Durk's Zolder Theater
Started by Durk, December 26, 2007, 10:21:03
JeKa
Quote from: Durk on July 14, 2008, 12:40:10
zo straks even een ritje maken.. vanavond nieuwe aanwinsten in dit topic... ;D
Hmmm, ben benieuwd. Volgens mij ben je al terug ;)
Durk
stap net de deur in..
meegebracht:
1 paar cremona auditors voor de achterkanalen
1 paar Velodyne spl-1000 R's
Ik was in eerste instantie van plan om met de Rocket verder te draaien, echter deze combideal kwam langs en ik heb er maar gebruik van gemaakt. Ik weet niet of ik beide velodynes hou.. dat bepaal ik in een later stadium.. In een stereo-opstelling klinkt het iig fantastisch..
Atmoz
Gefeliciteerd met de nieuwe aanwinsten :)
Veel plezier ermee!!! :D
Mvg,
Atmoz
Durk
Hierbij het beloofde schema. De oranje lijn geeft aan waar in in eerste instantie het muurtje wilde hebben. Ik zou dan een kamer van ongeveer 4 meter breed overhouden. Niet erg breed maar werkbaar. Blauwe lijn geeft aan de tweede optie van het muurtje. Hierdoor zou de trap in de htruimte komen en zou deze dus door middel van een trapluik gedicht moeten worden. Derde optie is om de hele muur weg te laten. Het liefst had ik dat ik mijn hele set naar rechts op kon schuiven, maar dan kom ik met het trapgat in het geding. Met de huidige bouwnormen krijg je enorme lange luie trappen, die dus helaas een fors eind de zolder insteken.
Nadeel van de derde optie is dat je set asymetrisch in de kamer staat. De vraag is in hoeverre dat nadelig is voor het geluid.
Durk
een opstelling in de breedte is ook nog een mogelijkheid..
Het scherm komt dan ter hoogte van de blauwe lijn te hangen. De fronts komen dan links van de blauwe lijn. De linker front komt dan op een afdichting boven de trap. Probleem is dan de center..
LittleNinja
Durk,
Dit zou betekenen dat je een opening naar beneden blijft houden of zit er ergens een deur om de boel af te sluiten?
Bij ons thuis hebben wij ( waarschijnlijk ) last van een open trap. Wij hebben veel laag verlies in onze woning en de oorzaak ligt naar verwachting in de open trap. Misschien kun je het toch op de één of andere manier afsluiten?
LittleNinja
Gefeliciteerd met de aanwinsten trouwens.
Durk
Er is sprake van een open trap. Ik wil het trapgat afsluiten met een luik om zodoende het geluid een beetje in de kamer te houden. Hoe e.e.a. gerealiseerd gaat worden is nog even de vraag..
Durk
vanmiddag even een collega afgezet bij zijn boot.. het bootje gaf me wel een idee voor een mogelijk afsluiting van het trapgat..
namelijk: een kajuitluik.. dat geeft verder ook weer een beetje aan welke kant ik op wil kwa verdere inrichting..
JeKa
Quote from: Durk on July 21, 2008, 22:19:59
Vuurtoren als projector en een zeil als scherm?  ;D
DJ-Foxx
Durk
TheSpeedSkater
#61
Hoi Durk,
Leuk project!
Is het niet mogelijk dat je de muur naast de trap laat staat tot de laatste tree van de trap? Ik neem aan dat de muur ook aan de andere kant blijft staan? Op deze manier kun je dus gewoon een normale deur plaatsen voor je HTruimte. Lijkt mij wel het meest ideaal en praktisch.
Zie tekening, groene lijn is hoge muur tot plafond.
TheSpeedSkater
En dan gewoon de blauwe lijn ook een muur maken zodat je een volledig tweede ruimte hebt. Hierdoor breng je je akoestisch probleem ook voor een groot deel terug... (denk ik ;D)
Durk
Deze opstelling zou mogelijk zijn, ware het niet dat de achterwand wordt opgedeeld door een raam.. Een muur halverwege het raam zou niet echt praktisch zijn, daarnaast is het esthetisch een drama..
