PS3 - HDfury - Barco = beeld te veel naar rechts uitgelijnd?
Started by Reinbo!, August 23, 2007, 19:56:02
Reinbo!
Ik heb mijn ps3 via de HD fury op port 3 (zelfde effect bij port5) op mijn Barco 808 aangesloten en het 1080p signaal staat veel te ver naar rechts. Als ik het met de instellingen naar links schuif blijft het ook in de uiterste stand te ver naar echts staan (zo'n 10%)
Iemand een oplossing voor dit probleem?
spotmatic
Het raster zelf (zichtbaar door het contrast flink omlaag te draaien en de brightness flink omhoog) staat wel netjes gecentreerd?
Reinbo!
spotmatic
Quote from: Reinbo! on August 23, 2007, 20:55:16
Als ik internal patern kies dan staat die goed...
Maar dat zegt dan natuurlijk niet zoveel. Je moet de Barco immers afstellen op het externe signaal, niet een interne. Het kan best dat daar een flink verschil tussen is.
Reinbo!
Ik zal eens kijken, maar volgens mij maak tdat niet veel uit. Al schuif ik het nog zoveel naar links, het blift te veel naar echts staan... (Of geeft dat een aanwijzing over een bepaalde instelling?)
jowi
Heb je zowel h-phase als raster shift geprobeerd?
Het kan ook gewoon een moeilijke timing zijn van de ps3 icm met een 808.
Reinbo!
jowi
Dan ook even met h-phase gaan stoeien ;) let er wel op dat er aan de zijkanten geen vervormingen ontstaan in het beeld, het bekende 'omvouwen', of het missen van beeld. Zie je snel genoeg. Idealiter is het een samenspel tussen rastershift en h-phase, probeer extreme waardes of grote verschillen tussen beide te voorkomen.
Reinbo!
Ik heb daarnaast ook het idee dat er links een deel van hetbeeld ontbreekt. Als ik het namelijk helemaal naar rechts draai staat het nog niet in het midden, trwijl links het beeld op 35 40% van het midden stopt?
jowi
Het kan gewoon zijn dat de timings van de PS3 icm de 808 niet lekker zijn. Echter op een 1209 is het wel goed te krijgen; was daar niet een ps3 update ofzo voor nodig?
Zoniet, dan heb je pech, en heb je kennisgemaakt met 1 van de grote nadelen van CRT... niet dat het niet oplosbaar is, maar dan zul je een scaler oid moeten kopen, die het beeld van de ps3 aanpast qua timing zodat de 808 het wel snapt.
spotmatic
Volgens mij moet het gewoon goed kunnen werken i.c.m. de 808. Er zijn wel meer bezitters van een 808(s) en een HDfury. Overigens: zou je niet liever kiezen voor 720p of zelfs 1080i in het geval van je 808, want op 1080p zal het beeld redelijk soft zijn?
jowi
1080i is inderdaad het mooist op een 808. Grote kans dat de PS3 voor 1080i weer andere timings heeft, dus wellicht dat het dan wel weer werkt...
Reinbo!
Ik meen dat ik wel 720 p had geprbeerd maar die gaf hetzelfde euvel
1080i Ga ik straks mee aan de slag.
Reinbo!
Nu alle resoluties geprobeerd. Alleen 576P geeft goed beeld, maar de rest staat te ver naar echts. Is dit en probleem wat alle Barco G808s hebben of moet het te verhelpen zijn?
spotmatic
Quote from: Reinbo! on August 24, 2007, 18:50:29
Zo te horen heb je je Barco voorheen op 50Hz ingesteld gehad. De PAL timings zijn heel anders dan de NTSC timings. Dit is dus geen probleem, je moet je Barco gewoon goed kunnen afstellen op 60Hz.
Post anders eens wat foto's van het beeld? Dat maakt ons een hoop duiidelijk.
Reinbo!
Ik heb inmiddels de 780 p & 1080i aan de praat.(Dankzij H shift en rastershift in combinatie te gebruiken)
1080P loopt nu de vertikale sync de mist in....
