Sub voor HT bouwen
Started by Integra, November 27, 2006, 22:43:48
Integra
Ik wil een Subwoofer gaan bouwen voor m'n HT.
Versterker die hiervoor gebruikt gaat worden is een Sony TA-N55ES eindversterker.
Deze kan stereo (voor 2 subs óf een dubbelspoels sub) of gebrugd mono
Wat voor soort kast kan ik het beste bouwen voor een leuk, en voelbaar laag.
Super kwaliteit is geen noodzaak, het is maar voor filmpjes.
Frontspeakers hebben een gevoeligheid van 89 dB en een wattje of 80 continu
Is het een optie om een autosubwoofer te gebruiken... of juist niet?
On rare occasions, technology produces something close to perfection!
Interficior
Je kunt dit chassis natuurlijk gebruiken voor een 'leuke' subwoofer. ;)
Ik weet echter niet wat je budget is, maar een tweedehands SVS driver is voor filmpjes niet te verslaan, gezien het feit dat vrijwel iedereen het ermee eens is dat de SVS subwoofers in zijn geheel al niet te verslaan zijn op gebied van film, laat staan een tweedehands driver ervan. Eerstehands zijn ze trouwens niet te krijgen voor non-SVS-figuren. Anders zou ik een SLS 12 aanraden in een TL, maar ik weet ook niet hoe groot je je subwoofer wilt houden. Misschien kan die SVS wel in TL, weet ik niet, ik heb er geen parameters van.
Autosubwoofers gebruiken kán. Het ligt aan de subwoofer, maar niet elke autosubwoofer is (niet) geschikt voor thuisgebruik. Sommige PA-units zijn ook uitermate geschikt voor thuisgebruik.
Take it or lease it
Integra
Punt is, er is niet heel erg veel ruimte, dus de kast moet niet te groot worden
Interficior
In concreto is dat?
Evenals het budget trouwens.
En wat weet je zelf al van het zelf bouwen?
Take it or lease it
Integra
afmetingen....   ik zit op een zolder...  50X50x350 zou misschien gaan.. maar groter gaat niet
Budget.... zo min mogelijk, benj helaas werkloos geworden
En ervaring, eigenlijk niets
Interficior
#5
Indien die maat in centimeters is (ik neem toch aan van wel) is die zeker groot genoeg, dan zit je aan ongeveer 600 liter (meer hoor netto) en dan is voor elke subwoofer die binnen 50 cm past wel zat.
Als je het geld ervoor hebt moet je zeker die SVS kopen, en de verkoper ervan lief aankijken of hij de maten van zijn kast wil opmeten en de basreflexpijp lengte en diameter. Dan moet jij die maten ook gewoon aanhouden en je bent verzekerd van een subwoofer die het bij films enorm goed doet. Overigens als je rond die prijs nog een woofer zoekt zou ik het zoeken bij de Vifa MA26WR09.
Of anders dus Peerless SLS'en in TL opstelling als de CT223 (uit mijn hoofd) en dan op zijn kant kwakken.
Of kijk eens naar deze.
Take it or lease it
yorkie13
mooie woofer die monolith, kan down en frontfiring
vul maar eens in in winsd , gesloten gaat zelfs goed
yorkie13
#7
ik kom op 50x50x 35 is bruto ongeveer 87,5 liter
neem je wanden van 30 mm mdf kom je netto op 56 liter, kan je alle kanten mee op
even snel ingevoerd, kom je bij een basreflex afstemming op 25 hz -3db zonder boost
kast is dan 41,7 liter en de poort 35 cm met 68 mm doorsnede
Henkjan_O
#8
Quote from: Integra on November 29, 2006, 15:40:51
350cm...  da's wel lang/hoog  ;D   als het idd echt zo lang kan zijn dan kan je een mooie TL maken!
btw: doe eens concreet over dat budget?  100?  200?  300?
