Teejooscoop
Started by Teejoo, November 21, 2006, 23:02:16
Teejoo
Quote from: Marco66 on November 27, 2020, 19:29:13
Ontegenzeglijk een fraaie setup zo!
Thanks, moet idd nog even m'n startpagina bijwerken straks.
Als het goed is komen ze volgende week.
Teejoo
Vraagje: als meerdere Arcam eindversterkers zijn doorgelust met een trigger kabel, gaan ze dan tegelijk aan of na elkaar met een vertraging?
Verder nog een vraag over de felle LED: is die te dimmen? Tape is ook weer zoiets.
sjongele
Quote from: Teejoo on November 28, 2020, 11:35:50
Ze gaan met een kleine vertraging na elkaar aan. Je kunt ze ook via IP aansturen (ik gebruik een combinatie). Die felle LED is inderdaad wel een dingetje >:(
Apparatuur: Auralic Aries G1, Oppo UDP-203, Apple TV 4K, Zidoo Z1000 Pro, Nvidia Shield, OSMC Vero 4K+, Arcam AV40, 3x Arcam PA240, 1x Arcam PA720
Luidsprekers: KEF Reference 3 (L+R), KEF Reference 2c (C), KEF Reference 1 (SL+SR), KEF R8A (4x height), KEF KF92 (2xsub)
Projectie: Sony VPL-VW590ES, Screen Innovations BlackDiamond
Bediening & automation: NEEO Remote + SDK, Domoticz
Richard70…
Zoals in mijn pb al aangegeven , kan ik er in de handleiding niets over terug vinden.
12v trigger moet volgens mij gewoon lukken. Als het goed is heb ik maandag de kabels in huis, dan laat ik het weten
Richard70…
Quote from: sjongele on November 28, 2020, 11:42:26
Hoeveel vertraging zit daar in?
Wat ook wel even handig is om te vermelden is de auto stand-by die automatisch staat in geschakeld.
Die heb ik gelijk uit gezet, want anders gaat hij bij laag volume automatisch op stand-by
sjongele
Quote from: rdebruin on November 28, 2020, 11:49:26
Enkele seconden. Sturen via IP is eigenlijk leuker: bij mij gaat bij muziek luisteren alleen de PA240 voor L&R aan. Zodra de Oppo of AppleTV aangaan, worden ook de andere eindversterkers ingeschakeld.
Teejoo
Welk systeem gebruik jij om alles te bedienen?
Teejoo
#3482
Quote from: rdebruin on November 28, 2020, 11:45:41
Ja, bedankt voor je reply. Vandaar mijn vraag hier  ;)
Teejoo
Dat had ik idd gelezen in de manual. Zet ik ook meteen uit.
Led dim stickertje werkt prima, heb ik ook op de akurate versterker geplakt. Zie je niets van (met dank aan Patrick).
scoc
Richard70…
Voor die prijs kun je geen buil vallen
Quote from: rdebruin on November 28, 2020, 13:51:16
Klopt. Ik heb deze week ook weer twee velletjes ontvangen. Werkt prima. Ik had de laatste zending binnen een week binnen. Er zitten niet heel veel grote plakkers in een setje, dus iets om rekening mee te houden.
Quote from: sjongele on November 28, 2020, 12:02:47
Hangt ook een beetje af van welke zekering je in je kast hebt. Als 3 versterkers met een bepaalde ingangsstroom tegelijk aangaan kan de zekering er uit klappen. Een seconde na elkaar is wellicht wat verstandiger. Mijn Anthem heeft ook een aardige ingangsstroom en heel vaak klapte de stroom er uit. Heb ik opgelost door mijn B16 zekering te vervangen voor een C16.
Teejoo
#3490
Quote from: pameijer on November 28, 2020, 15:39:45
Ik heb daar tot nu toe gelukkig geen last van gehad, maar heb ook wel zekeringen die daar sowieso iets minder gevoelig voor zijn. Maar desondanks vind ik gewoon dat er een vertraging in moet zitten. Aleen even kijken of ik nog genoeg kabeltjes heb.
Teejoo
#3491
Quote from: Jean Sibelius on November 28, 2020, 14:23:09
Heb jij de volledige blackout versie of original? Die laatste vind ik bijv. wel alleen bij Amazon.fr en .com
PascalP
#3492
Quote from: Teejoo on November 28, 2020, 19:30:19
Heb ze toen rechtstreeks bij hun zelf in Amerika besteld (Amazon.nl had je toen volgens mij nog niet).
En kunt inderdaad kiezen tussen dimmen of blackout.
Ook is er de keuze tussen een pre-cut vel of gewoon een groot vel zodat je ze helemaal zelf op maar kunt knippen.
http://www.lightdims.com/store.htm
PascalP
Quote from: denoontje on November 28, 2020, 12:07:48
Teejoo
#3494
Quote from: PascalP on November 28, 2020, 22:28:17
Heb jij de dimm version?
PascalP
Quote from: Teejoo on November 28, 2020, 22:49:18
Hen jij de dimm version?
Ja, dim versie.
Hoe groot moeten ze zijn dan kan ik wel eens kijken wat ik nog heb
Teejoo
Quote from: PascalP on November 28, 2020, 22:51:34
Ja, dim versie.
Net even gekeken, ze zijn exact 4m.
Ik kan ze gewoon zelf bestellen op de Franse Amazon, bedankt. Maar die dimmen dus voldoende?
Quote from: Teejoo on November 29, 2020, 11:32:11
Ligt er aan hoeveel ze moeten dimmen en hoe fel de LED's zijn. Op mijn Parasound A51 heb ik er nu al twee geplakt.
Je wilt uiteindelijk ook nog wel wat licht zien (om te weten of de apparatuur aan of uit staat). Als je twijfelt zou ik een extra velletje bestellen ;)
Teejoo
Quote from: Jean Sibelius on November 29, 2020, 11:47:22
Ja, ik heb er al 2 in het mandje vanwege die reden. De Arcam leds zijn belachelijk fel.
Quote from: Teejoo on November 29, 2020, 11:52:29
Ik heb het ondertussen gezien en geprobeerd. Er zijn inderdaad twee versies: 1) 50 - 80% en 2) 100% dimmen.
Als ik jou was zou ik voor optie 1) gaan, want 100% is ook echt 100% :D
Overigens krijg je twee velletjes extra en die zijn versie 1). Dus met wat knippen heb je allebei de versies.
