Bouw van Serious Sub "The Matrix"
Started by hsantifort, January 28, 2007, 16:59:15
hsantifort
Hallo,
van de zomer ben ik begonnen met de bouw van een subwoofer (heb niet zo veel tijd over) en aangezien hier geweldige projecten verwezenlijkt worden, wil ik op deze manier ook graag mijn bijdrage leveren.
Op het zelfbouwaudio forum post ik ook, maar volgens mij leest niet iedereen beide.
Het ontwerp is van Geenius, de speaker is een PD.2150 jawel 21" en de kast is berekent op 110ltr zodat je ongeveer op een Q=0.55 uitkomt.
Dit is em dan:
hsantifort
Alle wanden zijn van 18mm MDF en om het geheel wat stevigheid te geven is dit alles dubbel gedaan, dus 36mm. Tegelijkertijd ben ik aan de bracing begonnen. Dit was eigenlijk het meeste werk, aangezien ik geen goede gatenzaag van 10cm heb is dit met de frees gedaan.
Eerst even een malletje gemaakt waarmee een kleine radius gemaakt kan worden. Daarna alle gaten met de frees afgerond en vervolgens in elkaar gelijmd.
Probeerde nog wat foto's toe te voegen, maar dan crashed IE  ??? Iemand enig idee waarom
Groeten
Hans
dre73
en waar gaat dat mee aangestuurd worden 8)
hsantifort
Voor de EQ heb ik een Velodyne SMS en voor de versterking ben ik van plan om een UcD700 aan te schaffen, zou toch redelijk moeten lukken zo? De reden dat je een flinke versterker nodig hebt zit hem vooral in het feit dat ik hem zowel voor muziek als voor film wil gebruiken, dus om de laagste tonen weer te geven ga je met de EQ rond 18hz wat boosten maar de rest zal verzwakt worden om een mooi rechte grafiek te krijgen.
Geenius heeft 2 van deze woofers en gebruikt 2x UcD400, is misschien nog een optie maar zolang de sub nog niet helemaal klaar is wacht ik met aanschaf van de AMP(s)
vrgr
Hans
hsantifort
Het verlijmen van de wanden 2x 18mm
hsantifort
Het maken van de bracing
hsantifort
Daar ik geen gatenzaag van 10cm heb heb ik een mal gemaakt waarmee een kleine radius gefreesd kan worden. Waar dit forum al niet goed voor is  ;D
hsantifort
Alle gaten zijn netjes afgerond met de frees
hsantifort
Hier zie je dat kast en bracing verlijmd zijn, dus het begin is er
hsantifort
Om de wanden van de kast goed "dood" te krijgen worden alle zijwanden met lood bekleed. Om het lood goed vast te lijmen heb ik het eerst ontvet en daarna goed opgeschuurd. Daarna met witte houtlijm (watervast) ingesmeerd en het zit muurvast.
De kast was al zwaar maar nu is ie helemaal niet meer te tillen
Arno P
Wat verwacht je dat het lage -3dB punt gaat worden?
hsantifort
Arno,
rond de 17Hz moet te doen zijn, voorlopig heb ik met een testkast gewerkt en voor de versterking had ik allen maar een oude Denon 75W versterker daarmee kreeg ik een respons van +/- 0,5 db vanaf zo'n 20Hz.
Tony heeft echter een rechte grafiek vanaf 15-17Hz met behulp van de UcD400 van Hypex , die hij even geleend had van Sander Sassen als ik het goed heb.
VrGr
Hans
fgroen
Supergaaf bouwwerk zeg!!
Wat betreft frequentie respons: die woofer gaat toch niet tot 17 Hz??
Fs=22 Hz, dus je zult in een gesloten kast allicht een stuk hoger uitkomen. Ik heb nu geen simulator bij de hand, maar ik schat dat je to ong. tussen de 35 en 40 Hz uitkomt.
Of doel je op een frequentie respons na "bass anhebung"? Er is natuurlijk ruimschoots dynamische headroom (mits een stevige versterker voorhanden) om het laag op te krikken.
geenius
#13
Quote from: fgroen on January 29, 2007, 10:04:29
Na EQ vlak tot 20Hz en een -3dB punt van 15Hz. Let op dat de horizontale schaal 3dB is, dus in-room response van +-/0,5dB vlak.  :o De schaal verdeling in dB's is overigens niet absoluut, maar relatief.
dvd-fan
 ;) leuke referentie dat fietswiel op de foto. Wat een monster van een kast!
Robin
Zappitti one , Denon X2600H, Panasonic 4k TV, Phonar LS
Arno P
Quote from: hsantifort on January 28, 2007, 23:07:54
Arno,
VrGr
Hans
En welke geluidsdruk bij die 17dB?...105...115....120dB  :o ;D ;)
Interficior
#16
Quote from: Arno P on January 29, 2007, 22:02:09
Met een gevoeligheid van 99 dBW-1m-1 en een UcD 700 komt dat wel redelijk goed denk ik zomaar. Hoewel die UcD's niet zoveel gain hebben, maar dan heb je wel enorm veel controle.
Maar alleen die magneet al die net zo groot is als een 12" woofer en een spreekspoel met de afmetingen van een 6" woofer... humongous gewoon. :o
Maar dan heb je tenminste wel een woofer die compleet wegvalt in de muziek (niet in het zicht waarschijnlijk ;)) en niet zoveel vervormd, ook als er wat meer wordt gevraagd.
Hoe wordt hij afgewerkt trouwens? Ik ga zou voor een bottenafwerking gaan, dat geeft hem wat speciaals. (dat wordt de afwerking van mijn volgende speakers).
Take it or lease it
geenius
Zonder enige vorm van EQ heeft de PD2150 een rendement van 78dB bij 20Hz met 1 watt in de gesloten kast met een Qtc van 0,5. Ter vergelijking: een Peerless XLS-12 scoort ongeveer 71dB  onder dezelfde omstandigheden.  :)
Bart_M
Krijg je geen compressie als het wat harder gaat?
BernHardN
Holymoly, weet de rest van de straat/stad hiervan :o
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
koen29
denon dcd-1550
denon PMA-2000R
audio static es100
W&M LS-01
dual 505-2
FFF
Even iets anders: mag ik vargen wat deze unit kost en waar je deze gehaald hebt?
Ik heb de open blaffe's van Tony gezien (en gehoord) op een diy meeting.
Heel bruut gezicht (hij heeft (of had) er 2  >:D O0
geenius
Quote from: Bart_M on January 30, 2007, 12:58:34
Ik speel weliswaar met 2 stuks, maar zelfs met Jurassic Park op hoog nivo zie je de konussen amper bewegen.  :o Ik heb tot nu toe geen compressie kunnen ontdekken.
FFF
Quote from: geenius on January 30, 2007, 15:58:57
Alles beweegt waarschijnlijk, behalve de conussen...  >:D
Jammer dat het thema de inetragtie in het geluid was tijden de DIY dag in Breda, had ze best willen horen knallen :)
hsantifort
Quote from: BernHardN on January 30, 2007, 13:15:19
Nog niet want de kast is nog niet helemaal klaar  :)
