Analoog of toch digitaal?
Started by ApacheNL, December 17, 2007, 19:34:24
ApacheNL
Vandaag de Philips 32PFL7862D LCD aangeschaft. Deze aangesloten op Casema Digitaal met de humax ir-fox c .
Als ik nu bij de info (van de zender) kijk, zie ik dat het signaal toch analoog is. Hoe kan dit?
Als leek zal ik wel wat verkeerd hebben gedaan. Daarom gaarne hulp
Quote from: ApacheNL on December 17, 2007, 19:34:24
Heb je de decoder voorzien van een scart kabel of hdmi naar de tv?
ApacheNL
Aangesloten met een scart. Er zit geen HDMI aansluiting op de Humax
oke, dan zet je volgens mij de tv op av1 of ext1...... correct?
ApacheNL
Job
Dan stuur je dus een analoog signaal naar je TV. De D-A-conversie vindt plaats in je decoder.
Als de scart vanaf de decoder aangesloten is en ext1 wordt aangestuurd heb je digitale ontvangst en geen analoge.
Analoge signaal komt binnen via je antenne kabel.
Domme vraag, maar de decoder staat wel aan?  :)
Als ik de decoder uit zet gaat de Panasonic automatisch over op analoog.
ApacheNL
Quote from: Job on December 17, 2007, 20:21:48
Uhhhhh..... Weet niet precies wat je bedoeld. Denk dat je wil zeggen dat ik (ondanks dat ik Casema digitaal en de Humax heb), toch analoog kijk.
Als dat zo is, hoe kan ik dit wijzigen? Ander apparatuur aanschaffen, andere kabels?
DANK voor je snelle info!
Quote from: ApacheNL on December 17, 2007, 20:34:06
Zit toch een instructie bij de decoder?
Het digitale signaal komt binnen bij je decoder en wordt "analoog" verstuurd aan de tv, maar toch zou je beeld veel beter "lees digitaal"moeten zijn in verhouding met het signaal zonder decoder.
ApacheNL
Quote from: ajbalmere on December 17, 2007, 20:33:33
De coax is aangesloten van de Humax naar de wandaansluiting. De scart van de humax naar de LCD.
Kan het zijn dat de scart in de verkeerde (er zitten 2 scart aansluitingen op de humax) aansluiting van de Humax zit?
ApacheNL
#10
Ik zal de coax eens aansluiten direct van de tv naar de wandaansluiting. Kijken of ik verschil in beeld zie.
Het beeld is overigens superscherp en waanzinnig mooi. Maar ja, hiervoor hadden we een 55 cd beeldbuis van 15 jaar oud. Dat is natuurlijk een hemelsbreed verschil.
Quote from: ApacheNL on December 17, 2007, 20:41:15
Hoeft niet, je kunt de decoder uitschakelen, dat zit je op analoog uit de muur.....
ApacheNL
Het beeld rechtstreeks uit de muur (analoog) is minder van kwaliteit. Dan kijk ik dus toch digitaal.
Hoe het dan precies zit weet ik ook niet, maar in ieder geval HEEL veel dank ajbalmere voor je heldere en duidelijke uitleg  :)
Toch zou ik het fijn vinden als een Pro er eens naar zou willen kijken (of alles goed aangesloten is: Humax, audio, luidsprekers, LCD etc.). Weet jij of hier bedrijven voor zijn (regio Amsterdam)??
Ik wil namelijk nog meer aanluiten/aanschaffen.
Je decoder kan maar op 1 manier aangesloten worden, dus kan haast niet mis gaan.
Je geluid gaat van je decoder digitaal naar je versterker?
ApacheNL
Quote from: ajbalmere on December 17, 2007, 20:53:23
Dan zal ik decoder wel goed aangesloten hebben (heb in ieder geval de handleiding goed door gelezen). Het geluid gaat van de receiver (Yamaha RX-V592RDS) via een tulpstekker de tv in.
Job
QuoteUhhhhh..... Weet niet precies wat je bedoeld. Denk dat je wil zeggen dat ik (ondanks dat ik Casema digitaal en de Humax heb), toch analoog kijk.
Ja en nee.
Vergelijk het met een CD-speler die je aansluit op je versterker. Zelfs al sluit je de analoge uitgang van de CD-speler aan op op een analoge ingang van je versterker, dat maakt de CD niet analoog.
Het signaal dat via de kabel je Digitale decoder inkomt, is digitaal. De verbinding tussen je decoder en je TV (SCART) is een analoge verbinding.
"Vroeger" kwam er een analoog kabelsignaal je TV in, die dat analoog verwerkte (dan eventueel digitaal bewerkte) en vervolgens op je buis toverde.
Quote from: ApacheNL on December 17, 2007, 21:00:39
Je kunt de decoder rechtstreeks aansluiten op de versterker dmv een digitale interlink.......  heb je digitaal geluid via de luidsprekers.
Dus niet het tv naar versterker geluid, dat is het analoge signaal.
ApacheNL
Quote from: ajbalmere on December 17, 2007, 21:05:12
Denk niet dat mijn receiver dat aan kan. Weet eigenlijk niet eens wat een digitale interlink is.
Quote from: ApacheNL on December 17, 2007, 21:08:57
Hoe heb je de cd aangesloten?
Met een witte en een rode plug?
ApacheNL
Quote from: ajbalmere on December 17, 2007, 21:11:18
Ja, de cd speler is aangesloten met een witte en rode plug.
Oke, dan is de verbinding van tv naar versterker de beste die je NU zou kunnen maken.
In de toekomst kun je als je een andere AV Versterker hebt gebruik maken van meer (betere) opties.
ApacheNL
Quote from: ajbalmere on December 17, 2007, 21:27:52
Thanx voor je uitleg, geduld en goede raad.
Mike Philippens
Waar zie je dat dan aan? Hoe vraag je die info op? Ik snap je vraag eigenlijk niet.
Wat ik je in ieder geval kan zeggen is dat als je zeker weet dat je via de decoder kijkt, je naar digitale tv kijkt. Uiteraard kunnen we gaan haarkloven over welk deel analoog is en welk deel digitaal, maar daar heeft niemand wat aan. Feit is dat wat we digitale tv noemen, via de coax kabel je huis binnen komt en door de decoder omgetoverd wordt in een zogenaam digitaal tv beeld. En zolang je niet via de tuner van je tv kijkt, kijk je naar digitale tv. Simpeler kan ik het niet maken.
