[DIY] Peerless 12" Subwoofer met Passive Radiator
Started by jwrossie, November 12, 2007, 22:35:42
jwrossie
Quote from: sphere on January  2, 2008, 17:09:35
Simtatit bedoelt BAF.
Ja de WAF factor, is (nog) niet van toepassing... ben nog steeds de baas  O0.
simsatit
Quote from: jwrossie on January  2, 2008, 17:37:11
Haha dat veranderd nog wel als je je hele huis vol zet met speakers..
>>>see you space cowboy<<<
daihatsu cuore 0.9, bic pen (navulbaar), gemêleerd servies: klinkt allemaal erg goed!
jwrossie
Update 03-01-2008 !
De DPD is langsgeweest  ;D .
Nu kan ik weer verder :)
Tot de volgende update!
simsatit
Spekkie99
Nu wordt het tijd voor actiefoto's  ;D
Mooi spul hoor!
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
jwrossie
Update 03-01-2008 (deel 2) !
De TNT post is langsgeweest  ;D .
Mooi stuk VLS speakerkabel!
Alleen wat kan ik het beste doen? De hypex versterker en de peerless hebben beide
mogelijkheden om er klemmetjes op te doen. Of toch Solderen? Klemmetjes hebben
wel mijn voorkeur, want dan kan ik alles nog los halen.
Welke zijn daar het beste voor? Heb zowel de site van BMM electronics als de
audiofabriek bekeken. Kon ze niet vinden?
Spekkie99
Kreeg van Speaker en CO ook het advies van klemmetjes ipv solderen voor mijn hypexje.
Volgens mij kan je die overal kopen maar met zo'n kabel heb je natuurlijk ook luxe klemmen nodig  ;)
jwrossie
Quote from: Spekkie99 on January  3, 2008, 15:05:48
De audiofabriek gaat nu kijken of ze nog wat hebben liggen, prettige zaak.
Heb alleen veel verschillende nodig, 1x 3mm, 1x 5mm voor de peerless.
Voor de Hypex heb ik 2x 6mm nodig.
Raar dat daar geen standaar voor is.
Als ik die klemmetjes binnen heb, is het dan nog raadzaam om die te solderen aan de kabel?
En kan dat met gewoon tin?
Heeft iemand nog een idee + motivatie, wat er in de kast moet gebeuren en waarom?
BAF of loodbitumen?
Interficior
Vanwaar je idee BAF of loodbitumen?
Loodbitumen alleen doen als je er zeker van bent dat de resonantiefrequentie hoog genoeg ligt van je kast. Met bitumen werk je die wel naar beneden waardoor je meer fout dan goed kan doen.
Baf zou ik sowieso doen, maar dat kun je experimenteel doen.
Take it or lease it
jwrossie
Update 04-01-2008 !
Eerst frezen, maar de frees kwam niet diep genoeg.
Het laatste stukje met de decoupeerzaag.
Decoupeerzaag...
Front, woofer, inbusboutjes...
Overview.
Detail 1
Detail 2
Het einde nadert, morgen de bracing pas maken met de woofers en de achterplaat voor
de versterker maken.
CarloPJB
Dat is mooi freeswerk.
Heb je toevallig nog tochtband o.i.d. achter de woofer gedaan voordat je deze gemonteerd hebt?
simsatit
jwrossie
Update 07-01-2008 !
De audiofabriek heeft mooie vergulde kabelschoentjes opgestuurd.
De bracing netjes in elkaar gezet en de gaten mooi rond gefreesd.
Hier een overzicht van de kast tot nu toe.
Morgen:
- De lijm is nu aan het drogen voor de bracing.
- Kabel trekken, moet ik deze nog vast maken binnen in de kast? i.v.m. trillingen?
- Laatste zijkant erop lijmen.
- achterkant is al gezaagd, alleen de versterker er nog in verzinken.
- achterkant vast lijmen.
- spikes eronder
- woofers erin
- versteker monteren
- dan ga ik hem eerst onafgewerkt in de kamer zetten, dit om te testen of alles naar wens is.
- daarna afwerken.
Nog genoeg te doen dus, maar het schiet al wel mooi op.
Interficior
Pas op met die een na laatste stap. Door ervaring weet ik dat je dan het afwerken langer wilt uitstellen.
Overigens heb je wel lekker veel gaatjes zo hè voor je woofer. :P
Take it or lease it
jwrossie
#39
Quote from: Interficior on January  7, 2008, 22:38:09
Ja ok, ben ik mij bewust van.
Maar eerst zeker weten dat het naar wens is.
Ja, bijna aan het einde toch een foutje ingeslopen  :-X.
geen rekening gehouden met de bracing, ik ga het gewoon
dicht stoppen, zie je straks niks meer van  ;).
Spekkie99
Godtoh
Donder die kabelschoentjes wil ik ook.
Onder welke catagorie kan ik ze vinden?
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
fronskyy
Complimenten, ziet er goed uit.
Al weer enige tijd geleden dat ik actief was op dit forum (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=9947.0), maar zag opeens een herkenbaar topic.
Toen ook veel steun ook gehad aan de forumleden!
Ben benieuwd naar het eindresultaat, maar heb er alle vertrouwen in dat het mooi wordt, getuige de plaatjes tot nu toe. Succes verder.
Harry
jwrossie
#43
Quote from: Godtoh on January  8, 2008, 19:10:20
Gewoon even bellen met de Audiofabriek. Nadat ik besloten had dat ik niet wou
solderen, heb ik gewoon de maten doorgegeven voor de schoentjes aan de audiofabriek.
- spikes eronder
- woofers erin
- daarna afwerken.
Na 2 achterplaten te hebben verkl*&t, toch maar besloten de versterker niet te verzinken.
Het is het gewoon net niet, net niet daar doe ik het niet voor. De versterker komt dus
bovenop het achterpaneel.
Morgen de achterkant vast lijmen en dan kan ik in het weekend testen!
Interficior
Quote from: jwrossie on January  9, 2008, 23:55:34
Ja maar wat kosten die dingen nou?
Take it or lease it
jwrossie
jwrossie
#46
Update 10-01-2008 !
Even snel een update tussen door en dan weer snel verder  ;D
Kabel op maat gemaakt en de schoentjes eraan gemaakt...
Achterplaat, even netjes afgefreesd...
Overzichts foto...
Achterkant met de deuvels om de achterplaat op te bevestigen.
Gat voor de speakerkabel, past helemaal precies.
Achterplaat even snel met de deuvels op maat gemaakt.
Mooi strak gemaakt, had een mm extra afgezaagd, vervolgens strak
glas geschuurd.
Voorkant en onderkant, onderkant met inslagmoeren voor de spikes.
Onderkant, voor de actieve woofer...
Versterker keurig op zijn plaats.
Het enige probleem is dat ik nu merk dat de Hypex DS 8.0 nu uit is,
gelukkig heeft deze dezelfde maten als de DS 4.0. Eventueel kan ik nog upgraden
na die tijd.
Weet niet of het veel uit maakt, maar baal er wel een beetje van had volgens mij
liever de Hypex DS 8.0 erin gehad.
Misschien voor in de toemkomst!
Interficior
DS 8.0 is echt zonde met deze woofers. Zet er dan ook een mooie CSS SDX 15 in ofzo. Je hebt nu power en controle zat. Zelfs de DS2.0 is al zat, het verschil met de DS4.0 is niet zo groot. Iets meer controle enzo. Merk op dat op de DS8.0 een stuk minder ingangen en grut zit.
Take it or lease it
sphere
De 2.0 was ook al genoeg geweest hoor, tenzij je ruzie zoekt met je buren.
Knorfski
