Bekabeling IN de speaker veel slechter dan daarbuiten?
Started by niels1962, September 14, 2007, 19:28:40
marconist
Quote from: Harry Callahan on September 17, 2007, 15:52:48
Bij T+A overigens gebruiken ze wel 6 mm2 zilver kabels (van eigen fabrikaat) binnen hun speakers....
Bij mijn (oudere) T+A's niet.  :)  Ja, naar de woofer (overigens 4 mm2 verzilverd), maar naar de rest (terecht) niet.
mahansz
interessante discussie.. 'k ben het wel een beetje met daffy eens. Ik heb een tijdje geleden ook flink getest met ls-bekabeling en heb ook ondervonden dat je flinke verschillen hierin hebt. Als je nou gewoon de kabel die jij het mooist vind, ook voor binnen de speaker gebruikt, zou dit dan negatief kunnen uitpakken?
Quote from: reMC on September 16, 2007, 22:08:22
Het is IMHO een behoorlijk misverstand dat interne bekabeling veelal slechte bekabeling is. Het is vaak 'gewoon' (solid core) koper en dat klinkt meestal verre van slecht.
Daarnaast zijn er natuurlijk diverse luidsprekerfabrikanten die de interne bekabeling matchen met de rest van de luidspreker, wat betekent dat vervangen door een andere, duurdere, kabel echt niet beter hoeft te zijn.
Terecht punt ReMC!
Er is verbetering MOGELIJK, niet per definitie dat het punt van ReMC altijd geldt ;)
En al zou er met het gebruik van een bepaald soort kabeltje door fabrikant een bepaalde sound bedoeld zijn, wat maakt die sound nog uit als jij in jouw ogen een andere voor jou betere sound met andere bekabeling behaald?
remsie
Een fabrikant zal altijd bekabeling gebruiken die het beste uit de speaker haalt. De reden dat het mischien een stuk dunner is dan de kabel naar de versterker heeft er puur mee temaken dat de afstand in de speaker heel kort is, en je dus geen verschil zal horen met dikkere kabel ( intern danwel ).
Dat er dan weer een dikkere gebruikt wordt voor de woofer is puur alleen omdat dat hogere stromen doorheen gaan dan bij bijv. de tweeters.
niels1962
Ik ben nu toch ook aan het twijfelen of ik het wel ga doen. Maar nogmaals, de "touwtjes" die in mijn speaker zit zijn echt geen solid core koperdraden hoor. Echt het dunste speaker kabel wat ik ooit gezien heb en de kern is er zo een die uit misschien wel 100 hele dunne draadjes bestaat dus echt geen solid core en ik denk het goedkoopste wat je kunt vinden.
Maar als ik zo lees dat er misschien wel rekening met de meetwaarden van zo'n kabel is gehouden dan twijfel ik toch wel een beetje en ben bang dat ze met een goeie kabel misschien wel minder gaan klinken.
TV: LG 4K / Versterker: Naim supernait 3 met HiCap DR / Streamer: Naim ND5 XS2/  DVD speler: Denon DBP 2010 / Speakers: Focal Spectral 40th / Subw: Definitive Supercube I 1500 Watt / Speaker kabel: Supra ply 3.4
Quote from: niels1962 on September 18, 2007, 11:03:22
ik twijfel ook, maar ga het toch proberen.
Is het niet goed dan sluit ik het terug aan als het oorspronkelijk was  :)
reMC
Quote from: mikeske on September 18, 2007, 11:39:57
De enige way to go ;)
remsie
Het zal nooit minder gaan klinken, hoe dikker de bekabeling des te minder weerstand, en dat kan alleen maar positief werken:) Of je het op die afstanden die in de speaker zitten gaat merken betwijfel ik ten zeerste, mede omdat je als fabrikant toch wil dat je product zo goed mogelijk presteerd en dan zou het wel heel erg als ze op zo'n bedrag wat je al voor een goede speaker betaald, bekabeling zouden zetten die het geluid hoorbaar negatief beinvloed.
