-opgelost- Knipperende pixels vga samsung plasma 1024*768
Started by MarcoL, March 18, 2007, 18:38:57
MarcoL
Ik heb mn laptop aangesloten op mn PS42q7h plasma van samsung. Maar op een resolutie van 1024*768 heb ik bovenin het scherm van links naar recht een rij wit knipperende pixels. Zodra ik een resolutie lager (bijvb 800*600) is deze rij weg.
Ik heb al wat met powerstrip lopen spelen (snap het nog niet helemaal), maar een lagere resolutie helpt niet, en bij een hogere resolutie blijft de rij ook staan. Op 1024*766 zijn ze ook weg maar dan past mn bureau blad niet meer.
Volgens de handleiding moet hij deze resolutie aankunnen, en mn videokaart gaat tot 1600*1200.
Heeft er iemand een idee???
sj0er-D
als ik het goed heb heeft de PS42q7h een maximale resolute van 1366 x 768. is het mogelijk om deze resolutie in te stellen? misschien in combinatie met de powerstrip? op het moment dat je deze resolutie krijgt zal je plasma het mooist tot zn recht komen denk ik.
gr
Sjoerd
Vincent
Quote from: sj0er-D on March 19, 2007, 00:19:47
gr
Sjoerd
Goedemiddag,
De 42 heeft een max resolutie van 1024x768 de 50"heeft wel deze resolutie..
Mvg
vincent
sj0er-D
#3
Quote from: Vincent on March 19, 2007, 15:34:18
Goedemiddag,
Mvg
vincent
hmm ok.. ik dacht even dat het zo was... maar je hebt gelijk :) het is idd 1024 x 768..  ik ben gewoon te lui om het op te zoeken :P
sj0er-D
Quote from: MarcoL on March 18, 2007, 18:38:57
hoe bedoel je trouwens dan past je bureaublad niet meer? is je wallpaper dan niet goed of vervormd alles.. als je wallpaper dan niet goed is kan je natuurlijk zelf een wallpaper maken die 1024 x 766 pixels is.
MarcoL
Mn bureaublad heeft dezelfde maat maar de pixels zijn groter, als ik dus met mn muis naar links schuif schuift het beeld dat ik van mn bureaublad heb op. Zeg maar hetzelfde als scrollen maar dan zonder de scrollbalk.
MarcoL
Het probleem is gevonden. :D
Vanwegen de knipperende DNIe had ik de Full Bypass aangezet in het service menu, hierdoor werden alle digitale opties uitgezet. Op avforums las ik dat de optie om alleen DNIe uit te zetten was gevonden. Full bypass kon dus weer aan. Ik heb nu geen knipperd scherm meer, wel alle andere digitale opties en als bonus blijken de knipperende pixels ook te zijn verdwenen.
Het hele verhaal op AVforums staat hier: http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=454822&page=3&highlight=Ps42q7+pc
spotmatic
Perfect, nu ik sinds kort een Samsung PS42E7H heb komt deze info me wel goed uit!  ;D
(Eigenlijk is dit een verkapte terugvindpost :))
Carlos
Super, ik had inderdaad ook al last van die rij pixels (PS42C7H, Full Bypass aan).. Ik ga het meteen proberen !
Arcam, Linn, B&W, D-ILA, Synology
spotmatic
Quote from: Carlos on March 20, 2007, 22:16:11
En? Is het gelukt?
Carlos
Quote from: spotmatic on March 21, 2007, 10:54:07
En? Is het gelukt?
Yup ! Pixels zijn weg en DNIe staat volgens mij ook nog uit (niet uitgebreid getest)..
Had voor vanmorgen een servicemonteur van Samsung staan dus nog net op tijd af kunnen bellen :)
MarcoL
Ik heb nog geen knipperen gezien, tot nu toe alleen nog digitale tv kunnen kijken via de scart maar zodra mn vriendin ff weg is zal ik ook verder kijken. Het ziet er tot nu toe hoopvol uit.
Carlos
Ik heb eens wat uitgebreider getest en helaas: DNIe staat nog aan op component en HDMI..
Maarrr.. Op m'n ext1 lijkt hij uitgeschakeld te zijn (m'n sat receiver via scart).. Zou het zo kunnen zijn dat hij DNIe alleen uitschakelt voor de bron die geselecteerd is op het moment dat je de setting verandert ? Nu even geen gelegenheid om verder te testen maar misschien het onderzoeken waard..
edit: Toch nog even zitten klooien.. Door een andere source te selecteren en dan nogmaals de setting te veranderen naar 40H (stond op de originele 3FH) zet je DNIe ook voor die source uit.. Dus heb 'm nu ook voor HDMI en Component uitgezet en getest en DNIe is nu inderdaad ook voor die bronnen uit..
MarcoL
Bedankt voor het testen, was er zelf nog niet aan toe gekomen. Ga het straks gelijk ook aanpassen.
