten gaan.
Quote
Gezien de overweldigende indrukken in bovenvermelde thread lijkt mij dat inderdaad meer dan voldoende. Waarom heb je overigens voor een downward firing model gekozen i.p.v. voor een forward firing model?
« Last Edit: May 31, 2003, 19:38:50 by Johan Van Gompel »
Johan Van Gompel
Offline Franky P.
« Reply #7 on: June 2, 2003, 11:21:39 »
Je kan overigens de kast niet zo groot maken als je wil..
Het ls-chassis is ook berekend op een bepaalde "tegendruk" van de lucht in een kast. Hoe stijver de ophanging van de conus, des te minder "tegendruk"hoeft 'ie uit de kast te hebben, dus groter volume mogelijk.
Een chassis met een stijve ophanging heeft alleen van zichzelf een minder lage resonantie freq.
Hoe laag de sub gaat is altijd een samenspel van chassis-specificaties, kast parameters etc. , inderdaad het makkelijkst door een programma te berekenen.
Een chassis in een veel te grote kast zal ook een grotere uitslag geven(door minder tegendruk), dus eerder vervorming..
m vr gr Frank
« Reply #8 on: June 2, 2003, 17:37:28 »
Franky heeft hier gelijk, echter als je kiest voor die Focal is de ideale situatie mijn maten aan te houden (als dat kan).
Ik heb downwards gekozen omdat ik de poort aan de voorkant wilde hebben want de sub staat vlak bij de muur, uiteraard heeft downwards
nog meer voordelen (ook weer nadelen), ik zou zelf als je voor Focal kiet,  downwards kiezen ik denk dat hij wat beter " klinkt" op die manier ..je gebruik de vloer... maarrrrr...bestudeer de mogelijkheden....je wil tenslotte ook kennis opdoen tijdens de bouw...en maak dan een keuze na een afweging... ;)
« Reply #9 on: June 3, 2003, 15:44:21 »
Ik heb even een nieuw downward vs forward topic geopend.
Johan Van Gompel
