Talpa per 1-3 in Breedbeeld
Started by Bengbeng, February 21, 2007, 22:05:50
Marcel_T.
Vanavond even gecheckt en het is nu idd anamorph breedbeeld. Scheelt toch een stuk in kwaliteit.
Moony
#26
Quote from: Marcel_T. on March  3, 2007, 00:16:06
De reclame's zijn niet anamorphic maar wie kijkt er nu reclame's??  :P
Hoe zit dat trouwens met de aansluiting? Momenteel heb ik de digitale ontvanger aangesloten via scart en dus schakelt de tv automatisch naar "WIDE" bij anamorphic uitzendingen.
Als ik mijn toekomstige HD-ontvanger aan ga sluiten via HDMI of component, dan ben ik dat automatisch schakelen volgens mij kwijt of niet? Zo ja, dan heb ik een probleem want ik kan "WIDE" niet handmatig kiezen (wel ZOOM, 16x9 enz maar geen WIDE).
stereo: Dynaudio Xeo 4 | BK P10-150-GEM | Marantz NR1510 | Marantz CD5004 | Technics SL1411 + AT-VM95e
surround/tv: Good Old Pioneer Plasma | Denon AVR-X1400H | Philips BDP2900 | Dune HD Solo Lite | Chromecast | Teufel Consono 35 Mk3 | Klipsch R-10SW
Moony
#27
Bengbeng
#28
Quote from: Moony on March  3, 2007, 12:29:58
Dat de reclamebureau's nog niet allemaal klaar waren voor 16:9 was toch de reden dat de RTL's breedbeeld
uitgesteld hadden? Ze hadden dus makkelijk hetzelfde kunnen doen als Tien nu; tijdens de reclameblokken
even de switch om.
Pioneer Kuro KRP-500M & 4280XA | Dreambox 8000 | UPC HDTV-DVR mediabox
Allure
Panasonic plasma zeker? :-)
Het instellen doe je op de decoder. 16:9 stuurt ie gewoon als 16:9 door de HDMI (eventueel met zwarte balken boven en onder als het een film in 2,35:1 formaat betreft).
4:3-materiaal wordt door mijn Sony HDMI DVD-speler gewoon met zwarte balken links en rechts weergegeven in een 16:9-kader. (de plasma ontvangt dus over HDMI gewoon een 16:9 beeld, met zwarte balken links en rechts).
Mijn satellietontvanger (Echostar) over scart geeft 16:9 als 16:9 weer en 4:3 als 4:3. Op deze ingang heb ik het scherm zelf (de Panasonic dus) gewoon op 4:3 gezet. 4:3 materiaal krijgt dan een zwarte balk links en rechts; 16:9-materiaal (anamorphic) is gewoon beeldvullend, hiervoor hoef je zelf niets om te zetten.
Blijven over letterboxed uitzendingen, hier zie je dus balken rondom, maar gelukkig is het merendeel van de 16:9 uitzendingen via satelliet gewoon anamorphic, zeker als straks RTL en SBS ook mee gaan doen. Overigens kijk ik maar weinig naar die zenders. Ik hoop wel dat nu Discovery en National Geographic ook eindelijk eens de overstap naar de 21e eeuw maken.
The Sun Is The Same In A Relative Way, But You're Older
Hertog_Martin
Dacht al ff, is De Wedstrijden ineens in 4:3???
Maar toen dacht ik; ah misschien anamorphic.
Dus de 'squeeze' aspect setting op mn TW600 gedaan en yup, breedbeeld met juiste verhoudingen.
Eindelijk :)
Alleen bij UPC blijft Talpa matig beeld hebben hier helaas, dus blijft blurry en blokkerig het voetbal, maar is al wel een verbetering :)
Pioneer DV-565A - Marantz sr4300 - 4x B&W DM601 s3 - Van den Hul Optocoupler MKII - Cable Talk Talk 3.1
Moony
Quote from: Allure on March  3, 2007, 20:02:47
Ik heb de decoder nu uiteraard ook ingesteld op 16:9 maar volgens mij heb ik ooit gelezen dat alleen scart de tv automatisch laat overspringen op "wide" (=anamorphisch breedbeeld).
