Ontwerp met aparte maat (cm:h120xd105xb35)
Started by Matth, April 17, 2008, 16:07:26
Matth
In verband met huiselijke inrichting (vrouwlief dus...) wil ik de onderstaande subwoofer bouwen:
De berekening kastinhoud en br-poorten is op basis van Win-ISD gedaan.
Welke versterker kan ik het best gebruiken? (hypex/detonator, etc)
Hoe kan ik de luidsprekers het best schakelen (serieel of parallel)?
Andere op-en aanmerkingen zijn ook welkom?
Gebruikte luidsprekers zijn
2 x Dynaudio 30W54 met de volgende TS-parameters:
Vas 257   Liter
Qts 0,3572
Qes 0,42
Qms 2,39
Fs 22 Hz
Sensitivity 90dB
Max Power 210 W
xmax 3,5 mm
Moving mass 45,61 g
Disp area 0,04 m2
Re 6,3 ohm
yorkie13
vrouwlief ;D
waar ga je die enorme kast dan plaatsen, achter de bank of zo
ik denk dat dergelijke dynaudio woofers wel een Hypex ds 4.0 verdienen
mocht je wat flexibeler willen zijn dan kan je een Reckhorn A401 subamp nemen
zie linkje
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=71244.msg1141079#msg1141079
wat ik me alleen afvraag is of je beide woofers in elk een eigen last hebt zitten of samen in 1 kast
en ga je de subwoofer voor Ht of stereo gebruiken ?
in beide gevallen zou ik de woofers parallel zetten en dan kom je dus op rond de 4 0hm uit, vandaar
advies voor een stevige subamp
Matth
Hij wordt geplaatst in een ''oude" schouw, een beetje lastig uit te leggen. Misschien wel handig om te weten dat ie (min of meer) onder de surround-rechts komt, dus niet helemaal de ideale plaats denk ik.
Het ontwerp is gebaseerd op 1 kast (343 liter). Kan er ook twee kasten van 171 liter van maken, maar maakt dat verder nog iets uit?
Gebruik is denk ik 50/50.
yorkie13
dan is misschien de externe subamp wel handig, de Reckhorn 401 dus
hoef je er alleen maar met een luidsprekerkabel heen als je de woofers toch parallel zet
jeroenkv
Ga liever voor een subamp met DSP, zoals deze:
Omnes Audio DPA-400 http://www.juoiga.nl/versterkers.html
Sitronik Calisto http://www.sitronik-industrie.de/frontend/dyn,pmode/eshop/shop.php?rub=h7&sub=subbooster&shopy=b8918214909535bcf3efb0d3c70155fc
Als je een sub op een dergelijke wijze gaat wegwerken geeft dat eigenlijk altijd resonanties. Met een DSP kun je die dan met een notch wegwerken.
GreenGras
Of je let wat meer op de centjes en koopt echt waar voor je geld, zeker met de huidige sterke euro: www.bkelec.com
300w plateamp voor € 250,- (http://www.bkelec.com/Modules/bsbp300.htm)
500w plateamp voor € 295,- (http://www.bkelec.com/Modules/bsbp500.htm)
En als je meer wilt kunnen equalizeren en dergelijke:
300w plateamp voor eveneens € 250,- (http://www.bkelec.com/Modules/bsbpv300.htm)
500w plateamp voor eveneens € 295,- (http://www.bkelec.com/Modules/bsbpv500.htm)
Verzendkosten zijn € 25,- en dan worden ze afgeleverd in een keurig kistje van MDF. Ik heb zelf de 500w plateamp zonder eq en die bevalt echt al 5 jaar uitstekend. Als ik jou was, zou ik je woofers serieel aansluiten op de 300w amp met eq. Je komt dan uit op 6 ohm verwacht ik en daar zal een vermogen bij worden geleverd van zo'n 230w.
Suc6 in ieder geval!
Oh en als er meer gegadigden zijn... iets voor een powerbuy misschien?  ;D Ik heb er zelf ook nog 2 nodig namelijk  O0
B&W Nautilus 802 | B&W Matrix 803 | B&W Matrix I | B&W CC6 | B&W DS6 | 2x Bryston 7B SST | Accuphase DP-65 | Denon AVR-4520 | PT-AE4000 | Siltech cables | HTPC | PS3 | B&W ASW608 sub | DIY sub |
My DVD collection[/url
