tips mbt boren in het plafond
Started by hifimonster, August 9, 2007, 10:58:56
hifimonster
Hoi,
ik wilde wat gaten boren in het plafond maar waar moet ik op voorhand op bedacht zijn? Ik weet namelijk niet hoe dik een plafond minimaal is en ik wil niet dat ik bij mijn buren boor. Mij lijkt het toch wel veilig om 5 cm diep te kunnen boren?
Ik las dat er ook problemen kunnen zijn doordat je bij het boren elektrabuizen of waterleidingen kan raken. Is een spanningszoeker en leidingzoeker noodzakelijk als ik dat wil zo'n beetje in het midden van de muur wil boren?
Hopelijk kan iemand die dit al eerder heeft gedaan er iets meer over zeggen.
Ik zou altijd checken of er iets loopt. Die kan is altijd aanwezig. Heb je ergens verwarmingsbuizen door het plafond lopen?  Daar kun je meestal wel een idee krijgen hoe dik het is door iets langs de buizen te steken. Vermoedelijk zal het wel goed gaan, maar via het forum je thuissituatie inschatten is nogal lastig ;) Hangt natuurlijk ook een beetje van het huis af.
spotmatic
Als het een recent huis is met kanalenplaat betonvloeren, dan is de kans zeer klein dat je iets vitaals raakt. Hoogstens heb je te maken met leidingen t.b.v. het plafondlichtpunt, hier moet je dus wel op controleren. Maar ja, mijn huis is pas 3 jaar oud, ik weet niet hoe dit 10-20 jaar geleden zat.
mrrepel
Altijd even met een leidingzoeker kijken of er geen electra o.d. zit. Ik weet niet wat voor een plafond er is, maar misschien dat je bij de buren kunt kijken. Meestal als er een trap loopt kan je de overgang muur -> plafond ->muur zien, waardoor je ook de dikte ziet
hifimonster
#4
Het huis is dik 20 jaar oud geloof ik dus vergelijking met recente huizen is denk ik niet verstandig.
Quote from: R on August  9, 2007, 11:10:27
Er is geen ruimte om iets tussen de leidingen te steken (de ruimte is dichtgemetseld).
Quote from: mrrepel on August  9, 2007, 11:14:05
Dat is een goede tip. De trap, dan kan ik inderdaad het niveauverschil waarnemen!
Ik zal toch maar even moeten kijken naar een leiding en spanningszoeker dan.
Bedankt allemaal!  :)
JorisS
mrrepel
Heb ik ook ooit gedaan.... Haal het boortje uit de muur en mee heb ik een fontein :( leuk als je de waterleiding raakt, kan je de muur gaan afkappen om het weer te maken :(
Xander
Normaal gesproken is een gewone verdiepingsvloer 20 cm dik.
Over het algemeen worden een twee soorten vloeren gebruikt
1. 20 cm dikke kanaalplaatvloer (120 cm brede betonnen elementen)
De grote leidingen komen in de vloer. Elektra en verwarming op de vloer.
De grote leidingen zitten in de bovenste 10 cm, dus je kunt makkelijk een gat tot 10 cm diep boren vanuit onderen.
2. 20 cm dikke breedplaatvloer (7 cm onderschil + 13 cm opstort van beton)
In de 13 cm opstort zitten vrijwel alle leidingen, dus je kunt zeker een gat tot 7 cm boren.
Durf je het nu wel?
Xander
Bij de weg, een leidingzoeker is altijd handig om te gebruiken bij het boren van een gat in de muur.
Full HD, Dolby surround HD & Blu-ray:
Panasonic plasma TH-42PZ80
Marantz SR5003 - Marantz DV4003 - Playstation 3
Mordaunt Short 902i avant Atacama Nexus 5 stands REL Quake
JorisS
Quote from: mrrepel on August  9, 2007, 14:06:48
Tjahz... kan niet zeggen dat ik het serieus meende, jij geeft gelijk al aan waarom  ;D
Narigheid!
mrrepel
Quote from: JorisS on August  9, 2007, 16:57:37
Narigheid!
