peerless xls10 met 2 x PR------> met Reckhorn A401 subamp
Started by yorkie13, November 7, 2007, 10:11:13
ruudjeb
Quote from: RA SUBS on November 27, 2007, 21:47:50
beide eigenlijk, leuk en tijd over ::)
even een vraag kun je van een bestaande passieve sub ook een actieve sub maken , of is dat te kort door de bocht
Spekkie99
Quote from: ruudjeb on February  7, 2008, 14:56:30
Ja dat kan erg makkelijk.
Plate amp of versterker toevoegen, in, aan, op of buiten de kast van de subwoofer.
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
ruudjeb
Quote from: Spekkie99 on February  7, 2008, 15:04:06
ik heb een speaker met 2 spreek spoelen ,hoe moet je die aansluiten
ruudjeb
oke maar wat voor een versterker te gebruiken op het plaatje staat 150/180 watt , 4ohm 25-150 hz
yorkie13
de staat in de markt voor 200 euro een Hypex hs200 te koop
een leuke plate amp om mee te beginnen, voldoende vermogen in elk geval
ruudjeb
Quote from: RA SUBS on February  7, 2008, 15:21:51
200 staat voor 200 watt?
Godtoh
Quote from: ruudjeb on February  7, 2008, 15:27:48
Pak de specs... meende 200 of 180 watt @ 4ohm.
8ohm speaker is daar iets van 120watt....
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
yorkie13
in elk geval niet voldoende om de peerless met 2 x PR goed onder controle te houden, net als de
hypex ds2.0, ik heb gewoon iets meer power nodig
maar voor een gewone 8 ohm woofer ruim voldoende
yorkie13
ook de peerless xls10 met 2 x PR gaat aangestuurd worden door de Reckhorn A-401
400 watt aan 2 ohm stabiel en de subwoofer amp extern gewoon in het audiorack
yorkie13
gisteren de Reckhorn uit Duitsland binnen gehad, en jawel dead on arrival
geen geluid uit te krijgen , dus vandaag weer retour verzonden naar Art of Sound
kijken of ik de subamp voor mijn vakantie terug heb in werkende staat
Godtoh
Quote from: RA SUBS on June  4, 2008, 17:26:59
Altijd jammer he....
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
yorkie13
ja ik wilde die 400 watt vandaag even op de peerless loslaten
met het dubbele vermogen vd ds 2.0 van hypex de moeite waard
maar zal even moeten wachten
Martijn V
Heb je nu de 265 of de 400 grams pr variant gebruikt?
Ik zit er zelf aan te twijfelen of ik mijn oer xls ook een pr er bij ga geven dus houd dit topic in de gaten!
yorkie13
2 x 400 gr PR , de PR die ik gebruik zijn die welke ook door sonus faber gebruikt worden in een 28 liter Gravis B1 subwoofer
er staat sonus faber op een label wat eroop zit
hierdoor is de subwoofer op 25 hz getuned -3db en is zelfs ook voor muziek ontworpen icm de bekende monitors van dit merk
yorkie13
vandaag wordt er uit Duitsland een nieuwe Reckhorn A401 verstuurd onder garantie
hopelijk is die er voor het weekend als DHL een beetje snel is en er geen vrachtwagenchauffeurs staken
bij onze oosterburen
yorkie13
net de TNT voor de deur, en jawel een nieuwe Reckhorn A401 binnen
gelijk even getest met cd speler, test cd en een 12 inch woofer
alles werkt, ik weer blij en kan weer verder met de xls10 met dubbele PR
Godtoh
Quote from: RA SUBS on June 14, 2008, 13:32:30
Succes ermee :)
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
NielsLu
yorkie13
ja wel wat verder, de subwoofer is nu aan het inspelen
de reckhorn heeft ruim voldoende vermogen en de subwoofer blijft nu beter op zijn plek staan
er ligt een black stone tegel op van ruim 20 kg ;D
tevens de subwoofer op spikes geplaatst op een andere blackstone tegel, welke weer door rubber
onderleggers vd vloer ontkoppeld is
de subwoofer is nu op 26 hz getuned en dat is prima met muziek
de PR verplaatsen hun lucht achter de scanspeak ultimos , waarvan de baspoorten weer open zijn.
de ultimos staan nu een 50 cm 35 cm vd achterwand eniggsinds ingedraaid en de subwoofer tussen de
fronts in
kortom lekker diep laag welke zeer zeker een goede aanvulling is voor stereo
Martijn V
Niet dat ik nieuwsgierig ::) ben maare;
Quote from: NielsLu on June 26, 2008, 10:32:59
Inmiddels al weer wat verder?
Gaat dit ook nog werken met ht? (dit is voor c.a. 93,78% mijn toepassing)
yorkie13
voor HT gaat deze sub niet diep genoeg, tenminste niet zoals met 1 PR in 31 liter
25 hz is prima voor muziek en ik heb de subwoofer nu tussen de frontspeakers staan
werkt perfect en vult de ultimos net dat beetje aan onder de 35 hz
de afstemming vd kast vergt veel meer dan van de xls10 met 1 PR
de Reckhorn heeft de xls10 met 2 x PR prima onder controle, veel beter dan met de Hypex ds2.0
die ik eerder gebruikte
Martijn V
Kijk ik kan in mijn geval mijn sub beter laten voor wat ie is maar zoeën Reckhorn geeft waarschijnlijk nog wel voordelen t.o.v. mijn hs200.
Die houd ik in gedachten voor als ik eens een bestelling riching caps& doe.
Bedankt.