Daarnaast is mijn wederhelft niet gelukkig met de tweede kamer. Die wordt, zonder dakkapel, niet echt bruikbaar vanwege de geringe inhoud/staruimte.
nog een paar weken wachten voor de oplevering en dan zal ik wat opstellingen in de kale ruimte proberen. Op basis van deze proefopstellingen zal ik dan een definitieve keuze maken voor de inrichting van de zolder.
Ik ben echt voorstander van de breedte opstelling op basis van de foto's + tekening.
Center kan je makkelijk voor het trapgat plaatsen en elektronisch compenseren qua time-aligment.
TheSpeedSkater
Durk
hoewel ik op zoek was naar een MC-12 heb ik toch maar een MC-8 op de kop getikt..
De MC-12 heeft wel wat voordelen: logic7 processing op de analoge 5.1 ingang, waardoor goed bassmanagement mogelijk is bij BR bronnen waarbij de decoding in de speler gedaan wordt. Daarnaast stereosubs wat op zich weer fijn is als je net twee SPL-1000R's hebt weten te bemachtigen.. Ik ben echter voor een iets goedkopere optie gegaan met een eventuele upgrade als de HDcodec rook wat is opgetrokken in het achterhoofd..De MC-8 heeft wel een voordeeltje: 2x5.1 ingang.. Dat is op zich mooi want dan kan ik de BR speler én de HTPC analoog meerkanaals aansluiten.
Durk
mooie aanwinsten voor een zeer schappelijk bedrag... B-E heeft helaas gelijk... ;D
Ik haat het wanneer ik gelijk heb ;D
Maar gefeliciteerd!
Dat heeft een MC12 ook ;) en de MC-4 ook.
Quote from: Durk on July 27, 2008, 20:44:54
Durk
Dat is nou jammer.. iemand een MC-8 kopen??  >:D
Hoewel de indeling nog niet vast staat wil ik graag gaan nadenken over eventuele geluidsisolatie.
Enige overwegingen:
-de buren hebben nog geen kinderen
-de buurman is kennelijk een achterneefje van mij ;)
-Ik vind het uiterst vervelend om anderen mee te laten genieten van mijn film..
-Mijn huis staat op een meterje of 25 van de stoep
-Exerne isolatie hecht ik meer waarde aan dan interne
-Ik heb vertrouwen in het bouwbedrijf..  ;D
Ik heb van dit forum altijd begrepen dat een loutere voorzetwand niet voldoende is om het geluid in voldoende mate richting de buren tegen te houden; de trillingen zullen via de vloer toch worden overgedragen aan de spouwmuur. Kan ik hieruit de conclusie trekken dat je voor een effectieve isolatie niet onder een kamer-in-kamer uitkomt? Mocht dat het geval zijn, zal het waarschijnlijk niet lonen om extra aandacht te schenken aan de isolerende werking van de voorzetwand. Of is het zo dat een voorzetwand wel iets helpt. Een voorzetwand komt zowiezo om de CV weg te werken. Volgens mij is het een kleine moeite om deze te ontkoppelen.
Verder zal ik zodra het huis is opgeleverd waarschijnlijk eerst een soundtest doen om te kijken in hoeverre het laag doorwerkt naar de buren, de onderliggende verdieping en naar buiten via het dakbeschot. De verwachting is dat er voldoende herrie naar buiten zal worden afgevoerd. Op zich vind ik dat niet zo erg; zolang het maar niet bij de buren naar binnen gaat.
Quote from: Durk on August 15, 2008, 15:13:20
Je weet dat heel nederland denkt dat Urk één grote familie is  :-X  >:D
Durk
op basis hiervan zou je die conclusie kunnen trekken..  ;D
Van het hele nieuwbouwproject is alleen de buurman familie. (kleinzoon van de zus van mijn vader). Mijn moeder was enig kind. Mijn vader heeft 'slechts' twee zussen waarvan er één met haar verdere nazaten ver buiten Urk verblijft..  :-*
Quote from: Durk on August 15, 2008, 15:46:28
Je moet af en toe nieuw bloed hebben he ;D
:P
