panasonic en toshiba probleem?
Started by ACQUA, December 31, 2007, 12:30:06
ACQUA
Heb net 2 HD DVD's gekocht en ben al een tijdje aan het kijken in 1080p/24, stukje in 1080p en in 720p.  Zou het beeld nu zuiverder moeten zijn en scherper, neen.  Voor mij is het beeld identiek als SD DVD's, nog steeds veel motion blur/smearing.  Als iemand snel zen hoofd beweegt dan krijg je een schaduw van 2cm die volgt.  Dit kan toch niet?  Of hebben alle plasma's hier zoveel last mee?  In 1080p/24 lijkt het beeld schokkerig, ligt dit aan de 100Hz techniek?
Alle digitale verbeteraars staan uit, contrast, helderheid,... minder dan 50%  Wat kan ik nog doen?
ACQUA
williams
welke resolutie /grootte heeft je plasma en kan je plasma wel 24frames aan
verder welke hd dvd speler heb je en naar welke films heb je gekeken en hoe heb je dit alles aangesloten
niet alle hd dvd /bluray films zijn een hele verbetering t.o.v sd dvd's
zeker de films van dfw (dutch film works ) zijn niet erg goed  (underworld ,16 blocks )
als je plasma niet zo heel groot is kwa scherm dan zal het verschil tussen 1080p en 720p ook niet zo waarneembaar zijn
ACQUA
Ik heb een Toshiba EP10 en een Panasonic 37PV70 en kan 24frames aan, films waren Shooter en Serenity.  Alles aangesloten via HDMI.  Ik kan wel begijpen dat er smearing te zien is bij Plasma en LCD maar als ik dit bekijk dan zat ik met men Philips low budget LCD veel beter...
ACQUA
PjotrrrNL
#3
Een 37PV70 kan geen 1080p/24Hz aan, dit wordt omgezet naar 60Hz.
De eerste 300 uur inspelen is het scherm ook niet bepaald op zijn best...
Verschil tussen 1080p en 720p zul je niet zien op dit 720p scherm...
Op dit relatief kleine HD Ready scherm zal het verschil tussen DVD/576p en HD-DVD niet groot zijn.
Wil je er veel van zien dan zul je op minder dan twee meter moeten gaan zitten.
ACQUA
Plasma staat momenteel op 384 speeluren.
Als hij van 24Hz omzet naar 60Hz, en de tv staat op 100Hz wat gebeurt er dan?  En wat als hij op 50Hz staat?
Wat kan ik het best instellen?
williams
ik denk dat je  de hd dvd speler gewoon op 60hz moet laten staan
verder zal je inderdaad met dit scherm weinig verschil zien tussen 1080p en 720p
de film die je hebt gezien zijn inderdaad niet de beste die er zijn op dit moment
ACQUA
maar het kan toch niet zijn dat de motion blur op alle plasma's zo erg is?
