Teejooscoop
Started by Teejoo, November 21, 2006, 23:02:16
Teejoo
#3675
Vraagje voor de subwoofers experts. Wie gebruikt deze opstelling? (het gaat alleen om de subwoofers, kijk niet naar de rest van het meubilair):
Ik heb ze nu ongeveer zo staan (wel met alleen een 2 zits bank), en vraag me af in hoeverre het nog beter zou worden als ik de bovenstaande plaatsing zou gebruiken.
Nu ik de JL Audio's heb merk ik wel een verschil qua verdeling van het laag tov de Velodynes. De JL's hebben meer sublaag dan mid bass, of hoe je het ook moet noemen. Druk is er ruim voorhanden, dat is het issue niet.
Ik heb gewoon nog het gevoel dat het beter kan en wil de puntjes op de i zetten, en voordat ik ga slepen zoek ik dus wat ervaringen.
Jouw ruimte is in de breedte niet symmetrisch..... Dat maakt alles anders....
Teejoo
Quote from: bmateijsen on January 15, 2021, 10:50:07
Klopt. Dus gewoon proberen dus?
De JL subs op dezelfde plek als de Velodynes direct naast de bank was echt teveel van het goede qua sublaag. Vandaar dat ze al verhuisd zijn naar de bovenstaande plek. Dat klinkt al heel goed en spectaculair, maar ben dus aan het kijken voor een nog mooiere aansluiting met de fronts.
Quote from: Teejoo on January 15, 2021, 11:00:49
Dat is afhankelijk van heel veel factoren ;), dus ja experimenteer erop los! :-D
vik
Wat je zou kunnen proberen Teejoo is 2 hondjes gebruiken (op wieltjes uiteraard niet de blaf variant  :hehe:) en als je ergens een stukje tapijt over hebt het plankje even bedekken met een stukje tapijt of iets  anders (om de onderkant van de sub te beschermen.) Dan zet je de subs erop en ga je schuiven en experimenteren op verschillende plekken in de ruimte. Puur om een beeld te vormen waar ze het beste tot hun recht komen.
Teejoo
Quote from: vik on January 15, 2021, 11:26:59
Ik heb er idd zojuist 1 naar boven gebracht  :) leek me ook wel handig.
Dirk
Quote from: bmateijsen on January 15, 2021, 11:04:06
verlies ook niet uit het oog dat geluid alle (3) dimensies aanspreekt, probeer dus ook eea te testen met je subs op verschillende hoogtes geplaatst, ik vond het iig verrassend hoe dat bij momenten kan uitpakken.  ;)
PascalP
Slepen en meten zoals al gezegd idd.
In theorie kan je ook nog de JL's stacken als je één hele goede plek vind in je ruimte ;)
Staaled
buckler
Wat ik altijd begrepen heb ,maar corect me if i am wrong, dat het vaak het beste uitkomt als ze tegenover elkaar of diagonaal van elkaar staan.
Links achter/rechts voor. Voor midden/achter midden. Links half kamer/rechts half kamer. etc etc
Athans om mee te beginnen dan he.
Of dat daadwerkelijk klopt weet ik niet maar heb me dit vroeger wel laten vertellen door mijn dealer
PascalP
Quote from: buckler on January 16, 2021, 14:25:04
Dat zijn vaak inderdaad wel de 'basis' plekken, maar zoals Bjorn ook aangeeft, in theorie in een rechthoekige kamer.
Heb ze zelf op 1/4 en 3/4 onder het scherm staan, dit werkt volgens de room mode calculator ook zeer goed al merk ik wel wat verschil met meten tussen de linker en de rechter, ook omdat mijn kamer niet geheel rechthoekig is maar toch een kleine hoek inzit.
Meten, verplaatsen, meten, verplaatsen etc is het 'beste' in Teejoo zijn geval denk ik.
Weet niet of je met de Trinnov makkelijk de subs afzonderlijk kan meten zonder EQ? Of moet je dan ook al aan REW beginnen?
buckler
Quote from: PascalP on January 16, 2021, 16:25:20
Zeker, absoluut waar.
Dan heb ik het eigenlijk wel makkelijk (of juist weer niet?) in mijn woonkamertje waar maar 1 of met extreem veel moeite en creativiteit er maar 2 plaatsen beschikbaar zijn waar de sub kan staan  :hehe:
PascalP
Quote from: buckler on January 16, 2021, 17:07:55
Dan maar hopen dat dit de sweetspot is ;)
Indien ja, gewoon 2x X12 stacken op die plek :headbanging:
Teejoo
#3688
Dat schijnt nog beter te werken als ze achter je staan. En op dat stuk is mijn ruimte wel symmetrisch. Alleen staan daar mijn back surrounds.
