Zelfbouw versterker: UcD400 - Problemen met de bedrading verholpen :)
Started by Hififiel, May 15, 2007, 21:09:04
Hififiel
Hallo,
Ik ben momenteel wat spullen bij elkaar aan't sprokkelen om zelf een voeding voor 2 UcD400 monoblokken te bouwen, omdat de Hypex modules mij te prijzig zijn. Daarnaast vind ik het leuk om zelf te leren hoe je zoiets kan realiseren.
De voeding:
Hoe ver ben ik? Nou, ik heb al 2 ringkern trafo's liggen, van elk 39V secundair en 300VA. Ik heb een doos vol verschillende soorten brugcellen en diodes, om de gelijkrichting te verzorgen. Ook heb ik 6 Elna C's, met per stuk een capiciteit van 10.000uF. 30.000uF is zwaar overkill voor de UcD modules, daar Hypex zelf 10.000uF per kanaal gebruikt. Maar ik vind een beetje extra buffering wel leuk, dus ga ik lekker voor die 30.000uF ;)
Ik ga voor een compacte schakeling, omdat ik alleen met ''gaatjes-platen'' kan werken. De schakeling zal dus alleen het broodnodige aan boord hebben. Ik zit er dus aan te denken om in plaats van losse diodes een brugcel te plaatsen, zodat ik toch weer wat ruimte bespaar. Een amp-on schakeling en DC-beveiliging komt later wel. Ik wil de UcD eerst eens horen zingen! :)
Ik heb nog een paar vraagjes voordat ik verder kan:
1) Per monoblok schakel ik een trafo van 300VA in. Kan dit direct, of moet dat met een vertraging?
2) Je ziet ook wel eens dat er 2 brugcellen worden gebruik per kanaal, waar is dit voor nodig?
3) Moeten de C's van 10.000uF en de 6k8 weerstanden in 'center' echt aan aarde liggen? Ik heb op het Diyaudio forum gelezen dat je ster-aardig beter kon vermijden en echt alleen de RCA stekkers aan aarde moet leggen.
Misschien komen er tijdens het knutselen nog wel wat vragen los, maar tot nu toe hou ik het hier even bij :D
Alvast bedankt voor de uitleg :)
Met vriendelijke groet,
Hififiel
Hififiel
Over de brugcel dien ik 4 keramische condensators te plaatsen van 47nF. Ik zie ook wel eens dat men er MKP's voor gebruikt en daar een weerstand mee in serie zetten. Ik wil het eerst proberen met de keramische typen, maar ik kan nergens de geschikte types vinden.
Nedis, bijvoorbeeld, geeft het volgende aan als ik op '47nF' zoek:
Type: X7R
Values: 1pF to 100nF
Tolerance: X7R 0805=10%
Value X7R 0805
47nF
Afbeelding:
De waarde is van 1pF naar 100nF. Kan ik deze dan ook gebruiken?
De condensator lijkt mij ook een beetje klein?
Alvast bedankt :)
hifiman
Die condensatoren over de dioden zijn puur voor het onderdrukken van schakelklikken van je wasmachine enzo. Waarde is niet zo heel kritisch en ik zou er ook geen peperdure typen voor gebruiken dus :P
Hififiel
Wowly
Voor zover ik het weet zijn die diode's om de gelijkspanning zo vlak mogelijk te maken zonder al te veel ripple.
Wowly
Hififiel
Hoi Wowly,
Quote from: Wowly on May 16, 2007, 23:00:21
Wowly
Maar dan geldt alsnog dat de waarde niet zo heel kritisch is? Ik heb hier piepkleine Philips cernamische C's liggen met een variabele(?) waarde. Die zou ik dan gewoon kunnen gebruiken?
Offtopic:
Ik was afgelopen donderdag tot gisteren op 'vakantie' op een camping in Overijssel, waar geen internet verbinding is. Ik heb de eerste 30 pagina's van jouw UcD topic als off-line opgeslagen op mijn laptop en vervolgens alles 3 keer doorgelezen ;D Het was leuk om te lezen en ik heb er een hoop van geleerd :)
hifiman
Quote from: Hififiel on May 21, 2007, 13:43:42
Hoi Wowly,
Wowly heeft het over de diodes, ik over de condensatoren over de diodes....
Wowly
Ik maak fout, ik sorry, ik bedoel condensatoren. Worden vaak aangeduid als snubbers in de engelse taal geloof ik. Ben er niet zo heel erg in thuis.
