Probleem met de mb100
Started by cuppie, March 11, 2007, 16:03:41
cuppie
Goede dag,
Ik heb het volgende rare probleem met mijn mb 100
Ik wou de resolutie wijzigen van 720p naar auto edit toen sprong mijn beeld op een raar flikkerend beeld,waarna de box ook vast sloeg.
Na een reset hiervan bleef de box na het opstarten, ook weer met een flikkerend beeld in de setup modus staan zonder dat ik verder wat deed.Welke knop ik ook indruk ik krijg dit niet weg.
Ik heb de firmware al een keer er opnieuw opgezet,maar hij komt zodra die opstart weer in het flikkerende setupscherm terecht.
De box was eerst aangesloten via hdmi toen dit gebeurde. heb daarna het via component geprobeert maar dit geeft t zelfde beeld.
Is er een mogelijkheid om dit weer goed te krijgen? want ik weet t niet meer.
Alvast bedankt voor de eventuele input.
gr Daan
Even TV modes indrukken dan gaat hij knipperen en dan bv 5 (staat in de handleiding welke bij welke output hoort) autoedid werkt vaak niet goed heeft niets met de MB100 te maken maar wel met de aansturingen/herkening van veel displays.
cuppie
Ik had dat dus al geprobeerd, hij bleef in elke resolutie knipperen.
Heb net de box weer aangezet,en nudoet tie het weer gewoon. het zal dus wel een of ander vaag probleem zijn geweest. bedankt voor het antwoord iig
box werkt weer naar behoren ,dit topic mag wat mij betreft op slot.
spotmatic
Dat komt vast omdat de meeste mensen die hier komen tweakers.net of Fok! gewend zijn. Hier is de vrijheid veel groter  :)