Wat ik ook altijd probeer bij een sub is de kamer te laten werken/versterken, zodat je zo weinig mogelijk vermogen erin hoeft te pompen.(=geen onnodige overlast)
Ik ga overigens ook nog eens testen het in te regelen conform de bijlage. Dat lijkt me ook erg goed. In principe maak je dan van 2 subs 1 speaker. Dat was door een Trinnov gebruiker of installer opgesteld.
PascalP
#3689
Jouw ruimte wijkt niet heel veel af van mijn ruimte Teejoo. Zowel kwa vorm als afmeting.
Bij mij is voorin ook 4m en achterin 3m.
Dus volgens dat 1/4 en 3/4 principe zou je ze misschien ook eens kunnen proberen aan de voorwand tussen de Left front en Center in en de andere in de hoek tegen dat fake wandje (weet niet welk materiaal het is) dus net achter je Right front, mits dat past?
En anders inderdaad ook aan je achterwand, misschien dan net aan de buitenkant van de surrounds meer richting de hoeken voor wat corner gain?
Hebt daar ook de deur zie ik op je plattegrond...
Proberen, proberen, proberen... :D
Quote from: PascalP on January 16, 2021, 19:58:29
Zelfde ruimte, zelfde huis. Zijn jullie toevallig buren :D
Quote from: Blue-Eyes on January 16, 2021, 20:56:38
Nee... dubbele account.
BFL
Teejoo
#3692
Ik heb de afgelopen week weer wat mooie ervaring opgedaan met de Trinnov en mooie stappen gemaakt.
Ik realiseer me echter ook steeds meer dat mijn huidige speakers eigenlijk niet geheel passen bij de sound die ik inmiddels zoek. Door middels een target curve en veel andere instellingen te tweaken kom ik uit op een geluid dat mij bevalt. Zodra ik echter alleen de akoestische aanpassingen uitschakel hoor je hoe de speaker van nature klinkt. Dat is nog steeds heel goed, maar ook best wel anders. Vandaar dat ik nu toch eens ga kijken of ik speakers kan vinden die van zichzelf al meer klinken naar mijn huidige smaak, waardoor er uiteindelijk ook veel minder correctie nodig is.
Om te beginnen ben van plan te gaan testen of de B&W custom cinema CT700 reeks een aanwinst zou zijn voor de Teejooscoop. Ook omdat ik als Atmos speaker al de inbouw uit deze serie gebruik. Uiteraard ga ik me nu niet weer kloten door al zaken weg te doen voordat ik 100% zeker weet dat het een verbetering is.. ;)
Het liefst zou ik 3x CT7.3 als fronts gaan inzetten, maar dat past simpelweg niet als ik niet ook een akoestisch transparant scherm zou nemen. De center zou geen probleem zijn, maar als L&R past het niet naast het scherm. Zou mooi zijn als je ze ook op z'n kant kon gebruiken, maar dan kom je in de knel qua afstraal gedrag lijkt me.
Daarom ben ik aan het denken aan alles B&W CT7.5. Of, als alternatief alles CT7.5 en de center wel 7.3. Dan raak je echter het voordeel van 3 uniforme fronts kwijt, maar heb je wel de beste center.
Qua maat zou M&K uiteraard heel goed passen, maar ik twijfel zoals eerder aangegeven of het dat voor mij is.
Andere merken luisteren is nu uiteraard ook vrij moeilijk.
Je kan toch gewoon een akoestische scherm nemen? Hivilux heeft echt hele mooie AT schermen.
PascalP
Wel beide Limburgers, als dat als buren telt? Weliswaar op zo'n 100km afstand van mekaar ;)
PascalP
Quote from: Teejoo on January 16, 2021, 23:41:08
Dan wel op de Classe's, of weer terug naar de Arcam's?
MLCinema
Quote from: reza on January 17, 2021, 00:06:27
Ik zou dit ook overwegen. Maar volgens mij ga je dan ook groter qua schermmaat puur om de speakers erachter goed uit te laten komen. Maar volgens mij gaat groter niet ivm duizeligheid toch? Zou wel een gave route zijn. Kamerbreed projecteren is gaaf[emoji4]...
Teejoo
Quote from: Kamdioblitz on January 17, 2021, 07:11:04
Nee, groter kan idd niet. Ik gebruik mijn huidige scherm zelfs niet helemaal.
Teejoo
Quote from: PascalP on January 17, 2021, 06:32:08
In principe de Classé eindversterking. Maar ik kan zolang ik ze nog heb beide testen.
Cobraatje
Quote from: Teejoo on January 15, 2021, 10:37:13
Mijn JL Audio F112 klinkt in mijn ruimte ook in het mid bass gebied duidelijk beter dan een Velodyne DD12, dan lijkt mij dat er zeker winst te halen is.
Je hebt een heel goed DSP-programma, ik zou 1 links- en 1 rechtsvoor zeker gaan uitproberen.
Subs als 1 inregelen kan een goede optie zijn.
Toen ik 2 Rythmik subs had, klonk bij mij gewoon apart inregelen beter.
