Yippie
Author Topic: rond luidsprekerdoek  (Read 1860 times)
ACQUA
  • Guest
« on: February 12, 2007, 18:12:54 »
voor ik aan mijn budget-projectje begin eerst even navragen. Is het makelijk om een luidsprekerdoek in een ronde vorm te krijgen? Zit namelijk met 2 ronde afschermingen dia9 en dia10 die elkaar een halve cm overlappen.
Hoe doe ik dit het best?
Alle tips zijn welkom
Offline Interficior
  • Trade Count: (+4)
  • Total likes: 6
  • Gender: Male
Re: rond luidsprekerdoek
« Reply #1 on: February 12, 2007, 19:08:45 »
Ik zou een draadje rijgen, en die aantrekken. En dan hetgene vastnieten of lijmen.
Take it or lease it
Offline fgroen
  • A junior
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 2
  • Gender: Male
  • Technology for enjoyment
« Reply #2 on: February 13, 2007, 10:22:35 »
Ik snap niet precies welke vorm je bedoelt. Zijn het grilles die bolbormig zijn? of een ronde vorm in een plat vlak?
In geval van het eerste moet je oppassen dat de structuur waarover je het doek spant van voldoend fijne structuur is. Als je grove ribben hebt, dan valt het doek tussen de ribben in. Als je van die speakergrilles hebt, die je ook vaak op PA speakers aantreft, is bespannen met doek geen probleem. Gewoon met hotmelt.
In het tweede geval: ook geen enkel probleem. Speakerdoek is heel elastisch, en is dus makkelijk om een ronde vorm heen te trekken. Aan de achterkant van het frame met hotmelt vastzetten.
Wat ik bij mijn laatste speakers (met frontjes: de Avaclones) gedaan heb is aan de achterkant van het frontje langs de rand een rups hotmelt leggen. Dat kun je dan gewoon hard laten worden.
Vervolgens leg je het doek op positie (of eigenlijk het frontje met de voorkant op het textiel) en trek je het doek om de rand naar de achterkant. Dan met een strijkbout het hotmelt door het doek heen verwarmen en weer af laten koelen. Je strijkijzer komt dan wel onder de hotmelt te zitten, dus regelmatig afvegen met keukenpapier. Een strijkijzer zonder stoomgaatjes werkt het best, omdat anders de gaatjes makkelijk vol gaan zitten.
Eerst "tack" je een punt op een zijde, en vervolgens onder spanning een punt daar recht tegenover. Vervolgens van daaruit het doek opspannen en vastlijmen. Eventuele hoekjes het laatst. Met ronde vormen heb je daar geen last van...  ;D
Als het doek vast zit, kun je met een schaar het overtollige textiel afknippen.
ACQUA
  • Guest
« Reply #3 on: February 13, 2007, 16:14:22 »
bedankt voor de tips, het zijn dus 2 cirkels op een plat vlak die elkaar overlappen
Offline NielsLu
  • HT forum donateur
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 46
  • Gender: Male
« Reply #4 on: February 13, 2007, 17:58:01 »
 ;D ;D ;D
Arcam AVR400  *  Arcam BDP100  *  Playstation 3  *  Dune HD Smart D1  *  Tannoy Saturn S8 (fronts)  *  Tannoy Saturn S6LCR (center)  *  Tannoy Arena (rears). *  diy tv meubel / Monolith plus clone met Eminence LAB12 en Monacor AKB-400DSP (a.k.a. Hypex PSC2.400)
ACQUA
  • Guest
« Reply #5 on: February 13, 2007, 18:46:10 »
en hoe dik moet ik het kader maken,of heeft dat niet echt een belang?
Offline fgroen
  • A junior
  • senior member
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 2
  • Gender: Male
« Reply #6 on: February 13, 2007, 19:35:14 »
Zo dik, dat de woofer niet tegen het doek aan komt met volle uitslag.
Natuurlijk ook even een 45 graden fasefrees langs de rand halen...