Je kunt dit het beste vragen aan iemand op Zelfbouwaudio.nl. Daar zitten veel electronicaspecialisten die dit vééél beter weten dan ik....
Wowly
Wijx wondere wereld
Versterking: Gryphon Attila
Bron: Benchmark dac 3B
Luidsprekers: Milestones
Hififiel
We zijn een stap verder 8)
Ik had ergens nog een oude adaptor liggen, met een secundaire spanning van 9 Volt wissel. Een schitterende kandidaat dus om mijn voeding te testen.
Ik heb de adaptor eerst eens nagementen. In plaats van 9V wisselspanning, komt er 10.96V wisselspanning uit. Vandaar dus dat mijn router stuk is gegaan :-X :-\  Toen heb ik de draden van de adaptor aangesloten op de '~-contacten' (wissel-contacten) van de brugcel die ik voor mijn UcD versterker wil gebruiken. De brugcel heb ik vervolgens volgens het schema uit de startpost aangesloten op de condensators, waar parallel per condensator een weerstand op aangesloten staat. Toen de meetpennen op de + van de ene en de - van de andere condensator gezet, en voilla: we meten 14.05V gelijkspanning 8)
Nog even de meetgegevens..
Uitgang adaptor: 10.96V~
Uitgang UcD voeding: 14.05V=
Als ik de theorie er dan bij haal, zou het moeten zijn: 10.96 * 1.41 = 15.45. Na gelijkrichting zou ik dus 15.45V moeten meten, of blijft er soms een gedeelte 'hangen' in de twee 15.000uF condensators, die vanwege het lage voltage uit de adaptor niet volledig benut worden?
Groetjes,
Barry
Wimpie007
Als je de adaptor gewoon los meet, krijg je een waarde zonder belasting.
Wanneer je een echte belasting aansluit zal het uitgangsvoltage (licht) dalen.
Probeer eventueel nog eens te meten wanneer je er inderdaad de rest van de voeding aan gekoppeld hebt?
(Voor meer technisch onderbouwde adviezen wacht je best op de professionals... :))
CinéSas:ThemeScene H56A, Marantz SR4600, DIY - Profigold - Lapp kabels, Samsung DVD, HTPC, Wharfedale Diamond 9.1 surround,...DVD collectie
Stereo: Sony ES EV, Classé VV, Marantz CD5000, PC, Wharfedale Pacific Evolution 10,...
Hififiel
Ik heb de ringkern trafo's inmiddels aangesloten en ik meet 112V op de caps ???
Als ik dan terug reken lijkt het alsof ik 2 draden verkeerd heb aangesloten:
112 (V) / 1.41 (gelijkrichting) = 79.43 (V) / 2 (wikkelingen) = 39.7 (V per secundaire kant)..
En dat klopt dan weer met de specificaties van de trafo: 2x 39V~
Op de een of andere manier heb ik de trafo dus zo geschakeld dat beiden aftakkingen bij elkaar worden opgeteld!
De draden van de trafo zijn als volgt gekleurd:
Primair: zwart - zwart (230V)
Secundair: rood* - geel (39V)
Secudrair: blauw* - grijs (39V)
*= start
Iemand enig idee wat ik fout doe ???
Groetjes,
Barry
Hififiel
Hier heb ik trouwens nog een foto van de doos, waar de ringkern in zat:
hifiman
Je vergeet de spanningsval over de diodes af te trekken, dus 2x 0,7 = 1,4V.
Hififiel
Quote from: Audioloog on May 24, 2007, 21:54:05
Dat ben ik niet vergeten hoor, zie:
QuoteAls ik dan terug reken lijkt het alsof ik 2 draden verkeerd heb aangesloten:
Maar ik heb niet 2 draden verkeerd aangesloten, ik had 2 meetpennen verkeerd geplaatst ;)
In plaats van op + en GND te meten, had ik de pennen op de + en - gezet ::)
Het probleem is dus verholpen 8)
Groetjes,
Barry
Sjaudio
Barry,
Waarom heb je eigenlijk een nieuwe account aan gemaakt onder een nieuwe naam?
Ik dacht dat je een tijd terug niks meer te maken wilde hebben met het htforum, vind het dan wel beduident zwak om via een andere account terug te komen, of heb ik dat nou mis?
Verder leuk project, volg het al een tijdje via zelfbouw forum.
Sjaudio
Quote from: Jack van Dijk on June  5, 2007, 12:23:25
Hififiel == Barrry en dat is ook de reden dat beiden een ban hebben gekregen.
Is de hififiel account nu dus ook gebanned?
