with Solitaire, back in time, back to basics; the future starts here now
Started by solitaire, August 22, 2008, 21:18:14
solitaire
het is alsof de kabel versmolten is met elastiek
'k stel me voor dat het ook zo smaakt ... :popcorn:
W.
dre73
goed is goed! ;)
ik heb in ieder geval veel respect voor de moeite die je neemt om tot jouw referentie te komen! 8)
solitaire
lekker rondklooien, dingetjes uitproberen, vind ik heerlijk om te doen
kijken naar wat anderen doen, maar dan toch je eigen soepje koken
met het risico dat je de plank flink misslaat, is het kicken als er echt iets goeds van komt
de vintage/zelfbouw set nu is zeker musikaler (ook minder 'neutraal') dan veel van de sets die ik in het verleden had, bestaande uit commerciele producten
of dat het tot een referentie maakt weet ik nog zo niet; bij de bouw van de set heb ik me vaak spullen in huis gehaald waar ik eea. aan kon toetsen (referencies ?)
maar tevreden ben ik in ieder geval wel
W.
dre73
solitaire
solitaire
... dan toch een rusteloos dolende ziel ... :-\
Mijn 'main-set' is nog niet klaar (in wezen wel, maar de woofers zijn even naar een vriend omdat hij ze graag wil meten ivm. de coating die ik erop heb aangebracht)
mijn huis is eigenlijk nog niet eens volledig ingericht (woon er nu een bijna een jaar)
en nu al weer ben ik steeds verder een wild plan voor het ontwerpen/bouwen van speakers aan het uitwerken voor m'n video-set (waarvan verder alleen een DVD speler al aanwezig is)
I'm lost :nopompom:
:D
Wolf
Quote from: solitaire on May 20, 2011, 18:15:19
Fijn je weer op het forum tegen te komen. "k Hoop dat je je verdriet van/en het recente verlies een waardige plaats kan geven.
Dank je! Ben al een eind op weg, maar het is niet altijd even makkelijk. Forum is dan een goede afleiding ;)
Quote
Wat is de kwaliteit van de stroom die je set bereikt, wat exact verlangt ieder afzonderlijk apparaat, wat is de uitwerking (stroomtechnisch) van specifiek apparaten / de set als totaal op de stroomvoorziening en op elkaar afzonderlijk, kan de set als totaalafnemer worden behandeld of is het van voordeel apparatuur onderling dmv. filters tussen/voor van elkaar of van de set te isoleren, bepaal of er een specifieke wisselwerking is tussen de set / ieder specifiek apparaat en toe te passen kabels / filters (wellicht resulteerd deze wisselwerking zelfs in een eisenpakket), ...
'k Denk echt dat m'n dwaaltochten door en over de sedimenten in de delta van de PowerJuice zich makkelijker laten omschrijven dmv. specifiek vragen.
Ik heb op dit moment geen specifieke vragen, want ik ben er op dit moment niet verder mee bezig. Was gewoon benieuwd naar je experimenten en je keuzes. Maar ik snap dat je niet alles in detail kan beschrijven. Er zijn ook erg veel variabelen.
Quote
Met Snowmaster heb ik enkele malen per PM contact gehad, echter niet meer dan wederzijds even kort schetsen waar we mee bezig waren. Snow heeft me gevraagt wat metingen uit te voeren, wat me als non-techie direct in problemen bracht :D: voor dat gedeelte van de klus had ik dan ook vakkundige hulp (dwz.: er is een electro-installateur ingehuurd [heeft de groep aangelegt, is drie maal daarvoor langsgeweest], en het filter is vakbekwaam specifiek voor de klus gebouwd/aangepast [hiertoe heeft de techneut me twee maal opgezocht]).
Ga misschien nog dit jaar met Snowmaster aan de gang om te kijken waar eventueel nog winst in mijn stroom kan worden bereikt. Kan ook zijn dat we tot de ontdekking komen dat er weinig te verbeteren valt. Ben benieuwd...
solitaire
solitaire
De woofers van m'n luidsprekers zijn dubbel-boxed met de TNT Post verzonden naar Duitsland voor metingen. Ze zijn gecoat, en degene die voor mij enkele metingen/modelleringen aan/met de speakers heeft verricht wilde nog graag wat meetwaarden van de gecoatte drivers bepalen.
