hush box voor mijn pc??
Started by Pb, January 20, 2003, 16:04:44
Pb
Hallo allemaal,
Ik gebruik mijn pc om dvd's te kijken dit werkt uitstekend moet ik zeggen allen er is een dingetje waar ik mij ontsettend aan erger. Dit is het volgende het gezoem van mijn koeling fan's in mijn comp en nog erger het gezoem van mijn cd\dvd speler.
Nou zat ik te denken als ik nou een kast om mijn pc zouw bouwen en die aan de binnen kant  bekleed met het een of ander (bv noppen schuim) dan word het geluid misschien minder. Aan de voorkant komt dan natuurlijk een deurtje of iets dergelijks.
Mijn vraag: Hoeveel van geluid het neemt zo'n hush box weg?(zo heet zo'n ding toch)
                  Hoe doe ik het met de koeling van mijn pc
                  En kan het eigenlijk wel of is er en andere niet te dure oplossing voor mijn     probleem
Alvast dank voor jullie reacties,
Pb
Stereo: Devialet, Marten
HT: Front loos, 99.25MKII, Focal SIB, Marantz 8801
Roland
Het gezoem van je dvdspeler kan komen omdat hij op een hoge snelheid aan het lezen is. Er zijn programmaatjes, cdspeed of drivespeed genaamd, waarmee je de leessnelheid in kan stellen, bv. op 2x wat voldoende is voor dvd-readen.
Fans: Je kan ze op zich op 5 of 7 volt laten lopen, maar dan moet je wel even letten dat je nog genoeg airflow + 'koude' cpu hebt  :)
Om te experimenteren. Gooi eens een deken over je kast...je zal merken dat zoiets aanzienlijk helpt... alleen blijft dan alle warme lucht in je kast hangen, dus al wil je een hushbox maken, zorg ervoor dat er ventilatiegaten in zitten.
De meeste herrie komt juist ook uit deze gaten, vandaar daar stille fans al aardig helpen. Maakt je voeding niet veel herrie? Of je videokaartcooler?
Hi,
Neem even contact op met ons op [email protected] wij leveren verschillende fanmods en kits voor het bijna geruisloos maken van je PC.
Het is niet goedkoop, maar meestal adviseren we:
Een Antec voeding, Zalman CPU Cooling, Zalman Case cooling en wat noise matten in de kast. Dit brengt een PC vaak terug tot een bijna "Staat hij wel aan ?" ervaring.
MvrGr.
PM
#3
Yep.. scheelt stukken .. zeker ook die dempingsmatten...
Heb ik nu zelf ook.. en verder een Antec voeding, en hele stille case fans. Daarnaast ook een hd-silencer.. kastje om je HD in te bouwen..
deels bij ITC gekocht deels bij www.xxlcases.nl
Nu nog stille processor koeling (deze week) en dan hoor je hem als t goed is niet meer..
kost wat.. maar dan heb je ook wat ;)
Groeten, Peter
Pb
hallo allemaal,
Dank voor al jullie reacties!
Ik ben eens op die website gaan kijken en het enige wat ik geloof ik moet doen is noppen schuim aan de binnenkant van mijn kast plakken. Ik heb namenlijk al een zalhman voeding en een titan noisless koeling.
Hebben jullie ervaring met dat noppen schuim in je kast??
Pb
PM
kijk maar eens naar het spul op www.xxlcases.nl dat scheelde bij mijn kast ongeveer 50% (!) in het geluid
Groeten, Peter
Pb
He PM,
Deze matten zitten dan alleen aan de boven, onder en zij kanten of ook aan de voor en achter kant?
Pb
SiR-ROUND
Frank, verkopen julli ook inmiddels de Zalman heatpipe(fanless) oplossing voor videokaarten?
:D
Roland
En daarmee bedoelt waardig collega SiR-ROUND natuurlijk:
- ZM50-HP (Geforce 2MX, Geforce 4MX, Radeon 7000, 7200 en 7500)
- ZM80a-HP (Geforce, Geforce DDR, Geforce 2, Geforce 2MX, Geforce 3, Geforce 4, Geforce 4MX, Radeon 7000, 7200, 7500, 8500, 9000 en 9700 Pro)
Neem dan iig de 80a, die is wat 'geavenceerder''dan de 50.
Er bestaat ook nog een ZM80-HP (zonder a). Deze heeft minder oppervlak (1000 itt 1300 geloof ik) en minder goed compatibel met sommige moederborden.
Erg mooie dingen  8)
PM
#9
Quote from: Pb on January 22, 2003, 12:21:10
He PM,
Pb
Ze zitten bij de chieftec set aan de zijkanten (zijwanden) boven en onderin de kast en aan de achterkant op alle vrije plaatsen en op de voorkant (zelfs aan de binnenkant van de deur).. het zijn iets minder dan 30 stukken die je erin moet plakken..
De stukken zijn van verschillende materialen voor verschillende dempingsfrequenties..
Groeten, Peter
SiR-ROUND
QuoteEn daarmee bedoelt waardig collega SiR-ROUND natuurlijk:
LOL... Ja, die ja... Ik dacht aan een kleintje voor de HTPC en Radeon 7200 en een grote voor de gamebak met GF3Ti500...
PM, je hebt zo'n set geprobeerd?
Ik ben zelf bezig met het beplakken van de HTPC kast, maar das heel wat werk... Met behulp van Conrad matjes etc.
