Infinity Kappa Perfect 10 sub
Started by Tazzy, February 12, 2007, 09:14:34
Audiofiel
Quote from: Bart_M on February 18, 2008, 09:42:59
Compromis dus. ;)
Is het hele leven niet vol met compromissen? ;)
QuoteDit vraagt natuurlijk wel om een vergelijk. Sleep je subje maar eens deze kant op, kunnen we een vergelijk met een Tumult doen. :) Dan zullen we het eens beslechten voor altijd beslechten.
LOL ;D
Dat heeft weinig zin natuurlijk, aangezien die van mij bij 30Hz al flink afvalt en bij 25Hz nog maar nauwelijks meedoet. Het zou appels met peren vergelijken zijn, want mijn subsjes heb ik destijds gebouwd om als belangrijkste eigenschap goed aan te sluiten op een set electrostaten. Daarmee zijn ze feitelijk wel in staat van 30-125 Hz te werken, maar vooral geoptimaliseerd voor het gebied tussen 60 en 120. Echt diep en hard sublaag was nooit een vereiste bij de bouw. ;)
Bart_M
QuoteDan zullen we het eens beslechten voor altijd beslechten.
Mijn kromme zin ff aangepast...  ::)
Quote from: Audiofiel on February 18, 2008, 10:54:00
Maar dat heb je eigenlijk geen echte subwoofers.  ;)
Ik vind dat subs ook de laagste octaven weer moeten kunnen geven, anders zijn het maar "gewone" woofers.  ;D
daxie
Quote from: Bart_M on February 18, 2008, 11:49:49
Agree
Audiofiel
#53
Dat is natuurlijk maar relatief jongens, want waar leg je de grens? ::)
Voor de één is 25 Hz kennelijk genoeg, de ander wil tot 20 Hz en een derde wil graag het infrasone gebied betreden en op 15 Hz een redelijke geluidsdruk kunnen reproduceren... :P
De vraag is of je bronmateriaal dat überhaupt al bevat. Tenzij je graag naar SACD opnames met 32' orgelpijpen luistert of als favoriete muziek testtoontjes op het programma zet. ;D
daxie
Quote from: Audiofiel on February 18, 2008, 13:50:11
voor muziek heb je een punt. Qua filmbeleving echter gebeurt er aardig wat onder 25Hz
Interficior
Quote from: Tazzy on February 18, 2008, 09:03:35
oeh flamewar :)
Geen flamewar wat mij betreft hoor. Gewoon een meningsverschil. :)
QuoteBeetje onzinnige discussie is dat ook. Alsof grotere drivers altijd beter zouden zijn dan kleinere in de lagere regionen. Er bestaat ook nog verschil tussen drivers onderling van dezelfde grootte. Simpel gezegd: drivers hebben diverse eigenschappen en er bestaan zowel 10" woofers die tot 20 Hz gaan als 18" woofers die maar tot 42 Hz kunnen. En dan hebben we het nog niet eens over het verschil tussen goede en slechte drivers... Een discussie over de grootte alleen is bijzonder eenzijdig.
Jep, dat is simpel gezegd. Dat is namelijk op papier zo. Wat nooit op papier staat is hoe makkelijk de driver de muziek neerzet. En wat mij betreft is dat een eigenschap die voornamelijk toe te schrijven is aan de grootte. Grote drivers hebben bijvoorbeeld doorgaans op dezelfde volumes minder last van BL-verlies en dat soort grappen.
Om het maar gewoon naar de voodookant en smaakkant te schuiven: sommige mensen willen ceedees afsnijden, matten eropleggen, groen stiften en meer van dat soort dingen voor een beter geluid, voor mij klinken grote woofers beter (mits kwalitatief toereikend). Maar ook ik ga niet voor het diepste der diepen laag. Meer voor het gemak dat het uitstraalt.
