Subwoofer aansluiten: Speakon en/of RCA ???
Gestart door Atmoz, juli 18, 2008, 11:01:26
Atmoz
Beste mensen,
Sinds gisteravond heb ik een REL Q200E subwoofer thuis staan om uit te proberen of het wat is in mijn set (specificaties van de rest zie hieronder)
Nu is mijn vraag hoe ik deze het beste kan aansluiten.
Er zitten namelijk 3 inputs op:
___________________
LO LEVEL:
- 1 RCA (tulp) waar +12dB bij staat
- 1 RCA (tulp) waar 0dB bij staat
HI LEVEL:
- 1 Speakon (neutrik) welke aan het uiteinde van de kabel splitst in een rode, gele en zwarte kabel
___________________
Hoe kan ik deze REL het beste aansluiten op mijn Marantz SR8002 surround receiver?
Ik ga deze gebruiken voor zowel muziek (stereo) als films (surround).
Het zou mooi zijn als ik niets hoef in te stellen als ik een film ga kijken of muziek wil draaien.
Voor beide "standen" moet hij dus goed staan. Is zoiets mogelijk?
Alvast bedankt voor de antwoorden!!
Met vriendelijke groet,
Atmoz
Minguel
Atmoz,
Ik gebruik zelf de Q200 en heb deze op de volgende manier aangesloten;
Stereo met de neutrik kabel op de + en - aansluiting van de 8002
LFE via de RCA (met 0DB).
Ik weet niet of mijn Q200 verschilt qua instellingsmogelijkheden met jou Q200E, maar als je de sub aansluit als bovenstaande kan je vervolgens beginnen met de aparte afstellingen voor stereo en film. Ik heb mijn sub op gehoor afgestemd, maar voor velen gaat de voorkeur uit naar een DB-meter.
Kijk ook even op deze pagina http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=18924.0
De echter kenners melden zich verder van zelf wel.
Minguel
Mediaspeler  : Marantz NA8005
Sub              : REL S3
Atmoz
Thanks voor je snelle antwoord Minguel,
Ik ga eens kijken wat ik ermee kan :)
Mvg,
Atmoz
Madhouse
Spijkie
Ook ik volg dit topic want ik zit met een vergelijkbare vraag namelijk:
Mijn MJ acoustics ref 100 heeft 4 presets, ik kan deze voor zowel HI als LO gebruiken. Maar mijn vraag is eigenlijk: maakt het klanktmatig iets uit of ik de sub aansluit via Speakon of RCA?
Waarom zou ik beide kabels gebruiken als ik met 1 toe kan? Ik gebruik de sub voor zowel muziek als DVD maar met mijn presets kan ik het geheel zo inregelen dat bv 1 voor muziek is met geheel andere instellingen dan 2 voor DVD.
Weet iemand hier een antwoord op naast zelf luisteren?  ;)
groeten,
Spijkie
phmeijer
ALs je hem op LFE aansluit pakt hij alleen het .1 signaal.
Als je de Hi aansluiting gebruikt dan pakt hij ook (afhankelijk van je instellingen) het signaal mee wat naar de fronts gaat. Met name bij normaal stereogebruik is dat het geval want hier is geen .1 signaal.
Ik draai dus met beide ingangen aangesloten.
LFE voor het .1 signaal en de Hi aansluiting voor de stereoweergave.