Mijn dvd speler heb ik aangesloten via component en dan springt de tv dus mooi niet op "wide" maar moet ik iedere keer handmatig schakelen naar 16:9.
Vraag ik me nu af....zou de tv bij dvd's ook niet op "wide" moeten staan voor het beste beeld??  ???
Bengbeng
#32
Nee, 16:9 is precies hetzelfde als wide. "Wide" is gewoon een naampje
voor de volledig scherm modus (=16:9) waar je tv inspringt als die een breedbeeldsignaaltje oppikt.
Snowmaster
#33
Waarom springt de TV niet naar het beste beeldvullende resultaat met een HDMI aansluiting?
Bij komt hij met HDMI standaard op volledig te staan en dan krijg ik van die dikke koppen. Handmatig moet ik steeds overschakelen op breedbeeld.
Bij een analoog of digitaal signaal via scart doet de TV dit zelf.
Snowmaster
Quote from: SpeedyAndré on March  2, 2007, 08:57:48
Nu dat beeld nog goed instellen, het rood druipt eraf  :-X
André  8)
Dat lijkt zo....de foto is gemaakt met een Panasonic camera  ;D
Moony
Quote from: snowmaster on March  6, 2007, 23:20:28
Dit was dus ook mijn vraag/probleem een paar posts terug. ;)
Tube-freak
Ik heb digitenne en vind het best irritant dat ze overal van dat nep-breedbeeld uitzenden.  Het is een soort breedbeeld maar dan in een 4:3 jasje ofzoiets.  Er zal vast een naam voor bestaan.  Meestal kan je dan met je dan de tv wel op ZOOM zetten om volledig beeld te krijgen maar is toch niet hetzelfde...
Snowmaster
Quote from: Moony on March  7, 2007, 18:40:27
Helaas hebben wij nog geen antwoord.   :-[
Athome
Je bent bij HDMI meestal afhankelijk van de flexibliteit van de je bron (de ontvanger, decoder). Als deze geen auto-switch ondersteunt krijg je dit probleem. TV's nemen het ingangssignaal van HDMI vrijwel altijd voor correct aan vandaar dat deze niet schakelt.
SpeedyAndré
Dat hebben ze al gedaan, maar niet elke 'provider' krijgt kennelijk het juiste signaal of ze maken er zelf weer wat anders van  :-\
Bij Tele2 is het iig breedbeeld zonder vervorming :)
Ned1, 2 en 3 waren ook vanaf het begin al in breedbeeld.
Ik kan dit allemaal mooi vergelijken met de (sterk achterlopende) kabel die ik ook nog heb :)
André  8)
Athome
Bij de digitale kabel komt het gros van het signaal gewoon van de schotel. @Home zou niets aan het signaal veranderen, dus zit het meeste gewoon niet niet in breedbeeld op de schotel. Daar ligt het probleem eigenlijk. De publieke zenders worden rechtstreeks via glas aan de kabelboeren aangeleverd.
Waar Tele2 het signaal weghaalt weet ik niet.
AlphaMale
Voor zover ik weet gaat RTL wel in analoog breedbeeld uitzenden binnenkort. Volgens mij was er nog een zender, maar weet ff niet meer welke.
Allure
Quote from: SpeedyAndré on March 14, 2007, 00:40:49
André  8)
Vreemd, via schotel zijn Discovery en NGC gewoon 4:3, af en toe met (halve) zwarte balkjes boven en onder. NGC heeft wel de 'kleine' ondertitels die je bij PalPlus en de breedbeeld(letterbox) uitzendingen op de RTL-zenders ook wel ziet.
koffie
Lichtelijk offtopic: NGC is bij UPC (analoog) sowieso ruk. Zelfs op de analoge kabel zie je gewoon zware compressie op een 42" scherm.
Hoe het bij Digitenne is weet ik niet, die hebben geen NGC :(
Low budget HT in aanbouw (10 jaren project)