Take it or lease it
Tazzy
Denk dat die 150w plateamp het niet gaat redden... de lamellen van de trafo staan te rammelen als ik de gain wat open draai :D
Learn the rules so you know how to break them properly - The Dalai Lama
Dedicated room project progress report
DVDProfiler
Interficior
Lamellen van de trafo? Heb je een los kastje om je subamp? Als dat niet zo is is het niet zo raar. Echter, als je dit kastje niet kan maken moet je met wat kit het PCB tegen het metaal aankitten als dat helpt.
Wat is je situatie nu precies als ik vragen mag?
Take it or lease it
Tazzy
Maak zo wel effe een foto & probeer te laatste subtekening even op te duiken
DVDProfiler
Tazzy
#59
Voor de goede orde, de sub hangt nu freeair in L opstelling:
Van de plateamp heb ik de highpower speaker inputs en het dropveter er afgehaald. De eerste zit er nu tijdelijk weer aan.
De nieuwe kist heb ik eventjes ruw in elkaar getekend met alleen de breedte bracing er in.
In de lengte staat ook de baspijp al maar denk dat ik daarbij ook nog wel wat extra kan gebruiken.
kist is nu 310 diep x 310 breed x 450 hoog qua binnen maten (hier gaat het kistje voor de plateamp & de tube zelf nog af)
DVDProfiler
SpeedyAndré
Die schets lijkt wel een koelkast  ;D ;D
Dit is zo te zien geen IMG woofer met dubbele spoel  :-\
André  8)
Tazzy
Quote from: SpeedyAndré on February 18, 2008, 19:47:58
André  8)
INFinity woofer bedoel u? Nee hij is enkelvoudig uitgerust
Kastje is inderdaad net een koelkast :D naja je moet wat en film kijken doe je toch in het donker
DVDProfiler
Audiofiel
Quote from: Interficior on February 18, 2008, 15:29:12
Precies. Gewoon een verschil van inzicht/ervaring/voorkeuren, niks geen 'war'. ;D
QuoteJep, dat is simpel gezegd. Dat is namelijk op papier zo. Wat nooit op papier staat is hoe makkelijk de driver de muziek neerzet.
Of hoe kwalitatief goed het klinkt, naast 'makkelijk' weer een andere eigenschap. ;)
QuoteEn wat mij betreft is dat een eigenschap die voornamelijk toe te schrijven is aan de grootte. Grote drivers hebben bijvoorbeeld doorgaans op dezelfde volumes minder last van BL-verlies en dat soort grappen. Om het maar gewoon naar de voodookant en smaakkant te schuiven: sommige mensen willen ceedees afsnijden, matten eropleggen, groen stiften en meer van dat soort dingen voor een beter geluid, voor mij klinken grote woofers beter (mits kwalitatief toereikend).
Precies. Persoonlijke meningen en eigen voorkeuren dus. En daar is helemaal niets mis mee. :)
QuoteMaar ook ik ga niet voor het diepste der diepen laag. Meer voor het gemak dat het uitstraalt.
8) 8)
SpeedyAndré
Quote from: Tazzy on February 18, 2008, 19:59:07
IMG staat voor Injection Molded Graphite, veel Infinity 'classic' speakers hebben de (mooie  ^-^) IMG woofers ;)
André  8)
Tazzy
Subje is 6 jaar oud inmiddels (pas 2 dagen in gebruik), denk dat ze het toen al niet meer deden?
DVDProfiler
tbusquet
Quote from: SpeedyAndré on February 17, 2008, 19:06:46
Gelukkig antwoord jij wel op een normale manier, zal ik dat maar overnemen dan  ???
Lees de reviews maar na van de Svs, voor een mooie snelle sub is een trage 15 inch wapperkast niet handig ;)
André  8)
Ehhh, dat is ook lekker kort door de bocht zeg :D Ik heb hier 2 15" gesloten "zwabberkasten" zoals jij ze noemt, staan. Kom gerust eens luisteren en neem je SVS mee ;) Ben erg benieuwd wat je dan vindt :P
SpeedyAndré
Dan hoor je het verschil tussen SUBtiel (10 inch) laag en monotoon gedreun  :P ;D
André  8)
robbiedobbie
#67
Quote from: Tazzy on February 12, 2007, 09:14:34
Ben net even begonnen met kast ontwerp in sketchup. Had ooit een halve tekening gemaakt op papier waar niemand wat van begreep.