Integra
Haha, die 350 moet natuurlijk 35 zijn ;D
Het budget... tsja, misschien met flink persen rond de 150 euro :-\
PaulSQ
die Sony kan zeker geen 4ohm woofer gebrugd aansturen? Dan vallen veel caraudiowoofers af....
yorkie13
de peerless en de vifa woofer zijn volgens mij ook 4 ohm
er is wel een 8 ohm uitvoering vd peerless xxls12
Integra
Quote from: PaulSQ on December  3, 2006, 11:22:09
Volgens de specs moet de Sony daar geen probleem mee hebben en zou ie tot 2 Ohm stabiel gaan
PaulSQ
In dat geval zou je eens op marktplaats naar een tweedehands JL audio woofer kunnen kijken, in de auto heb ik diverse types met plezier gebruikt.. (ook nog een tijdjes thuis, een 10W6 aangesloten op een proton mono versterker, speelde in 50 liter gesloten, lowpass op 50hz 12db)
grt Paul
FFF
Quote from: Integra on December  3, 2006, 19:00:04
Ben benieuwd...
De ES serie is op zich ok, maar 2 ohm is erg laag voor een normale amp.
Ik zou dat als ik jou was eerst even proberen te testen.
Integra
Ik ga puur uit van de specificaties uit het boekje.
Maar 4 Ohm lijkt mij helemaal geen probleem voor de versterker
Barrrrry
Quote from: Integra on December  3, 2006, 22:25:19
Let dan wel op dat je woofer niet flink dipt onder de 4 Ohm. Een normale amp is natuurlijk niet gemaakt om op dergelijke vermogens een sub aan te sturen. Vermoedelijk ben je beter af met een Conrad sub ampje. Dan kun je de Sony lekker gebruiken waar die voor gemaakt is :)
Kijk eens naar de AXX1010 + XXL combinatie op GoT, dan ben je voor ongeveer 150 Euro klaar :)
Groetjes,
Barry
Integra
Ik heb voor die Sony geen andere bestemming... en hij kan best een sub doen... had er ooit een auto sub aan hangen
nielsg
Quote from: PaulSQ on December  3, 2006, 22:08:59
grt Paul
JL audio of adire audio kijken, krijg je zeker geen spijt van
een nederlandse man heeft in een toyota celica ook JL woofers liggen en heeft daar mee de eurpeese SQ wefdstrijd gewonnen meen ik (en ik dacht 3e op werled niveau, maar dat moet ik ff na kijken)
als plus punt werd genoemt het nogal agresive laag(in positieve zin stond er achter)
medunkt dat ze gelijk hebben zeg :o
suc7
Barrrrry
Quote from: nielsg on December  4, 2006, 21:32:50
suc7
Tja, caraudio... Het moet je smaak maar zijn :)
PaulSQ
Barlo,
een subwoofer is een subwoofer, als je de T&S parameters een beetje snapt (en bekijkt ;)) kun je ook met een caraudiowoofer weinig verkeerd doen.....
Walter_PPK
Een subwoofer is idd een subwoofer. Het verschil in subs is meer de geschiktheid gesloten/br/tl/ib/ebs toepassingen. Ik weet niet wat de sub mag kosten maar ik zou ieg die sony aan de kant zetten. Niks mis met die amp maar je hebt geen filter. Als je dat nog eens los moet aanschaffen kun je beter een sub module nemen.
Integra
Een filter is niet nodig... de 5.1 bak filterd af op 100 Hz
Dat signaal gaat naar die Sony.
Barrrrry
Quote from: PaulSQ on December  5, 2006, 09:10:54
Barlo,
Ik heb destijds de TSP van een JL Audio woofer na moeten meten om er een geschikte gepoorte gehuizing voor te maken. Niet alle gegevens waren opgegeven en wat er bekend was klopte meestal niet helemaal.
Carwoofers hebben meestal een hoge Qts en zijn 4 Ohm, dat heb je liever niet voor thuis. Tenminste, niet voor in conversionele ontwerpen. Er zijn natuurlijk ook ontwerpen waarin een hoge Qts noodzakelijk is.
Maar die Adire Shiva driver is prima voor thuis (is zelfs een thuis versie van gemaakt), daar heb je echt een goede sub aan. Ik dacht 2 keer meer luchtverplaatsing dan een XLS10 :)
Groetjes,
Barry
Walter_PPK
#24
Ok zonder filter zou eventueel kunnen. Lijkt me mee een compromis. Als je voor weinig geld iets leuks wil bouwen kun je eens kijken naar deze sub.http://www.mijnhometheater.com/cms/news.php?f_act=fullnews&f_id=9
In stereo opstelling kun je hier redelijk wat druk mee opbouwen voor een filmpje.