Quote from: remsie on September 18, 2007, 13:13:54
Ik heb ook speakers van 7000 euro gehad, ook daar zat "gamma" bekabeling in.
Ik weet iemand die substantiele verbeteringen heeft bereikt door deze bekabeling te vervangen. Ik weet dus nog zo niet of een fabrikant altijd het beste gebruikt, al claimen ze dat wel. Even er vanuitgaande dat de oren van de technici en de bezitter gelijk horen en een gelijke smaak hebben.
dre73
de soort bekabeling kan wel invloed op de klank hebben,daar moet je wel rekening mee houden.
Roksan
Quote from: dre73 on September 18, 2007, 18:42:02
Maar stel dat je dezelfde kabel gebruikt als van je versterker naar de luidsprekers, dan heb je alleen maar meer van hetzelfde?
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
niels1962
Ik heb in ieder geval iemand op het werk gevonden die heel goed kan solderen en zelf ook audiofiel schijnt te zijn dus dat zal wel klikken  ;) Als ik me verdiept heb in wat voor kabel ik eventueel zou kunnen gebruiken ga ik het misschien toch maar een keer proberen. Is het niets dan kunnen altijd de originele kabels nog weer teruggesoldeerd worden. Dus eerst misschien maar 1 speaker proberen zodat je goed verschil kan horen tussen links en rechts. Als het dan bevalt kan de andere ook gedaan worden.
Volgens mij als je de kabelschoentjes weghaald, kabels iets stript, en alles dan netjes met zilversoldeer direct op de speaker aansluitpunten soldeerd, moet dat dan toch al een hoorbare verbetering opleveren?
Vaak zijn (als ze gebruikt worden) die kabelschoentjes van goedkope kwaliteit + het is een ekstra overgang.
Quote from: ht-kabouter on September 18, 2007, 19:49:54
Lijkt me ook.
Ik denk dat ik het binnenkort toch zal proberen.
Ik had ongeveer dit gerekend:
De fronts, kef iq9:
2x
2 x 1m voor mid en tweeter
2 x 0,5m voor de woofers
Center, kef iq6c:
4 x 0,25m voor woofers, mid en tweeter
Rears, kef iq3:
2x
2x 0,5m voor de mid en tweeter
komt dus samen op 9m spellbinder = 72€
Ik DENK dat het toch wel een verbetering zal opleveren.
En voor 72€ vijf luidsprekers die beter klinken.
Dat zal een van mijn goedkoopste upgrades zijn  ;D
remsie
Quote from: prison on September 18, 2007, 19:19:36
Klopt, daar zal het ook zeker niet slechter van gaan klinken:)
Harry Callahan
QuoteIk denk dat ik het binnenkort toch zal proberen.
De fronts, kef iq9:
2x
Center, kef iq6c:
Rears, kef iq3:
2x
Ik zeg, zonde van je geld ;) Is het voor je gemoedsrust dat je zo nodig 'dure' bekabeling wilt toepassen? Of wellicht dat je je probeert te onderscheiden?
KEF weet waar ze mee bezig zijn en dat doen ze al vele jaren HEEL goed. Er werd eerder al tercht opgemerkt dat speaker fabrikanten een goed genoeg kabeltje gebruiken om hun speakers optimaal te laten klinken.
Dus als je echt slim bent ga je eerst blind testen met een speaker 'getweakt' en een originele. Alleen dan kun je pas overtuigd zijn van de discrepanties...
Do you feel lucky?
Quote from: Harry Callahan on September 19, 2007, 08:44:53
Ik heb de nordost blue havens die er aan hangen zeker niet gekocht voor de gemoedsrust of mij te onderscheiden  ::) ::) ::) ...
Ik heb vergeleken met gewone ofc luidsprekerkabel van de elektronicazaak, qed original, qed SA, en wat monster cable.
