DIY Sub 2
Started by The Foundation, March 13, 2003, 20:56:31
The Foundation
#25
ik ben er toch aan begonnen.
Ik heb alles toch liggen van matriaal en benodigdheden , en ik heb wat tijd over.
Ik ben een kistje gaan bouwen van 45*35*25cm.
Dat komt op 40liter.
Ik maak er direkt al 2.
http://users.skynet.be/HomeTheater/UPLOAD/540.JPG
http://users.skynet.be/HomeTheater/UPLOAD/553.JPG
http://users.skynet.be/HomeTheater/UPLOAD/557.JPG
Erik van Voorst (in memoriam)
Ziet er al goed uit..ik kan alleen geen ronde gaten meer zien... ;D
Toch ook wel wat voor te zeggen om 2 subs (ongeacht links en rechts of voor en achter) te gebruiken....
Gaaf...keep sending the pics
Erik
The Foundation
Het is zonder bouwschema .met
80% inspiratie en 20% transpitatie.
Ik weet nog niet of ik ze in ijn HT plaats.
Mogelijk plaats ik ze in de living of aan de Pc.
Eerst luisteren of ze wel goed klinken.
En mischien komt er een gainclone in.
Spacebass
 8)  nog meer DIY's  je bent in iedergeval een stuk verder dan ik  ;D
Erik  je hebt toch geen gatentrauma  ;D  ;D
The Foundation
#30
Op de foto zie je duidelijk hoe schuin de vloer is , in mijn antiek huis :)
(Wel gemakkelijk tijdens het kuisen , het water loopt altijd mooi weg)
Bijna klaar.
Nu nog 2 deksels erop .
Alles is gelijmd !
Behalve de driver in zijn kist.
Ik ben benieuwd naar de klank.
Zou ik ipv een eindversterker , een stereo geintegreerde versterker kunnen gebruiken?
En via de treble , en bass-regeling de subjes het het gepaste signaal geven?
The Foundation
Weet iemand een goed schema voor een filter?
Kan men de sub aanpassen , zodat hij magnetisch afgeschermd is?
#32
Ja
Bij Intertechniek (bv via Speaker en Co) kun je kompensatiemagneten kopen
164 mm x 167 mm x 75 mm afschermkap
60 mm x 120 mm x 20 mm magneet
Groetjes
Yanmik
Is dat MDF dat je gebruikt hebt?
Ziet eruit als gewone vezelplaat.
Onkyo TX-NR905- PS3 - Focal Chorus 836/816/800 - SVS sub-Marantz DV9500 - Epson TW700(isf)
Kabels: Qed, Profigold, Siltech, Kimber
The Foundation
Quote from: willem1 on October  4, 2003, 22:16:54
Is ook vezelplaat. ;D
Om verschillende redenen.
- Ik had hier toch een plaat liggen van 244 op 125
- Dit is mijn 1e projectje , dus geen zotte kosten (moest het mislukken)
- Het moet low budget blijven , want het is toch maar voor in de woonkamer of aan de PC. (Ik heb hier in mijn huis , in IEDERE kamer al een setje speakers en een amp ,  incl badkamer maar dat is MONO)
- Waarom moet vezelplaat onderdoen dan MDF ? Als het gewicht per m³ ongeveer hetzelfde is (ik denk aan 650kg/m³) Wat is het verschil dan?
Sullivan
Quote from: Anthrax on October  5, 2003, 02:48:34
MDF is beter bewerkbaar, minder grof dan spaanplaat...
mvg,
The Foundation
#36
De fineer is KERSEN geworden.
The Foundation
#37
Deksels erop lijmen , de speakers en amp staan op elkaar om alles wat samen te drukken
TVG
en daarna alles mooi glad schuren :)
Spacebass
Ziet er goed uit!  8)
ben je overigens niet bang dat je je speakers beschadigd...daar ben ik zelf nl altijd zo bang voor...
The Foundation
Quote from: Spacebass on October  5, 2003, 20:04:08
Ik ben daar niet bang voor  8)
The Foundation
#41
Deksels erop gelijmd en dan een speaker zonder fineer , en dan 1 met fineer (Kerselaarfineer)
Wat filtermatriaal die ik erin ga stoppen
leuk die verschillen te zien....
afwerking.....het gaafste wat er is in de DIY...... ;) 8)
Gydotron
Anthrax, Ik wou je even atent maken op het feit dat je de spoelen allemaal naast mekaar hebt geplaatst. Je moet elk spoel 90° draaien ten opzichte van mekaar. Dus het ene spoel plat leggen en het andere rechtopstaand . Als je dit niet doet zullen de spoelen mekaar beïnvloeden en werkt de filter niet naar behoren.
Nog veel sukses met de zelfbouw!
MVG Gydotron
SiR_ROUND
Hmmm, ik snap alleen die zak zand op de ZIJkant van de sub niet op de pic op pagina twee...
Goh twee monacors ergens liggen... Das toevallig...
Ik heb er ook nog steeds twee liggen... Zijn we 12"...
Om ooit eenswat mee te bouwen...
The Foundation
Quote from: Gydotron on October  6, 2003, 18:52:13
MVG Gydotron
Bedankt voor de tips , maar het filtertje komt uit zo een luidsprekerkast die in een fabriek is gemaakt .(Merk = Saba)
Het was van een 3weg systeem , ik heb enkel 1derde nodig van de spoelen.
Het filtertje die ik recupereer is een condensator die parralel op de driver staat , en vervolgen daaraan de spoel in serie.
Kan ik de andere spoelen daar ook in verwerken? Zo ja op welke manier?
Het eenvoudig filtertje heb ik nu opgesteld en eens vergeleken MET en ZONDER , dat filtertje maakt al een groot verschil hoor!
Tot nu toe valt gans dit project beter mee dan ik gedacht had , zowel de klank als het bouwen zelf.
Het is zeker geen high-end sub , maar het zijn werk.
Ik denk dat de sub me momenteel 85euro per stuk kost.
En anders lagen de onderdelen en matriaal toch op zolder.
Ik heb gemaild ter info naar Hypex , maar 1 subwooferversterker kost bijna 200 euro per stuk .
Dus die deal gaat zeker niet door.
The Foundation
Quote from: SiR_ROUND on October  6, 2003, 19:08:18
ik had de sub al tevroeg gevuld met zand om die te verzwaren. :)
nee , mijn sergeanten waren te klein om druk te steken op de paneeltjes
The Foundation
#47
al wat opgeschuurd
tbusquet
Ziet er goed uit hoor !
Ik heb zelf ook 2 subs ipv. 1. Bevalt erg goed, bovendien heb je flink wat headroom in dynamiek !
Je vraag over versterking dan even. Ik zou echt voor een losse eindversterker gaan met ACTIEVE filtering. Een poos geleden is er een hele discussie geweest over goedkope KODA eindtrappen. Misschien is dat een goed alternatief voor je als je met je budget zit.
The Foundation
99% klaar.. nog wat opkuisen en filter insteken...
en dan de 2e fineren .
