Author Topic: gesloten subwoofer met Audiodrive 12sb300 woofer voor muziek  (Read 1168 times)
yorkie13
  • Guest
nu de xls10 met 2 x PR af is en naar zolder verhuist is het tijd voor een nieuw project
BK heeft ooit een prototype van een gesloten subwoofer met de woofer uit de Monolith gebouwd
voordeel van een gesloten subwoofer is dat deze perfect geschikt is voor muziek,\
echter voor HT zal er dan een flinke subamp met veel vermogen op moeten om nog redelijk diep
laag met voldoende druk weer te kunnen geven
ikheb nog een losse 12 inch woofer liggen en met wat spelen met WinISD kom ik uit op een 50 lter kast
met een boost van +3 db op 30 hz geeft dit een -3db van 31 hz (gelijk aan de RA Subs model 1)
parameters vd driver staan hieronder
voor de aansturing ga ik de Reckhorn a401 gebruiken die met 400 watt aan 2 ohm voldoende power kan leveren
de kast zal vermoedelijk een variant op het prototype worden van 30 mm mdf met voldoende bracing
tevens is een kubus misschien wel handig, daar ik dan met front en downfiring kan testen
Impedance: 4ohms
Power: 300W
SPL 1W/1M: 86dB
Fs: 23.5hz
Re: 3.7ohms
Le: 1.30 mH
Qms: 2.73
Qes: 0.416
Qts: 0.361
Vas: 61.6 Litres
Mms: 232g
Cms: 0.35mm/N
BL: 17.46 T/M
Sd: 468.7 cm2
Xmax: +/-7.5mm
« Last Edit: August 16, 2008, 14:12:35 by RA SUBS »