Had het ook niet serieus genomen, daar zijn de smileys voor  :P
Ghosty J
gewoon boren hou gewoon rekening dat een elecleiding recht loopt tegen over je koppeldoos in het plafond
en gebruik een boorhamer!  geen klopboor!!! ohjah en boor vanonderaf succes verder;)
Rotel, B&W & Velodyne!
Home cinema <===> Showcase
hifimonster
Boorhamer is bechikbaar. Leidingzoeker aangeschaft. Het plafond lijkt inderdaad zo'n 20cm dik te zijn. M5 keilboutjes van 6cm gehaald dus 5cm diep boren is voldoende. Als alles goed gaat zit ik dus morgen een filmpje met mijn eerste beamer te bekijken. Best spannend.  ;D
lampie1979
Quote from: GhostyJ on August  9, 2007, 20:06:32
Volgens de regeltjes wel. Echter in de praktijk nemen ze het niet zo nauw :) Ff sjekken met je leidingzoeker voor de zekerheid.
|Onkyo TX-NR905B| |Monitor Audio GR60/20| |MC Systems| |Behringer FBD1124P| |SVS PC-Ultra| |QED 25th Anniversary| |Hitachi PJ-TX300| |Projecta 2m| |Xbox-360 incl stuur| |HTPC C2D| |5TB fileserver| |Hoepel 2.3a|
hifimonster
Lekker, de leidingzoeker detecteert elke 10 of wat centimeter in elke richting metaal. Wordt nog leuk dus.
SpeedyAndré
Het zou best kunnen dat hij het ijzer vlechtwerk in het beton ziet  ::)
Als je niet te diep boort dan raak je het ijzer niet, maar zekerheid over andere leidingen heb je nu niet  :-\
André  8)
mrrepel
Quote from: hifimonster on August 10, 2007, 13:58:03
Dan wordt het holland casino, op goed geluk dus  :-\
Dergert
Vlechtwerk is dat, kijk of het inderdaad om de 10 cm blijft, is dat het geval kun je rustig boren, kom je opeens wat tegen TUSSEN die 10 cm weet je dat er iets zit.
eddy135
Quote from: mrrepel on August 10, 2007, 14:57:27
Precies; zo heb ik ook een leiding geraakt.
Eerst een beetje mokken, maar toen gewoon uitgehakt tot er een doos in paste, had meteen stroom voor m'n PJ.
Succes  :)
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
mrrepel
Quote from: eddy135 on August 10, 2007, 18:10:51
Succes  :)
Zo een dingen heb ik ook wel eens, en dan zeg ik gewoon tegen mijn vrouw "mooi he, dat had ik zo uitgerekend"  O0
Automaat
Zorg dat je een reserve boor hebt: als je de pech hebt net op de rand van een harde kiezel of betonijzer te stoten, kan de Widia punt er af geslagen worden.
Reading the HTForum is learning every day!!
hifimonster
Het eerste gat is gemaakt en de leidingzoeker lijkt vrij nauwkeurig. Dus gewoon een stuk vinden waar hij niet piept en ik kom er wel.
Het boren zelf ging goed maar ik kreeg me een hoop stof in mijn ogen en neus. Dat ondanks veiligheidsbril en mondkapje. Vooral het inademen met het mondkapje moest iets dieper waardoor ik een hoop stof aantrok richting neus en ogen. Ik heb dus mijn adem in moeten houden tijdens het boren. Na een seconde of 10 heb je het dan wel even gehad en moest er even bij worden gekomen. Alleen de keilbouten waren een beetje te lang. Moet maar even naar een kortere variant kijken.  Morgen moet alles gedaan zijn. Bedankt voor de tips!
mrrepel
Laat even de vrouw, een vriend of wat dan ook met de stofzuiger paraat staan. Deze kan meteen het stof wegzuigen voor het in je ogen komt :)
eddy135
Of je gebruikt een stofkap, speciaal voor dit soort doeleinden, zoals deze bv:
http://www.hilti.nl/holnl/modules/prcat/prca_product.jsp?OID=26890&CATE_OID=-21350
Succes ermee,
Eddy
