Set van Hans
Started by chansig, October 27, 2006, 18:49:14
0 Members and 8 Guests are viewing this topic.
Even zwaaien naar Huub...alles oké ?
holco
Als die niet Rythmik sub dips in kan vullen van de Rythmik sub lijkt mij dat te verkiezen boven enkel de Rythmik sub, wel met DSP uiteraard zodat enkel die dips ingevuld worden.
Quote from: Contour on August 30, 2019, 07:47:22
Tsja, vergelijk het eens met een dure wijn, om daar van te genieten ga je deze toch ook niet aanlengen met water of mixen met goedkope bocht?
Je zal vast een acceptabel resultaat kunnen halen met de twee aparte subs, maar ik ging ervan uit dat je bewust had gekozen voor de servo technologie. De konus speelt daardoor meer gecontroleerd dan bij een normale sub. Het resultaat is een enorm schone snelle en straffe basweergave. Zonde om daar dat een sub naast te zetten die technisch op een minder niveau speelt.
Groetjes Walter
Ws morgen ermee aan de slag. Ik heb wel vertrouwen in mijn eigen onkunde.
Contour
Hallo Holco,
Daarom juist het advies om een tweede identieke Rythmik aan te schaffen.
Groetjes Walter
Cobraatje
Lezende zijn gezemelpostings is ie al vrij oud en dus een minder gehoor, misschien hoort ie de servo strakheid niet :D ;)
Quote from: chansig on August 30, 2019, 08:05:11
Veel plezier :)
Cobraatje
Probeer voor muziek de optie: 80HZ24/50HZ24(afhankelijk van hoe laag speakers gaan), rumble filter off, freq 14, damping high
Met een niet servo sub combo verwacht ik dat: rumble filter on, freq 20hz, damping mid de beste optie is.
Quote from: Cobraatje on August 30, 2019, 08:52:39
Bijna 50...dus true.
Tabcam
Quote from: chansig on August 30, 2019, 09:18:46
Is dat nu juist moet de bas niet geen probleem :tongue2: :headbanging:.
Klopt....maar ik dacht: Ik doe maar mee.
Quote from: doorofnight on August 30, 2019, 08:54:21
Veel plezier :)
Thanks.....altijd leuk om met iets nieuws aan de slag te gaan.
Ik heb nog twee leuke subwoofers te koop :)
HuubF
Quote from: chansig on August 30, 2019, 07:49:13
Huh? Ja alles ok. Lekker aan het luisteren.  :worship:
Roon Rock server, Bryston BDP-2, Chord Dave, Neumann KH420, Silent Angel N8 met Topping P50, Roon met Qobuz/Tidal, Mogami, Wireworld en Supra kabels, Div. esoterica (Tegels, Bybee)
Ik zag dat je vanochtend aan het lezen was...dus vandaar.
Quote from: doorofnight on August 30, 2019, 11:20:30
Ja dat zijn straffe jongens...helaas is de zak met geld leeg. Anders had ik het gedaan.  :D
Gisteravond toch even naar boven gepiekt. Sub ingesteld en wat gemeten en geluisterd. Niet verkeerd hoor. Staat wat te hard op dit moment, maar geen zin meer om verder te gaan lopen stoeien. Erg tevreden in ieder geval. Of het er vandaag van komt weet ik niet, beetje warm ws. Morgen teveel leuke sport en zelf sporten...ach het loopt niet weg.
It's amazing wat onkunde op een mooie manier kan doen met het geluid. Je ziet een Ritmik en gevoelsmatig denk je:Dit zou het wel eens kunnen zijn. Geen argumenten die dit gevoel onderbouwen, puur gevoel. Ken het merk nauwelijks, ken de ervaringen een beetje (Fluissie en Holco) en wat moet je daar dan mee.
Dan staat het doosje boven. Pleurt hem op dezelfde plek als de BK, priegelt wat met de instellingen. Neemt daarin het eerder gegeven advies mee. Gooit vervolgens de ARC eroverheen. Vol spanning load je de correctie up en is het tijd voor muziek.
Korn - Unplugged. Whauww....meer kan ik er niet van zeggen. Toename in kracht en dan van laag naar hoog. Alles is weer even wat duidelijker geworden. Autoriteit in stemmen en instrumenten weer wat sterker. Laag was hier al oke...maar weer wat meer doortekend.
Tsja...hier kan geen kabel tegenop. Misschien de BK er morgen ook maar eens bijzetten.
fluissie
Het gedeelte met de trommels ..... :inlove:
Fijn dat je upgrade geslaagd is!
Quote from: fluissie on August 31, 2019, 13:24:28
Thanks...de trommels moeten nog komen. Ben ook erg benieuwd.
MAW
Mooi dat hij bevalt. Hoe heb je hem aangesloten en waar stuur je de sub en speakers mee aan?
Gr. Martijn
Gaaf Hans, als Het wat koeler is buiten (en dus ook in de faptempel), pak ik graag het pontje weer een keer.
Quote from: MAW on August 31, 2019, 13:50:44
Met een kabel vanuit de speaker. Versterker zit in de subs en speakers. Maar mogelijk bedoel je de bron ? Dat is een Paradigm PW Link.
Quote from: RalphH on August 31, 2019, 13:52:27
Het is nu gelukkig prima te doen. Had op een zware middag gerekend, maar valt erg mee.
Nu overigens Helena Hauff....ook fijn.
Kijk, dat scheelt weer.
Hier in de tuin is het wel warm, dus trek nog maar een keer een weizen open denk ik. Blijven hydrateren ;)
Marino
Heb je de Paradigm analoog aangesloten? Twijfel bij mij namelijk of ik er een dac aan zal koppelen.
Bron: Sonos Magna Ultimo / Sony CDP-XB720
Versterking: Wadia  Powerdac 151
Luidsprekers: IMF CM2
Quote from: RalphH on August 31, 2019, 14:25:23
Slim idee....op zolder loopt de temp. wel wat op. Ga zo maar even de F1 kijken.
Quote from: Marino on August 31, 2019, 14:26:07
Digitaal naar mijn speakers.
