Verbindingssnelheid hd en controller ???
Started by charlez, April 1, 2003, 01:58:02
charlez
Zit met het volgende probleem,
2 schijven beide ATA133 (maxtor)
Elk alleen op een ide controller die ATA133 ondersteunt.
Nu transfersnelheid van de ide controller van de bootdisk veranderd van UDMA-6 naar UDMA-5 na verloop van tijd...
Waarom ???
Schijf 2 blijft op UDMA-6 draaien. Beide zijn aangesloten met zelfde soort kabel.
Kan iemand me zegen hoe ik dit kan oplossen ?????
mvg
Sony vpl-xw5000 / Denon AVC-X8500HA  / Klipsch RF-62 / Klipsch RC-62 II / Klipsch RB-61 / Klipsch RS-62/ Klipsch RW12D / Oppo udp-203 / Apple TV4K
Hi,
Zijn beide schijven van hetzelfde type ?
Kijk eens of je in de bios dit kan aanpassen, de meeste boards hebben in de bios de mogelijkheid de DMA instellingen te wijzigigen.
Lukt dit alles niet check dan wat er gebeurt als je beide HDD's aan een aparte kabel hangt.
MvrGr.
charlez
Ja, zijn bijde zelfde type schijven.
De ene is 80GB en de andere 120GB
Ze hangen elk op een kabel appart.
MOBO
Ide0=80GB
ide1=120GB
PCI controller
ide0=dru500A
ide1=lite-on dvdom
In bios worden ze herkend als UDMA-6 dus.
mvg
Waar worden ze als 5 herkend dan ? binnen windows ?
Haal even de DVD - rom en brander van de kabel af.
MvrGr.
charlez
Quote from: J.A.F._Doorhof on April  1, 2003, 13:32:23
MvrGr.
In de bios worden ze beide herkend als udma-6, in windows ook.
Maar na een verloop van tijd (enkele uren) veranderd in windows dus de modus van UDMA-6 naar UDMA-5 en dit enkel bij de schijf van 80GB.
Dvd-rom en brander hangen op een apparte pci-controller dus niet op ide-controllers op mobo.
Dat is inderdaad vreemd.
Voor de zekerheid kun je je 80GB mischien beter omruilen als garantie.
MvrGr.
charlez
#6
Heb eens SMART nagezien, hieronder de foto's van de uitslag van de 2 schijven. Je moet eens letten op de aangeduide ULTRA ATA Errroc crc
80gb
http://www.karlwaumans.be/80GB.JPG
120GB
http://www.karlwaumans.be/120GB.JPG
mvg
Als de HDD bij ons wegkomt gewoon even voor de zekerheid omruilen.
MvrGr.
