4 ohm of 8 ohm
Started by Vlearmoes, May 3, 2002, 13:15:31
Vlearmoes
Mijn Sony versterker schakelbaar 4 ohm of 8 ohm
 ik heb recent een nieuwe center gekocht van 6 ohm en mijn andere speakers zijn allemaal 8 ohm.
 hoe moet ik mijn 5.1 versterker afstellen?
 op bv 8ohm en de center -2/3 db minder? of hebben jullie nog andere tips.
Verder heb ik nog een "probleempje" mijn versterker laat een ruis horen, met de volume knop half open, als ik hem op bv dvd zet en de dvd speler staat nog uit, is dit te wijten aan de kwaliteit van de versterker of is dit ook te horen bij de betere modellen
Integra DTR 9.9 XT Pro | Marantz BD 8002| Panasonic 50G10 |Technisat ontvanger en schotel | Kef reference Model 3.2 |KEF Calinda, | KEF Model 200 |Asus G50v | Synology
Hi,
Ten eerste zou ik de receiver op 4 Ohm zetten. Meestal betekend de stand 8 Ohm dat de receiver gelimiteerd wordt en dit kost je defenitie, check wel of je receiver niet overdreven warm wordt of gaat vervormen.
-2/-3dB is niet te zeggen, er is maar één manier om je speakers goed af te stellen en dat is met een dB meter.
Het kan best zijn dat je speaker veel harder of veel zachter moet staan, dit heeft meer met de gevoeligheid van je speaker dan met het aantal Ohms te maken.
MvrGr.
Vlearmoes
kun je ook uitleggen Frank waarom op 4ohm beter is terwijl de speakers 8ohm zijn
is het altijd zo; dat je in de stand 4ohm beter af bent? ondanks 8ohm speakers
Vlearmoes
#3
Met een DB meter kun je die ook als een soort equaliser gebruiken dus de verschillende freqenties mee afregelen in de setup?
#4
Een dB meter is veel te onbetrouwbaar om als EQ te gebruiken voor de verschillende frequenties. Tenzij je EXACT de afwijkingen van je dB meter weet.
Voor het 4Ohm verhaal, lees mijn eerste antwoord.
QuoteMeestal betekend de stand 8 Ohm dat de receiver gelimiteerd wordt en dit kost je defenitie, check wel of je receiver niet overdreven warm wordt of gaat vervormen.
Als al je speakers 8 Ohm zijn dan heeft het natuurlijk geen zin om je versterker op 4 Ohm te zetten, maar bij het gebruik van 6 Ohm speakers zou ik zonder twijfel de versterker op 4 Ohm zetten. En toch kan het ook bij 8 Ohm speakers nut hebben, een speaker is namelijk NOOIT exact 8 Ohm, dit verschilt per frequentie. Er zijn bv 8 Ohm speakers die makkelijk kunnen dippen tot 4 Ohm.
Gewoon uitproberen wat het beste klinkt.
De stand op je receiver betekend wel een waarschuwing, je receiver is er waarschijnlijk niet voor gebouwd om op 4 Ohm aan hoge volumes te draaien.
MvrGr.
Vlearmoes
#5
sorry voor de vraag ik zie net de nieuwe topic
#6
Geen probleem,
Dit is meer een op zich zelf staand topic.
MvrGr.
#7
Je kunt trouwens beter niet een topic editen met een andere vraag, ik las er zowaar overheen.
De ruis die je hoort, hoor je die ook nog als je de DVD speler aanzet, maar geen geluid laat horen ?
MvrGr.
Vlearmoes
#8
de ruis is groten deels verdwenen ik moet de volume knop verder opendraaien om nog wat te horen
nog 1 vraag wat betreft het aantal ohm`s moet ik de schakelaar terug zetten naar 8 ohm om stereo te luisteren? het bevalt me in de 4ohm stand beter het geluid is inderdaad meer gedefinieerd dit heb ik nog even na gelopen met een test cd van Checkpoint Audio
#9
Gewoon laten staan zoals het het beste klinkt.
Die ruis is inderdaad vreemd maar komt wel vaker voor als er geen signaal op een input staat.
MvrGr.
Abel_Dekkers
#10
Ik heb de denon 1802. Heeft die ook een schakelaar daarvoor?
Met vriendelijke groet,
Abel Dekkers
#11
Abel,
Kijk achter op je receiver, als hij een mogelijkheid ervoor heeft dan zul je daar de schakelaar vinden.
MvrGr.