Reinbo!
Heb hem inmiddels via port 5 aangesloten en 1080p doet het nu ook. Ik mis alleen 10% van het beeld aan beide kanten..... Anyone? (ik vind het beeld bij 1080P overigens wel beter dan bij 720P of 1080i)
spotmatic
Quote from: Reinbo! on September 10, 2007, 20:24:30
Je kunt de H-size dus niet verder verstellen?
redfox001
Quote from: Reinbo! on August 23, 2007, 19:56:02
Ja, een scaler. :P
spotmatic
Quote from: stagefreak on September 10, 2007, 20:38:14
Ja, een scaler. :P
Een Barco 1208s/2 is goedkoper en kan tenminste wel omgaan met die 1080p timings (weet ik uit eigen ervaring, overigens heb ik mijn PS3 en Xbox 360 beide op 1080p aan mijn BarcoReality 909 hangen. Daarbij is er GEEN sprake van verlies van beeld aan de zijkanten).
redfox001
Quote from: spotmatic on September 10, 2007, 20:40:28
Dat is mazzel hebben  >:D Maar bij de NEC famillie is een scaler wel noodzakelijk bij alle door dvd-spelers gescalede sd.
We zouden eigenlijk een lijst moeten maken van crt projectoren en met welke standaard timings ze overweg kunnen en dat in een soort faq plaatsen of een sticky? Ik zie deze vraag namelijk wel vaak voorbij komen.
spotmatic
OK, ik was niet helemaal duidelijk. Maar CRT's gaan meestal de mist in bij 50Hz timings. Deze zijn uiterst brak! Ik heb een upscaling DVD speler met HDMI uit, maar bij deze krijg ik het beeld niet schermvullend. De PS3 en de Xbox 360 doen het echter perfect op 1080p/60. De Xbox 360 blijft perfect werken, ook als je DVD's upscalet, dankzij de hardwarematige scaler.
De PS3 is een ander verhaal. Ik zal hem nooit voor DVD upscaling gebruiken. Ja, hij kan naar 1080p upscalen, maar dan wel de 50Hz variant daarvan en dat is onbruikbaar op mijn Barco. Dit komt doordat de PS3 geen hardwarematige scaler aan boord heeft en de resolutie die je voor het PS3 dashboard instelt is dus niet de resolutie die je DVD's krijgen. Ook hangt het van een game af welke resolutie er getoond wordt. Een 720p game zal altijd 720p blijven, daar is niets tegen te doen.
Blu-Rays speelt die dan wel weer perfect af op 1080p/60 en daar heb ik hem dan ook voor gekocht.
Conclusie: de Xbox 360 is in feite makkelijker voor HT gebruik omdat deze AL het materiaal upscalet. Of het nu een game is, een DVD, een HD-DVD, gedownloade 720p trailers, of films via Media Center: alles krijgt de resolutie die je hebt ingesteld in het dashboard. En Sony krijgt van mij natuurlijk een DIKKE minpunt.
Reinbo!
Ik kan de H size wel verder bijstellen, maar het extra beeld is dan gewoon zwart. (ik heb een Holo 3 scaler, maar daar kan ik geen 1080p heen sturen, en moet ik 576 i laten upscalen wat uiteindelijk minder is. Heb overigens ook met andere resoluties het brobleem dat ik het beeld eigenlijk nog iets zou willen knijpen in de hoogte, maar zowel de H size als de V size staan op max en min. verder wordt 1080P met iets meer dan 60 hrz weer gegeven.
Waar kan dit aan liggen?
redfox001
Quote from: spotmatic on September 11, 2007, 11:44:35
In mijn geval zou ik het meeste baat hebben bij een speler die 1080@24 uitstuurt via hdmi dan kan ik met één custom resolutie van 1080p@50 in de scaler alles netjes weergeven. Hopelijk kan de PS3 dat?
spotmatic
Quote from: stagefreak on September 12, 2007, 11:09:55
De PS3 kan dat inderdaad, maar alleen voor Blu-Ray schijfjes.