Vanmiddag de retourpost opgehaald op het postkantoor, zit er een scheur in de buitenste doos, provisorisch met ducttape dichtgeplakt ... Bij opening blijkt dat ook de binnenste doos zwaar beschadigd is, ... en er nog maar een van de twee drivers in zit (?!?), ... die een snee in de conus heeft !!!!!!! @^&*()*%$#
Eventjes heen en weer zenden, heb dat al zo veel gedaan, gaat eigenlijk altijd goed ... spulletjes degelijk verpakken ... en onverzekerd verzenden zoals zo vaak bij wat 'kleinere' dingen ... 'k Heb een klacht ingediend en het pakketje achtergelaten tbv. hun 'schade-expert' (dit werd me aangeboden, ondanks het niet hebben van een verzekering, en zelf kan ik er verder toch niets meer mee ...).
Zo heb je gecoatte woofers, zo gebakken peren ...
Wolf
Pjotr27
Quote from: solitaire on June  1, 2011, 17:20:38
Wolf
Lekker baalen voor je, dat doe je dus een volgende keer niet meer..... Sterkte er mee.... :(
Hoe commercieler de post, er worden miljoenen besteed aan een nieuwe outfit en naam, hoe slechter het bezorgen wordt...
Ik ben het laatste jaar regelmatig post kwijt...
solitaire
Het is idd. opvallend hoeveel andere mensen slechte ervaringen hebben met de Post.
Mijn pakket was aan een kant zwaar beschadigd en met een mes oid. grof opengemaakt, maar de binnenste doos had maar enkele kleinere gaten en leek zorgvuldig langs de randen van de doos opengesneden. Als dan ook nog een van de twee woofers ontbreekt (de andere beschadigd) lijkt hier toch een zeker ... doordacht handelen ... te hebben plaatsgevonden (misschien getrickerd door het per ongeluk beschadigen van de buitenste doos).
Gelukkig zijn de originele woofers nog te verkrijgen ... (sommige producten lijken een bestaan en levensduur te hebben als een erectie tijdens rem-slaap)
Wolf
Balen zeg! Je vraagt je inderdaad af en toe af hoe ze omgaan met pakketten... :unsure:
solitaire
Tja, schade dik €500 (2x BMS 12N630 woofers), en niet zoals geplanned dit weekend m'n set definitief opzetten ...
Nou ja, de bouw van de speakers was al een project van een aantal jaren geworden, daar kan dit ook nog wel bij :nopompom:
Wolf
dre73
S@m
k Heb een klacht ingediend en het pakketje achtergelaten tbv. hun 'schade-expert' (dit werd me aangeboden, ondanks het niet hebben van een verzekering, en zelf kan ik er verder toch niets meer mee ...). Wolf
Quote from: solitaire on June  3, 2011, 15:47:07
Dat kan ik dus niet begrijpen.
Voor 500 euro onverzekerd verzenden... ???
solitaire
solitaire
Quote from: S@m on June  4, 2011, 14:58:15
Dat kan ik me voorstellen ... 't Was voor mezelf ook een her-bezin-moment ...
Bij mij komen en gaan meerdere pakketjes van/naar Duitsland (vnl.) iedere maand. Spullen met een bekende commerciele waarde willen we nog wel eens verzekeren, maar vaak zijn het onderdelen (of gedeeltelijke producten) waar niet 123 een waarde aan te geven valt. Over tijd zijn er dusdanig veel transportbewegingen geweest met een dusdanig laag 'uitval'percentage dat vaak verzonden wordt zonder echt even stil te staan bij het mogelijk afbreukrisico.
Dom. Leermoment.
Wolf
dre73
solitaire
Quote from: dre73 on June  5, 2011, 16:03:46
dan moet je ook nog maar je poen zien te krijgen.....
d'r staan twee dingetjes van me in 'de markt' ... ???
