"Gratis" PowerDVD upgrade criples HD-DVD/BluRay playback?
Started by Raphie, November 15, 2007, 10:16:00
Vanaf dinsdag heeft iedereen met PowerDVD voor het eerst zo'n mooie Live Update pop-up gezien met een "gratis" download voor "improved compatibillity with BluRay and HD DVD"
Ik heb deze nu op 3 verschillende systemen al 3x proberen te installeren, maar na deze update kan ik géén BR of HDDVD meer afspelen. Hij geeft aan "Drawer open or player not found"
Het lijkt er dus op dat deze "update" systemen zonder speler geen HD DVD of BluRay images van de HD laat spelen als er geen BluRay of HD DVD loopwerk wordt gevonden?
Wie heeft hier nog meer deze update geinstalleerd? en heeft hetzelfde probleem gevonden?
CineSmurf
Ah. Sinds ik de laatste versie heb geïnstalleerd van PowerDVD kan ik niet meer met BluRay via AnyDVD op VGA werken. HDDVD doet het nog wel en via DVI (incl HDCP) werkt het ook. Misschien is de upgrade niet helemaal lekker...
volgens mij is het gewoon opgedrongen door de fabrikanten om het bekijken van images te vookomen, heb namelijk nog nooit eerder zo'n penetrante popup gezien om updates te spammen
BernHardN
ik heb em ook geinstalleerd en heb nu bij de gedownl. HD's half beeld 1 helfd is goed andere strepen  :-\
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
Robbo
Bij de laatste versie (3119f) is inderdaad het afspelen vanaf HDD uitgezet.
Op de diverse fora wordt 3119a aanbeveelt (die heeft dat nog niet).   En die zou ook het beste de BD+ beveiligde discs moeten afspelen.
Helaas bij mij niet.  Alle BR's werken in die versie op mijn systeem niet meer (internal error).  HD-DVD nog wel.
Dus ik ben weer terug bij de versie ik al maanden zonder veel problemen (natuurlijk regelmatig een crash, met name als je het menu een paar minuten door laat lopen wat vaak gebeurd voordat je een film gaat kijken).   Volgens mij is het 3104a.    Gisteren de BD+ beveiligde Sunshine meegekeken zonder problemen.
Wat me nog wel stoort bij PowerDVD zijn de schokkende pans.   Ik gebruik 1920x1080p 59,94hz als output res.   Ik kan natuurlijk wel 24hz proberen en dat hoort in de regel ook iets beter te zijn, maar zo'n schokkende pans op 60p is ook weer niet normaal.
lag dus toch niet aan mij. Ik heb zo'n mooie Ultra met unattended install die het nog steeds prima doet (alleen het menu van CARS kom ik niet met de muis doorheen  ;) )
lekker laten spelen dus  ;D
bart_nl
Quote from: Robbo on November 15, 2007, 11:35:05
weet je wel zeker dat het aan Powerdvd ligt? Ik kijk met powerdvd op ht-pc 1080p24 naar een jvc 1080p projector en herken je probleem niet. Heb je een voorbeeld scene zodat anderen / ik dat ook eens kan proberen?
Ik heb de update gelukkig nog niet geinstalleerd  8)
BernHardN
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
dvd-fan
Quote from: Raphie on November 15, 2007, 10:16:00
Ik had hetzelfde probleem. Kreeg ook tekens de melding lade open als ik een film vanaf hd wou opstarten.
Heb heel powerdvd eraf gegooid en een oudere versie erop gezet. Daarna weer de update en nu deed diehard 4 bluray het wel zonder een scrambled beeld te geven.
Robin
Zappitti one , Denon X2600H, Panasonic 4k TV, Phonar LS
Robbo
Quote from: bart_nl on November 15, 2007, 11:41:06
Met welke videocard ?
Op mijn Nvidia 7950GT zit het er standaard niet op.   Zelfs 1080p59.94 niet, die moet ik via Powerstrip voor elkaar krijgen.  Wellicht zit daar het judder probleem, omdat de kaart het zelf niet direct ondersteund.
Maar 1080p24 instellen via Powerstrip lukt momenteel niet omdat mijn TFT dan flipt.   Ik zal hem eens instellen met enkel de projector aangesloten.
Maar hoe dan ook ik vind de standaard NVidia resoluties waardeloos.   Je heb geen 24hz maar wel 25.    Wel 59 en 60hz, maar beide outputen 63hz......
BernHardN
Quote from: dvd-fan on November 15, 2007, 13:00:04
Robin
welke versie heb je dan?
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
bart_nl
Quote from: Robbo on November 20, 2007, 13:36:48
met een 7900GS. Ik heb de PC zowel op een Dell 24" tft monitor als op een VP50 scaler aangesloten. Alleen wanneer ik de VP50 selecteer dan heb ik de optie om 24 Hz te selecteren. Dit is dan met standaard recente nvidia drivers 169.04.
De VP50 staat bij mij in nvidia control panel als TV geselecteerd die via DVI en met 1080p signaal aangestuurd wordt. Als ik de VP50 selecteer kan ik via rechtermuis op nvidia symbool via screen refreshrate 60, 50, 25 en 24Hz selecteren. Kijk ik via de Dell dan is de enige keuze 60Hz.
Quote from: BernHardN on November 20, 2007, 21:32:38
Volgens mij is hij de enige dan waar het wél werkt, want ik heb nog niemand anders online gehoord die het wel weer werkend heeft gekregen
BernHardN
nee want na verwijdering en herinsall. hoef ik me niet aan te melden met code en krijg rustig de ultra (7.3 is dat toch?) versie.
dus er blijft nog wat op de comp achter.
is dit alles te verwijderen?
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
yep er draait een service "richvideo" deze krijg je alleen weg door te renamen en dan te rebooten (je kan hem niet killen/verwijderen)
bart_nl
Quote from: Raphie on November 21, 2007, 09:08:09
mijn reaktie ging niet over de update (die ik volgens mij niet geinstalleerd heb) maar over de 24p weergave. Tot nu toe speelt PowerDVD hier alles nog gewoon van harddisk.
BernHardN
Oké, zal vanavond even kijken, zag hem wel staan in m'n taskman.maar dacht dat dat van m'n webcam was  :-\
Quote from: Raphie on November 21, 2007, 09:32:39
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
BernHardN
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
williams
hier ook hetzelfde
na de update alleen maar problemen
ik heb zelf mijn windows er weer opnieuw opgezet
Del member
Wat is nu de beste versie ? Net de Catalyst 7.12 geinstalleerd op een nieuwe XP SP2 met Radeon HD2600XT :)
De allerlaatste versie van de advisor claimed dat mijn kaart perfect compatible is maar de CPU te traag (who cares met HW accell).
Enkel de standaard power DVD 7.3 klaagt nog steeds dat de kaart niet compatibel is :(  Benieuwd of die 3104a het probleem oplost.
