Vandaag de eerste stappen met TMREQ (Nu met grafieken :) )
Started by Pieter-Jan, May 25, 2007, 17:16:59
Pieter-Jan
En die lopen al meteen mis  >:(
Ik dacht ... zal dat varkentje even snel wassen, maar dat was buiten m'n PC gerekend.
Heb ik dus de roomEQwizard geïnstalleerd en wil ik mijn soundblaster audigy laten calibreren door de software.
Alle mogelijke instellingen nagekeken, maar het werkt NIET :(
In de wizard zie ik dat de 1 kHz toon uitgestuurd wordt, met de hoofdtelefoon op de uitgang kan ik hem ook horen, maar ik krijg hem niet binnen op de lijningangen (loop-kabeltje van uitgang naar ingang om soundcard te calibreren).
Bij de opnamesettings is de ingang geselecteerd en volledig opengezet, bij de weergavesettings staat ie uiteraard dicht om feedback te voorkomen.
Wat doe ik verkeerd? Is mijn soundblaster audigy 1 dan niet full-duplex? Of is mijn lijningang gewoon naar de haaien? :(
Grtz,
Pieter-Jan
Pieter-Jan
Gisteren een simpel trust extern geluidskaartje gehaald en getest en alles werkt nu :) (Tenminste de testtoon met de loopback al).
De geluidskaart is nu dus gecalibreerd en ik houd jullie op de hoogte van volgende successen :)
Grtz,
Pieter-Jan
Pieter-Jan
Deze week dus de eerste metingen gedaan, maar vandaag gemerkt dat ik eigenlijk een profiel moest laden voor mijn dB-meter.
Ik was al niet helemaal tevreden en ga nu dus de metingen opnieuw doen.
Bij de eerste metingen had ik het probleem dat het uitgangsniveau van de meter blijkbaar te hoog ligt voor de ingang van de geluidskaart. Ik moest het niveau dusdanig terugschroeven dat de kaart bijna mute en dan nog was er een serieus verschil.
Dit ga ik oplossen door een mengpaneel tussen de meter en de geluidskaartingang te plaatsen met een verzwakking. Dit mengpaneel wordt uiteraard meegenomen in de loop voor de calibratie van de geluidskaart.
Wat ik ik nu doen?
Allereerst ga ik alle speakers apart meten: Front Links, Center, Front Rechts, Surround Links, Surround Rechts en Subwoofer.
Nu heb ik ergens gelezen dat dat niet voldoende zou zijn ..., kan iemand me daar meer over vertellen?
Is het bv. belangrijk om ook de combinatie van de verschillende speakers met de sub door te meten? Of andere combinaties van speakers?
Als de metingen gebeurd zijn en REW heeft de filters geplaatst en geoptimaliseerd; kan je deze dan best als dusdanig direct naar de processor sturen of beter nog een aantal aanpassingen doen?
Zijn er nog tips om de metingen van REW om te zetten in een zo mooi mogelijk eindresultaat? Tips om de filters verder te customizen of bepaalde frequenties te versterken of verzwakken?
Alle extra tips zijn welkom  :D
Tnx,
Pieter-Jan
Pieter-Jan
Vandaag nieuwe metingen gedaan met een resultaat dat veel beter is :)
Het merendeel van de pieken in de lage frequenties is afgezwakt, en rond 400 Hz heb ik telkens het gat wat proberen te vullen met een bergje van 6dB en een Q-waarde van 1.
Daarmee is een stuk meer "warmte en body" bij de klank gekomen :)
Hier wat grafiekjes ;)
Pieter-Jan
Center :)
Pieter-Jan
Rechts Voor
Pieter-Jan
Subwoofer :D
Pieter-Jan
Surround Links
Pieter-Jan
Surround Rechts :)
Pieter-Jan
De appelblauwzeegroene lijn is de filterlijn.
De curve in het blauw is de te volgen curve.
De grillige volle lijn is de originele meting.
De grillige gestippelde lijn is de gecorrigeerde meting :)
Martin_M
Vooral je sub lijkt er behoorlijk van opgeknapt. Mooi dat bultje rond de 40 Hz weggewerkt!
Je moet wat als je boven je stand wilt HT'en... (klik set voor showcase & verslagjes)
<A HREF="http://www.htforum.nl/~showcase/usersetdetail.php?id=37"></A>
Pieter-Jan
jowi
Quote from: Pieter-Jan on June  6, 2007, 21:30:23
Alles apart meten? Wat is daar de reden voor? Je moet toch gewoon meteen het totaalbeeld op de luisterplaats meten?
Martin_M
#13
Quote from: jowi on June  7, 2007, 17:53:16
Je moet per kanaal de EQ instellen. Je moet dus ook per kanaal meten.
@Pieter-Jan,
De verschillende kanalen kunnen elkaar ook nog eens beinvloeden. Je zou dus ook de fronts samen eens kunnen meten.
Maar per kanaal heb je al een heel eind te pakken hoor.
Martin (die sinds hij de AV192R heeft, TMReq nog niet heeft ingesteld :-[)
Bart_M
Dit zijn de voorspellingen, heb je ook metingen van na het toepassen van de EQ?
Pieter-Jan
Net de metingen na filtering gedaan voor de fronts
Had de sub afgeregeld met de dB-meter, maar dat bleek niet zo correct te zijn (eerste grafiek :( )
Op basis van de meting de sub 3 dB terug gedraaid dus.
De twee volgende grafieken zijn full range metingen. De ene keer links + sub, de andere rechts + sub :)
Pieter-Jan
Pieter-Jan
Pieter-Jan
Full Range Center na filtering (altijd + sub dus he :) )
Pieter-Jan
Pieter-Jan
Pieter-Jan
opmerkelijk detail: de sub staat nu 6dB harder dan voor de filtering, hij gaat dieper door en je hoort hem minder staan :)
molle
STEREO: Mcintosh C2300 - VDH Array M-1 Monoblokken - Tannoy Prestige Stirling GR - Auralic Altair G1 - Thorens TD 126MKIII + Nagaoka MP500 - Cisco Meraki Switch(Yeti) - NUC Roon Rock - Sennheiser HD 650 - Essential Audio Tools Multiplier 7 + Powercords - Audioquest - Grimm Audio SQM XLR - Duelund Dual DCA12GA
Pieter-Jan
De afstemming fronts kunnen beter t.o.v. de luisteraar. Je mist best een hoop energie in het gebied 80 tot 600 hrz.