Voor de Chieftec/Antec die ik heb wil ik graag wat makkelijker af zijn...
Overigens vind ik mijn Antec voeding helemaal niet stil...
Pb
Dag allemaal,
Kan ik niet naar de gamma gaan en noppen schuim kopen en dan zelf op maat maken en dan er in plakken?
En ik zit er toch over natedenken om een mdf kast temaken en die aan de binnen kant te bekleden met geluids absorberend/isolerend materiaal(met een deurtje aan de voor kant).
Dit lijkt me een makelijke en goedkope oplossing. Zo hoop ik van al mijn gezoem af te zijn.
In de achter kant wilde ik dan een stille kast koeling zetten. Of is dit echt een heel slecht idee.
Pb
PM
Ik heb zelf het laatste model Antec voeding met 2 fans (1 temperatuur geregelde en 1 handmatig regelbare, met fanmonitoring) type nr weet ik zo niet.. maar deze is wel stil..
Ik zou geen hushbox bouwen maar zo'n setje dempingsmateriaal kopen.. is niet echt veel duurder..
Sir: Ik heb zo'n set inderdaad in mijn kast zitten.. werkt heel goed... maar worden alleen compleet verkocht voor Chieftec en nog een merk.. anders moet je zelf snijden.
Groeten, Peter
SiR-ROUND
Gamma spul in je PC is niet zo effectief. En het is te dik... Het houdt geluidsreflecties tegen en niet het geluid zelf... Als je het in een MDF kast zelf doet is het een ander verhaal.
PM, ik wil ook zo'n setje voor de Chieftec/Antec kast(=andere pc), ik weet alleen niet zeker of ik nou een midi of tower heb... ::)
Voor de HTPC moet ik het wel custom made doen(Compaq kassie)...
PM
Ik heb zelf een midi.. en dat is al een hele grote kast... de meest verkochte kasten zijn midi's
Je kan t vast wel vinden op de chieftec site of bij xxlcases.. die verkopen de kasten ook...
Laat maar weten wat jij van het materiaal denkt.. ben benieuwd.. je zal vast tevreden zijn..
Groeten, Peter
SiR-ROUND
Ja! Heb erg snel een reactie gehad van XXl Cases...
De Antec 1030B die ik heb is identiek aan de Chieftech midi...
Das mooi, binnenkort ff bestellen...
Thanx for the tip!
Ik heb overigens wel nu de twee casefans aan de achterkant op halve spanning gezet(in serie) en eindelijk eens de kabels mooi weggewerkt. Al met al is de kast nu koeler en vele malen stiller (scheelt turbulentie als de fans zo langzaam draaien) dan daarvoor. Kan je nagaan wat "flow" scheelt... De Athlon XP 1800+ wordt met Zalman flower(half koper) maar 41 graden... Lekkel! Strax de heatpipe op de Gf3Ti500 en matten in de kast en hij is gewoon muisstil...
In de HTPC heb ik maar weer ff met wat wattestaafjes zitten prutsen en dat was nodig... Zowel Radeonfan als Molex CPU cooler zaten weer aardig vol... Het wordt hoog tijd om de PC niet meer op de grond te hebben en een stoffilter aan de voorzijde te doen(in de nieuwe behuizing).
Pb
hallo,
Ik had vandaag weinig te doen en ben dus ff naar de hubo om de hoek gegaan en heb een beetje hout gehaald en een beetje isolatie materiaal. Heb een ontwerpje gemaakt en ben aan de slag gegaan. Resultaat => een kast om mijn pc met achter in een  12 cm enermax fan.
Nu hoor je allen nog het gezoem van de fan en dat is niet zo veel en de lucht stroom is zo goed dus ik kan hem nog langzamer laten lopen.
Nu staat hij al op zijn laagste stand dus hoe kan ik hem langzamer laten lopen, het fannetje zit nu op mijn mobo aan gesloten en dan moet ik het voltage verlagen maar hoe moet ik dat doen??
Ik zal binnen kort wat foto's posten
Pb
SiR-ROUND
Heej een aanpakker!
Als het een fan is met sturing(drie draadjes) dan kan je het toerental verlagen via je mobo(mits een moderne). Daar heb je ook freeware tools voor.
Is het een tweedraads type dan kan je hert regelen met een weerstandje of proberen hem op 7 Volt te laten draaien door hem tussen de 12V en 5V aan te sluiten.
Ik denk dat het een gestuurd type is aangezien je hem al je MOBO hebt kunnen koppelen.
Check dit eens:
Speedfan
Vespa
In mijn ogen is het fan-geluid van je pc heel simpel te verhelpen: GEBRUIK GEWOON GEEN FANS MEER! Betere oplossing bestaat er gewoon niet, ga gewoon voor Waterkoeling. Zo goed als geluidloos en voor een 100 euro heb je er soms al een (nieuw of 2dehands, ik raad j een om eens naar tweakers.net te surfen, daar vind je wel meer info). Echt waar, waterkoeling werkt perfect, kan je je pc ineens nog wat overclocken. Waterkoeling kan aangesloten worden op je CPU, je harde schijf, je geheugen, rechstreeks op je north bridge denk ik, je videokaart, enzovoort. Al die domme blazertjes gaan weg, buiten die van je voeding natuurlijk (zeer belangrijk!) en die van de waterkoeling zelf, maar die zijn zeer stil. Informeer eens bij een gespecialiseerde pcwinkel raad ik je aan