En samen met wat vrienden zijn we er uitgekomen dat de nordost de beste was.
En ze wisten van geen enkele kabel de prijs ...
Daarom dat ik op volgende veronderstelling uitkom:
kef met "gewone" luidpsprekerkabel klinkt al goed, kef met nordost luidsprekerkabel klinkt gewoon beter.
Dus waarom zou dit enkel een verbetering opbrengen tussen versterker en filter.
De bekabeling tussen filter en units vervangen door een kabel met dezelfde eigenschappen,
zou normaal de verbeteringen die er al zijn nog moeten versterken.
Doordat de volledige bekabeling van versterker tot unit dezelfde is.
Het kan natuurlijk ook dat door de verbeteringen nog meer te versterken het niet meer goed zal klinken.
BV. als je meer hoog krijgt door een bepaald type luidsprekerkabel, waardoor hoog dan echt prima is voor je.
Maar je vervangt dan de inwendige bekabeling door hetzelfde type,
dan kan het iets teveel van het goede worden en schel beginnen klinken.
Maar ik zal dus proefondervindelijk te weten komen of het in mijn geval positief of negatief zal zijn.
Zal dit zeker ook met meerdere mensen testen, zonder dat ze weten welke aangepast is.
Is het niet goed dan haal ik het er gewoon weer uit en sluit het terug aan zoals het was.
Quote
Volgens mij gebruiken ze inderdaad ook geen rommel, maar ook geen topkwaliteit.
Er zijn heel wat voorbeelden in die trend:
1) Heel wat apparaten klinken ook beter als je de stroomkabel vervangt, terwijl de de fabrikant ook normaal al een redelijke kabel voorziet.
2) Heel wat apparaten klinken ook beter met andere "voetjes" er onder,  terwijl de de fabrikant ook normaal al een redelijke "voetjes" voorziet.
enz ...
Quote
Ben ik van plan, zoals eerder al aangegeven.
niels1962
Helemaal eens met Mikeske
Ik snap wat je bedoelt Harry, maar ik zoals je terecht opmerkt is het gewoon slimmer eerst een speaker te doen om te kijken of het effect is wat je zoekt. Je kunt dan de originele speaker vergelijken met de gemodificeerde. Is het resultaat niet bevredigend dan hoef je er maar eentje terug te solderen.
Toch ben ik van mening dat het MOET uitmaken anders is het hele verhaal van een goede speakerkabel van de versterker naar de speakers ook onzin. Die zijn weliswaar vaak een factor drie tot vier langer maar dan zou er toch een verbetering/verslechtering van een 20% moeten optreden. En gemakshalve ga ik dan maar even uit van een verbetering  ;D
Quote from: niels1962 on September 19, 2007, 10:39:18
Ik zal denk ik dit weekend mijn spellbinder bestellen, eerst nog even alles meten.
Dus volgende week kan ik er aan beginnen, ik hou je op de hoogte  :)
niels1962
Graag Mikeske, ik wacht dan even af tot jij klaar bent met testen. Als jij echt een positief resultaat bemerkt dan ga ik ook aan de gang. Onzin om alletwee te gaan testen. Ik ben echt heel benieuwd.
Groet, Niels.
Quote from: niels1962 on September 19, 2007, 11:42:30
Groet, Niels.
Misschien gaat alles sneller gaan dan voorzien  ;)
Ik ga misschien morgen al naar BB&G ( samen met molle ) voor mijn spellbinder.
niels1962
En ik heb hier op mijn werk al iemand gevonden die graag voor me soldeert en zelf al voorstelde om die afschuwelijke kabelschoentjes er af te knippen en rechtstreeks de kabel op de speaker te solderen. Ook dat geeft al resultaat zegt hij. Zit er dus gewoon een mede audiofiel twee gangen verderop die nog handig is ook, wat wil je nog meer?