Tijd voor het serieuze werk. Ben nu tot hier gekomen:
Niet gek voor de 1e keer met sketchup werken toch?
Tis trouwens een gesloten 18 liter kast voor een Infinity Kappa Perfect 10. Vak onderin is de zandbak & de rand net voorbij het midden is de wand tussen sub en subamp. De subamp is een wellicht wat ondermaatse XXL PowerSound AM5080 van 150w die ik via een forum lid gekocht heb. Heb em nu in 18mm getekend er komt straks rondom nog 12mm omheen. Dan hoef ik niets in te frezen :D
Iemand een idee of ik straks iets van een zaagplan kan maken als ik hier klaar mee ben.
Hoop even niet dat ik straks met de hand alle stukjes met de "tape measure" kan op meten en opschrijven.
Wellicht dat ik met Skechup Pro versie richting autocad meer kan?
Goed gedaan!!
Alle begin is moeilijk maar die tekening ziet er goed uit!
en je weet het:
free your mind and your hand will follow!!   ;D ;D ;D
greetings from
Robbiedobbie
Sketchup Master
Tazzy
zow das nice... maar voor mij even een brug te ver :)
DVDProfiler
robbiedobbie
lijkt misschien moeilijk, maar valt wel mee hoor. Kost alleen wel heel veel tijd om zo te tekenen in Sketchup.
tbusquet
Quote from: SpeedyAndré on March  6, 2008, 23:53:25
André  8)
Nee serieus, denk je dat nou echt ? Ik meen het kom eens langs, kunnen we eens echt wat proberen, vind ik leuk. Ik draaide hiervoor met 2x 10" sub en dit bevalt echt veel beter. Ik heb nog 1 van die 10" staan, kunnen we er ook bij hangen.
GreenGras
Tazzy & speedy: Volgens mij zijn die oude infinity woofers de groene. De Perfect serie heeft aluminium conussen meen ik. Heb zelf eenzelfde passieve sub van de kappa perfect 10 en je schrikt je het apelazerus als je hoort waartoe dat beestje in staat is. Nou hangt er wel een Sphinx pj12 als versterker aan dus niet zomaar een plateampie zoals je meestal ziet...  O0
Oh en speedy: Over smaak valt te twisten. Ik vind SVS perfect voor film maar absoluut niet subtiel genoeg voor muziek... Zo zie je maar dat iedereen zo zijn eigen voorkeuren heeft  ;)
Suc6 met de bouw verder!
B&W Nautilus 802 | B&W Matrix 803 | B&W Matrix I | B&W CC6 | B&W DS6 | 2x Bryston 7B SST | Accuphase DP-65 | Denon AVR-4520 | PT-AE4000 | Siltech cables | HTPC | PS3 | B&W ASW608 sub | DIY sub |
My DVD collection[/url
Tazzy
Ik heb een groene 8inch in de auto gehad, way back, daar kwam best herrie uit.
Zoals ik het graag zie meer sound q dan sound presure
DVDProfiler
GreenGras
#73
Ik vond toch nog wat foto's van mijn eigen Kappa perfect 10 subje, inclusief de rechthoekige baspijp, misschien hebbie er wat aan:
Tazzy
Thanks! Grappig joh, dat was het ontwerp waar ik toen ik de sub kocht naar zat te kijken.
Dankje voor de inspiratie :)
Qua progress... helemaal niets op dit moment. Ik heb het met werk en prive te druk om wat te doen.
Zit er steving aan te denken om het hout door een specialist te laten zagen. Of anders alleen de zij-onder-boven wanden. Lijkt er op dat ik voorlopig nog wel druk ben...
Vanmiddag een meeting gehad over justitie breed internet (vervanging van), fuck wat een shitload werk komt er weer aan
DVDProfiler
