Set van Hans
Started by chansig, October 27, 2006, 18:49:14
De kamer is in ieder geval niet perfect rechthoekig.
Timvg
#8151
Quote from: TabCam on April 18, 2019, 07:53:00
Een 24 speaker line array zijn technisch gezien 24 puntbronnen? Een driewegsysteem dus drie puntbronnen? Een d'Appolito MTM opstelling lijkt op een puntbron maar is het niet.
Elke ruimte is anders, vandaar dat er niet één luidspreker en één opstelling is die overal werkt.
Dat klopt. En bij en goed ontwerp gaan die 24 bronnen zich als een lijnbron gedragen. Maar in het Engels maakt men wel degelijk onderscheid tussen line source en line array. Vandaar bij een MTM ook de beperkte verticale sweetspot. Drie puntbronnen, waarvan twee die hetzelfde frequentiegebied voor hun rekening nemen, die enkel op de akoestische as kunnen geoptimaliseerd worden.
Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk
BK is weer in ere hersteld. Staat nu mee te doen. Aangesloten en neergezet. Niet nagedacht, niet gemeten. Dus alleen maar op gehoor. Mijn oren zeggen me dat dit niet veel toevoegt. Morgen, maandag of andere dagen maar eens gaan meten en andere plekke proberen. Wie weet mag hij blijven.
Timvg
EQ staat wel gewoon nog op met settings voor 1 sub? Zet eerst eens alle EQ uit en dan wat met de plaatsing spelen en nameten met REW.
Wat ook leuk kan zijn is de lowpass van de BK ergens tussen de 20 en de 50hz instellen op de sub zelf en vervolgens de sub kort achter de luisterplek plaatsen.
Beste plek voor de sub is links onder de speaker. Veel plekken gehad. Rechts naast de luisterplek was hij ook wel ok.
Zit alleen te dubben of de EQ nu uitgaat op het moment als je analoog ingaat. Nou ja zoeken we nog wel een keer uit. Voor vandaag was het wel weer even leuk.
Het fundament in het laag is er in ieder geval voldoende. Niet overdreven maar mooi subtiel. Straks maar eens een stekker omdraaien. Zien of we het kunnen horen. :D
Andy Stott mag zijn truukje als eerste doen.
Tjeb
Netjes!!!
Ik zou de klep van je laptop alleen nog even beplakken met nopjesschuim...  ;D
Denk je dat dat te horen is ?
Heb wel een noppenschuimcarnavalspak.....zal het eens proberen.
Snap er weinig van. REW werkt plots niet meer. Gewoon een signaal alleen de mic lijkt het niet op te pikken. Geen idee waarom niet. Zaterdag de hele dag lopen meten en doen.
Gek.
Windows update REW de rechten weer ontnomen op je mic misschien?
Sirius666
Quote from: chansig on April 22, 2019, 21:32:18
Gek.
Laptop opnieuw opgestart?
Quote from: RalphH on April 22, 2019, 21:35:38
Kan je dat ergens terugvinden? Google geeft al wat mogelijkheden. Woensdag even nader bekijken.
Ws al gevonden. Stond ergens een kruisje. En dat met Pasen. :D
Zoals gezegd....woensdag ga ik wel even kijken.
Op zolder was het overigens prima te doen. Op zicht ook wel logisch aangezien de ruimte in verbinding staat met de overloop etc.
Da wa he dus nie. Geen idee waar het te moeten zoeken. Mic gaat via de USB by the way.
Geluidskaart al geupdated, Java idem. REW opnieuw erop gezet.
Timvg
mic bij hardware verwijderen en dan opnieuw inpluggen
Yes.....dat deed het hem. Thanks.
Gelukt....
Contour
Het lijkt erop dat je een 18db boost moet geven bij 28Hz of de subs anders neerzetten.
Timvg
zet verticale as eens van 60 tot 110db? Staat wel luid (spl calibratie?). Normaal wordt er tussen de 75 en 85dB gemeten. En eentje full range met 1/12de smoothing? L/R best apart meten
Quote from: Timvg on April 24, 2019, 18:33:33
Van het weekend. De zolder wordt omgedoopt tot slaapplek. Multifunctionele ruimte... :D
Smooth is het wel, zo. :D
Sub staat nu recht achter de stoel. Meten met REW gaat ook niet helemaal zoals het moet. Geen zin om het uit te zoeken. Beetje moe door potverdikkemus aan het werk moeten zijn midden in de nacht. Lekker dan.
Dus alleen maar even de ARC erover heen....nice. Dus. Lekker hoor dat digitale gedoe. Klinkt zo natuurlijk als de pest....nou dan zit je volgens mij goed. Niets digitaals aan de pest.
Op een ander forum kreeg ik, alleraardigst, een tip dat er een nieuw ARC programma was ook voor de Paradigm. En ja hoor. ARC Genesis. Zit er allemaal wat mooier uit. Fijne is dat het ook erg simpel werkt.
Marino
Thanks, ga ik gelijk uitproberen!
Bron: Sonos Magna Ultimo / Sony CDP-XB720
Versterking: Wadia  Powerdac 151
Luidsprekers: IMF CM2
En je kan er ook nog eens een pdf van maken.
