Status update:
Ik ben nu aan het zoeken naar een plaats om het MDF te laten zagen (heb waarschijnlijk iets gevonden).
Ik had nog een probleem met mijn bracing, dit kwam (stom, stom) doordat ik de horizontale bracing loodrecht op de baffle had gemaakt en de verticale bracing parallel aan de baffle (i.p.v. ook loodrecht erop). Dit zorgde ervoor dat ik nu een 2x1 bracing heb in de testkast i.p.v. 2x2. Nog even goed naar wat plaatjes gekeken op het forum en toen realiseerde ik me dat het natuurlijk anders moet.
Verder heb ik nog wat kleine dingetjes gezien die anders moeten in de definitieve kasten. De testkast heeft zeker veel nut gehad, nu weet ik goed hoe ik bepaalde dingen beter aan kan pakken. Het is wel een aanrader om eerst een test te bouwen als je nog niet eerder luidspreker kasten hebt gemaakt.
Zo weet ik nu dat mijn 2x1 bracing naar 2x2 bracing moet.. de zijkanten van de kast (waar 2x2 zit) klinken veel 'doder' dan de bovenkant van de kast (terwijl de oppervlakte hetzelfde is)
Eind volgende week moet ik het hout wel gezaagd binnen hebben en dan kan ik aan de bouw gaan beginnen.
Ik zal tijdens de bouw van deze 2 definitieve kasten wat meer fototjes plaatsen.
Deze zullen als ze klaar zijn nog tijdelijk met mijn Yamaha receiver aangestuurd gaan worden en daarna met een aparte eindversterker. Mogelijk de Lyngdorf SDA2175 (heeft/weet nog iemand een zwarte te koop??
Kortom leuk project wat zeker een behoorlijke toevoeging geeft aan mijn B&W N805's
