Systeem optimaliseren voor videobewerking
Started by Robert, April 9, 2003, 19:50:37
Robert
Dat gaat niet lukken, omdat de kabel tussen de Nexus en de Common Interface het nu net kan afrekken. Geluidskaart zit helemaal onderin en de Common Interface zit helemaal bovenin.
MvrGr.
Robert
Robert
#101
Probleem is nog steeds niet opgelost en het systeem is nog steeds stront in een trechter (sorry voor de uitdrukking, maar ben het spuugzat).
Nu heb ik WEER Maxtor's diagnostic tool: PowerMax gebruikt en ik heb errors gekregen. Bij de Installation Confirmation test is het volgende gebeurd:
QuoteSMART Attribute Check......... Failed
Description: SMART parameter failure, parameter ID: 500
This drive has failed one or more tests. If you do not have a recent backup of the data, please do so now if possible.
You may attempt to repair the drive using the Advanced Test or you may contact Maxtor Service and Support.
Make sure you tell the customer service representative that the diagnostic software reported the following error code: 664S20
Na het runnen (zoals geadviseerd) van de Advanced Test kreeg ik het volgende:
QuoteDescription: Read verify command failure, uncorrectable ECC (whole scan disk).
Make sure you tell the customer service representative that the diagnostic software reported the following error code: 664R03
Dit snap ik niet, want ik heb de Advanced Test gedraaid en dan moet ik de Advanced Test draaien om het probleem op te lossen. En dit kan helemaal niet, omdat alle tests (behalve Write Disk Pack) alleen lezen en niet schrijven.
Op www.maxtorkb.com worden de error codes van PowerMax uitgelegd en nu snap ik één ding niet.
QuoteUsers with Six Digit Error Codes:
If you receive UK0E02 as a six digit error code or RO3, SY2, S01 as a three digit error code please reference Answer ID: 1356 for further information. These codes are invalid codes generated by Powermax.
Ik krijg wel een R03 error code, maar niet three digit, maar six digit met R03 aan het eind. Als het het laatste geval is dan zou de drive vervangen mogen worden.
QuoteAll other six digit error codes indicate that the drive should be replaced. The PowerMax diagnostic will typically provide a short description regarding the test that failed. However, there are no "user-serviceable" or field replaceable parts on the hard drive. Therefore all drives with a valid six digit code should be replaced.
Moet ik nu nog de Write Disk Pack (low level format) doen als laatste redding of gewoon de drive vervangen (als de error code klopt) ???
MvrGr.
Robert
Robert
#102
Bij het uitvoeren van de 90-second quick test kreeg ik de error code 664S57 en heb het advies van Maxtor opgevolgd en heb de Write Disk Pack (low level format) uitgevoerd.
QuoteIf you receive a six digit error code with an S57 at the end (xxxS57), it is recommended that you run the Write Disk Pack (Low-Level Format) option from the PowerMax utility.
Warning: The write disk pack option will erase all data on the drive, so please backup all your data before choosing this option.
Met als resultaat dat NA de Disk Write Pack (low level format) ik nog steeds de error code 664S57 kreeg en volgens het onderstaande is de error code dan wel geldig en moet de drive vervangen worden.
QuoteNote: When running the 90-second quick test, we have found that the S57 error code may display even if there is no actual failure within the drive. This is a problem with the PowerMax diagnostic software and is currently being investigated for a future fix. If the Write Disk Pack option (low-level format) is executed successfully, and the error code with S57 still appears after re-running PowerMax, then the code is valid and the drive should be replaced.
Mij lijkt het nu wel HEEL duidelijk dat de harde schijf naar de filistijnen is na meerder error codes (664R03, 664S20 en 664S57) van PowerMax.
MvrGr.
Robert
Robert
#103
Straks komt er een nieuwe Maxtor 120 GB, 8 mb cache, 7200 rpm harde schijf in als vervanging van de huidige Maxtor 80 GB, 7200 rpm (d.m.v. bijbetaling). Nu komt WEER de vraag hoe zouden jullie het indelen voor schotel opnames en videobewerking.
Aangezien ik de reacties niet kan lezen nadat ik straks de pc uit heb gezet, de systeempartitie wordt/blijft 15 GB.
Nu nog de rest van 105 GB verdelen (oké, eigenlijk iets minder ;)), come on, step right up (nee, niet aan Jamai denken ;)).
MvrGr.
Robert
Robert
Ik wist niet wat ik moest met zoveel schijfruimte  ;D
Ik heb het maar zo gedaan:
- Partitie van 15 GB (systeem) met 512 bytes als clustergrootte
- Partitie van 35 GB (wisselbestand) met 512 bytes als clustergrootte
- Partitie van 64,4 GB (videobestanden) met 64 kb als clustergrootte
En het draait nu goed 8)
MvrGr.
Robert