W.
solitaire
Van de TNT heb ik een verontschuldigende brief ontvangen met de bevestiging dat mijn klacht intern onderzocht zal worden (om herhaling in de toekomst te voorkomen ... mooi verhaal ! :dozingoff:), maar eigenlijk verwacht ik ook niet meer dan dat. Een TNT schade-specialist zou er naar kijken, maar zonder verzekering is er imo. van rechtswege geen noodzaak mij op de hoogte te brengen van zijn onderzoek.
De verzendende partij heeft bij de DP ook een klacht ingediend. Ook hij heeft verder geen info.
Een nieuw setje wuufertjes is besteld, en wordt ingespeeld op dezelfde 'meet'-locatie (de vorige set is ingespeeld door mezelf, in een periode dat mijn buren op vakantie waren; ondertussen ben ik verhuisd en wil m'n buren te vriend houden ... :angel:), waar ik ze begin juli ga ophalen (dit niet om herhaling van het fiasco te voorkomen, maar puur voor de :coffee:).
Wolf
Duur leermoment zeg. Die woorden van TNT zou ik ook niet teveel waarde aan hechten, want dat zeggen ze natuurlijk om zgn. klantvriendelijk te zijn. Maar in ieder geval netjes dat ze reageren.
Hopelijk kan je snel verder met je speakers en dit ook weer snel achter je laten...
solitaire
Mijn luidsprekers zijn klaar ... nou ja, er telkens iets aan bijschaven blijft (juist dit was een van de redenen meer zelfbouw en minder commerciele produkten in de set te gaan gebruiken).
Wanneer de woofers weer geplaatst kunnen worden, en de luidsprekers in elkaar gezet (de kasten bestaan uit twee delen, die van elkaar moeten worden genomen om bij de woofer te kunnen), zal ik er eens foto's van plaatsen hier. Inclusief een serie die een overzicht geven van de bouw van de luidsprekers (al vaak beloofd, maar nog steeds geen foto's uitgezocht ...).
Momenteel ben ik bezig verder voort te borduren op de toepassingen die ik graag gebruik in mijn luidspreker-ontwerpen, dit maal tbv. een kleine weergever voor gebruik in een video-set (kijk-profiel 90% 'muziek-video' ...). In de hoop dat de weg naar concretisering ervan korter is dan afgelopen keer (bijna 5 jaar :sadlike:).
W.
solitaire
Afgelopen weekend mijn woofers opgehaald, en natuurlijk nebenbei mijn ogen en oren weer flink aan het werk gezet.
De Magnat Plasma units die net van de operatietafel kwamen riepen herinneringen op. Omnis kunnen een mooie weergave hebben, maar vaak ontstijgen ze een zeker DolbySurround-achtig effect-nivo niet. De Ohm Walsh's bv. die ik tot nu gehoord heb 'hebben' wel iets imo.; de Rountree OmniMon's spreken me op meerdere punten aan maar heb ik tot nu nooit goed kunnen beluisteren.
En good grief, wat is zo'n AMR CD-77 toch een lekkere speler. Beluisterd in familieverband (LS-77, AM-77), en op oa. ASI Tangos en Rowland Concentra. De Hifine 'kogels' waren uitzonderlijk hit or mis, maar waarom ? (m'n vingers jeuken ...).
Eindelijk een Vroemen luidspreker kunnen beluisteren (een La Nobila Superiore): een uitgebalanseerde indruk, met wat overgecontroleerd hoog en laag. Maar wat mij echt opviel was het gevoel dat er wat mis was met de aangebrachte demping, want de weergave had erg last van 'conus bleed' (backwave signalen reflecteren in de kast terug door de conus en vermengen zich met het direct afgestraalde geluid), wat een onrustige ervaring geeft ondanks een op het eerste gehoor gesorteerde en gedetaileerde indruk. Een soort 'witte ruis'/'uitgebleekt' ervaring zoals je die bij veel massa audio-electronica hebt. Voor mij is dit geluidsweergave maar geen muziekweergave, maar 'ieder z'n eigen' natuurlijk.
Voor mij is het nu even tijd inruimen om rustig de woofertjes weer te coaten ... (BTW, DP heeft €50 'genoegdoening' uitbetaald voor de schade aan de oorspronkelijke set drivers, ondanks het niet hebben gehad van een verzekering: da's een mooi gebaar iig.).
Wolf
