Klipsch Synergy F3 modificeren
Started by yorkie13, March 24, 2007, 08:59:04
yorkie13
ik ga mijn klipsch fronts die ik voor HT gebruik modificeren
ik wil het filter, internne bekabeling en de kast aanpakken
filter van nieuwe en betere spoelen en condensators voorzien, interne bekabeling naar de woofers vervangen en loodbitumen intern aanbrengen om kast zwaarder en meer dood te maken
http://www.klipsch.com/products/details/f-3.aspx
jeroenkv
Quote from: yorkie13 on March 24, 2007, 08:59:04
De kastversterken en betere condensatoren gaat prima. De spoelen zou ik even mee uitkijken, deze hebben een interne weerstand die de filterhelling beinvloedt. Andere spoelen met dezelfde waarde, maar een hogere / lagere interne weerstand kunnen de hellingshoel (fase) daardoor veranderen. Dit kan leiden tot dippen / pieken in de freq curve.
Ejorne
Hey Yorkie,
Ik zag je berichtje in het andere topic, dat je een topic hebt geopend in zelfbouw.
Ik ben natuurlijk zeer benieuwd en ga dit dan ook zeker volgen...
(figuurlijk, maar waarschijnlijk ook letterlijk...  O0 )
yorkie13
morgen ga ik de filters eens nader bekijken en zal er een foto van plaatsen
yorkie13
hier de woofer met dubbele maganeet, 20 cm
yorkie13
#5
en het filter, redelijk simpel opgebouwd
2 spoelen, 3 x condensator en 2 weerstanden
de c linksboven en de c (zwart) rechtsboven hebben een waarde van 15 uF en zijn dus eenvoudig te vevangen
Ejorne
Zo hee, best wel een grote magneet voor zo een klein woofertje...
Zou die ene voor afscherming zijn, met een tegengesteld veld dat ze elkaar een beetje opheffen?
Het filter ziet er inderdaad eenvoudig uit. Maar weinig plaats om andere componenten te plaatsen, lijkt me...
Het geheel anders op een nieuwe plaat zetten?
En de interne bekabeling, is die een beetje netjes? Kan het niet heel goed zien op de foto, maar het lijkt me voor vervanging in aanmerking te komen...
Ik ben benieuwd naar je vervolg stappen...
mvg
Jeroen
yorkie13
ik ga de interne bekabling voor de woofers vervangen voor 2,5 mm 2 OFC koperkabel
en denk inderdaad een nieuw filter te moeten bouwen, geheel hardwired, dus zonder printplaat
dre73
ik gebruik voor het hoog altijd zilverdraad,aanzienlijk beter gedetaileerd als koper,wel vrij prijzig(0,5mm2 3,5 euro/m)
Ejorne
Ik ben benieuwd hoe het je verder is verlopen met het upgraden van de Klipsch...
Ik ben zelf nog in het bezit van de klipsch f3 en vraag me af of ik ook maar eens aan een dergelijke klus ga beginnen.
-madison-
Volgens mij heeft ie er niets meer aan gedaan.. voordat ie ze verkocht.
And always, always will.
[email protected]
klopt, daarna is hij iets met subs gaan doen ;D
-madison-
remsie
#13
Quote from: dre73 on March 25, 2007, 22:29:03
mjah als je dat al gaat horen, zal je toch ook meteen in het hele systeem zilveren kabels moeten gebruiken, aangezien je anders dat detail al kwijt raakt in de koper kabels naar de speaker toe ;)
dre73
Quotemjah als je dat al gaat horen, zal je toch ook meteen in het hele systeem zilveren kabels moeten gebruiken, aangezien je anders dat detail al kwijt raakt in de koper kabels naar de speaker toe
je moet `t meer zien als het fine-tunen,hetzelfde als andere weerstanden in je filter.
kleine veranderingen die door mij als verbetering worden gezien(en andere hebben het ook gehoord)
