SVS PB12plus
Started by WMC, June 28, 2007, 14:34:20
WMC
Je Q zit dan op 0.9 ongeveer. Het min -3 dB punt is 32 Hz, klopt dat een beetje met je metingen?
Ik was ook niet echt van plan die van mij voor muziek te gebruiken, puur voor films. Voor muziek is 2x Eton 11-581 Hex in ongeveer 70 liter gesloten meer dan genoeg :).
NielsLu
Quote from: WMC on July  2, 2007, 16:30:18
Sorry, ik heb geen idee. Ik heb geen meetapparatuur. Het gaat tot nu toe beetje op gehoor  ;)
Echter weet ik wel te zeggen dat het geluid erg strak is nu, Mijn woofer zit momenteel nog wel in een testkast. Binnenkort ga ik zelf een nieuwe kast bouwen, ik denk geheel volgens afmetingen van de SVS PB12Plus kast. Zou er nog veel bracing in de kast moeten?
WMC
Als je volgens de PB12 plus de kast wilt maken zeer zeker, een kast van 130 liter krijg je echt niet stil zonder goede bracing of dikke zandwanden. Ik ga dit weekend denk ik ook een plannetje uitwerken voor een kubusvormige PB12 plus, zal wel wat posten hierover als ik wat uitgewerkt heb.
Groeten,
Tom
NielsLu
NielsLu
Quote from: NielsLu on July  2, 2007, 16:37:00
Ik heb hier een typefoutje gemaakt, ik bedoelde de SB12Plus. Dit is de dus de kleinste gesloten sub die SVS produceerd. Zal daar veel bracing in moeten?
WMC
#30
Ik zou voor 1 kruis erin gaan.
Wat betreft die versteker, geen idee, misschien iemand anders?
NielsLu
#31
Hoe denk jij over die Cambridge versterker?
Laat maar, je had al antwoord gegeven  ;)
dre73
nee is het simpele antwoord ;D
een gesloten kast me kleine inhoud zal met muziek beter tot z`n recht komen.
NielsLu
Quote from: dre73 on July  2, 2007, 19:23:50
Ik volg je even niet  ::), waarop is je antwoord nee?
dre73
hahaha,ik was een pagina te vroeg :-X
Quoteik vraag me af of dat nog zo is als de woofer wordt geplaatst in een grote kast met 3 basreflex buizen.
dat was `m :-[
NielsLu
#35
Ok, duidelijk  ;)
Ik heb nog even goed gekeken naar de specs van de subwooferversterker van Conrad (Bestnr.: 301766 - 89). Deze heeft bij 4 Ohm een vermogen van 500 watt. Lijkt me toch wel een versterker die de SVS woofer onder controle moet kunnen houden denk ik.
Heb jij toevallig ervaring met zo'n Cambridge eindversterker?
WMC
Die Conrad versterker heb ik ook naar gekeken. Deze schijnt ook ontworpen te zijn door Thommessen, dus ook erg goed. Al ben ik daar niet 100% zeker van, de geruchten heb ik wel eens gelezen in ieder geval.
NielsLu
Quote from: WMC on July  2, 2007, 19:34:51
Klopt ja, dat heb ik ook gelezen op het zelfbouwaudioforum. Sander Sassen kwam met deze opmerking dacht ik  ::)
Het enige nadeel is dat ie niet zo heel veel instellingsmogelijkheden heeft...
yorkie13
misschien is dit http://www.bkelec.com/Modules/bsbpv500.htm wat, 500 watt aan 4 ohm en instelbare bassboost net als vroeger bij de thomessen subamps
og gewoon een hypex ds4.0, die wordt ook gebruikt om lastige scanspeak woofers aan te sturen in de
maxima
NielsLu
Quote from: yorkie13 on July  2, 2007, 19:51:43
maxima
Yorkie,
Kun jij alles van BK leveren?
WMC
Wat zou je aan instelmogelijkheden willen. Geen van de genoemde verstekers heeft een parametrische EQ aan boord waarmee je kamer correctie zou kunnen doen. En bas boos is ook iets wat naar mijn idee niet nodig is als je naar de response van de SVS kijkt.
De Hypex DS4.0 zal vast een goede versterker zijn, maar daar hangt ook wel een prijs aan vast. Heeft er iemand ooit een vergelijk tussen de Conrad versterker en een DS2.0 gedaan?
NielsLu
Quote from: WMC on July  2, 2007, 19:55:38
Wat zou je aan instelmogelijkheden willen?
Ik heb nog niet zoveel ervaring met Bas Boost. Misschien dat een boost wel makkelijk zou kunnen zijn in bepaalde ruimtes...
Ik denk dat de versterker meer te bieden heeft dan een DS 2.0. Als je een goed vergelijk wil denk ik dat je de conrad versterker moet vergelijken met de DS 4.0, deze is inderdaad behoorlijk duurder.
daxie
Bas boost bij een gesloten klein subje met die driver is wel nuttig en zeker niet schadelijk. Wel niet te veel uiteraard.
Zonder boost houdt hij er al vrij vroeg op in die behuizing. Je kan hem gerust wat boosten tot -3dB bij 25 Hz, maar je zou het eens moeten simuleren.
NielsLu
Quote from: daxie on July  2, 2007, 20:05:44
In dat geval zou de conrad versterker dus eigenlijk niet echt geschikt zijn dus.
yorkie13
dre73 is vd hypex ds2.0 naar de ds4.0 gegaan, en gebruikt deze voor een seas l26 woofer in een gesloten kast, de ds4.0 heeft gewoon veel meer power, dus controle over de woofer, helaas ook een hoger prijskaartje, maar als je toch het beste uit de svs 12.2 woofer wilt halen
WMC
Als dit* je respons wordt met een gesloten behuizing, zie ik niet in waarom je nog bas boost wilt toepassen. Beter lijkt het me dan om een goede EQ te kopen en een fatsoenlijke versterker met voldoende vermogen en controle over de woofer. Je kunt hem dan helemaal perfect afstellen naar je kamer, ook die pieken en dalen zijn dan weg te werken.
Weet er trouwens iemand of de fase op die Conrad subamp traploos in te stellen is, of dat het alleen 0/180 graden is?
NielsLu
Quote from: WMC on July  2, 2007, 21:34:02
Traploos  ;)
Zie linkje http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/301766-an-01-de-EinbauVerstaerkermodul_DS500_de-en-fr-nl.pdf
daxie
Dat is de originele SB12 plus.
Trust me, daar wordt een bass boost gebruikt...
NielsLu
Misschien ga ik dit weekend beginnen met de bouw van een kloon van de SVS SB12Plus subwoofer. Ik heb ook een mail gestuurd aan Mario van SVS, met de vraag of ze de SVS versterkers ook los kunnen leveren. Zal wel moeilijk worden denk ik, maar niet geschoten is altijd mis  ;)
Als ik met de bouw begin zal ik foto's plaatsen in het zeflbouwafdeling.
Niels
marcel@svsound
Beste Niels,
we leveren geen SVS onderdelen, geen amps / drivers of wat dan ook.
We leveren alleen complete SVS subs.
DIY hoek is niet iets waar me mee bezig zijn.
succes met de zelfbouw !
Gr,
Marcel
SV Sound Benelux
marcel@svsound.be
06-46121848
