Set van Hans
Started by chansig, October 27, 2006, 18:49:14
Meedenkers gevraagd.... :D
Mogelijk gaat de set dus naar boven. Probleem waar ik me van de week pas bewust van werd is het volgende. De speakers kan je benaderen via internet maar dan alleen bekabeld.
Tsja...dus of 1 kabel naar boven trekken en daar een switch om van daaruit dan een kabel te trekken naar de streamert en beide speakers.
Is dit ook op te lossen zonder die extra kabel te trekken naar boven ? Streamert kan overigens wel draadloos, maar als er toch een switch ligt dan bekabeld.
AudioEnZo
Ik zeg "Powerline adapters" ofwel ethernet via het stroomnet:
https://tweakers.net/categorie/791/powerline/producten/
Nice oplossing. Eentje beneden op de router, 1 boven met drie uitgangen en klaar is Hans. Toch ?
AudioEnZo
Ja, is eenvoudig aan te leggen. Laatst bij een kennis nog gedaan, inprikken aan beide kanten, beide kanten een knopje indrukken en hoppa :)
Oke....en net zo stabiel als de "normale" verbinding ? Ik heb overigens een switch. Dan prik ik die er boven wel in. Heb ik ook vier poorten.
AudioEnZo
Ja hoor, werkt bij haar erg goed.
Sirius666
#5956
Quote from: chansig on March 21, 2018, 11:22:00
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1699101
https://nl.hardware.info/forum/threads/powerline-de-voor-en-nadelen.275758/
Voor de rest is er genoeg op Google te vinden....
Lijkt mij niet dat die kennis D&D's op zolder heeft staan :D
AudioEnZo
Ga je ook via deze route muziek streamen, Hans? Of is het alleen om de luidsprekers te kunnen benaderen via het Internet zoals je in je eerste bericht aangaf?
Ik heb geen ervaring of muziek streamen kwalitatief wordt beïnvloed door de route via het lichtnet en zo ja in wat voor mate, positief dan wel negatief.
Ook de streamer.
Faxe
Neem aan dat voor het benaderen van de speakers geen internet verbinding vereist is maar een bedraad netwerk? Dat laatste kun je ook wel boven opzetten zonder internet en zonder kabel van boven naar beneden.
Lyngdorf TDAI 3400 | Linn LP 12 | Primare R35 | Paradigm Persona 3F | Synology DS920+ | Roonlabs | Rhein Z1 Plus | Degritter
Ok.....hoe dan?
Siddartha
Je zou inderdaad een losse WiFi router neer kunnen zetten met een eigen netwerknaam en daar met je telefoon/tablet verbinding op maken via WiFi en de speakers met een kabel aan die router knopen en ook de hdd eraan.
Maar, volgens mij gebruikt Hans ook Deezer en dan heb je wel een internetverbinding nodig en je kunt de streamer niet met twee netwerken tegelijk laten verbinden.
Powerline is over verschillende groepen (geen idee of dat zo is?) niet superstabiel en snel, maar je hoeft er ook niet heel veel data over te sturen, dus zou best moeten gaan.
Sirius666
Kortom: lekker een kabel trekken. Kost even wat meer moeite maar zal uiteindelijk de minste problemen geven. Anders ben je euro's voor die adapters kwijt en kan je alsnog fysiek aan de slag mocht het achteraf niets zijn.
Siddartha
Vind ik ook, als het enigszins makkelijk gaat natuurlijk.
#5964
Gewoon eerst de kabel lekker door het trapgat.
Maar 3x3 gaat niks worden, veels te weinig lengte voor het laag.
Gewoon proberen, maar zal "boxy" gaan klinken (overdaad aan mid door reflecties) en met een heel onregelmatig laag (die ene noot die veel harder doorkomt als al die andere)
Maar experimenteren is altijd leuk en de boel is zo naar boven en weer naar beneden.
3x3 te weinig voor laag ? Die discussie is al eerder en elders gevoerd, of misschien ook wel hier. Ik ga eerlijk gezegd eerder af op hetgeen mij al door anderen is verteld of het wel of geen goeie set is qua weergave. Daarin ben ik al gerustgesteld.
Qua refelecties zal er zeker het eea moeten gebeuren in de desbetreffende ruimte. Maar ook hierin ben ik al gerustgesteld dat dit dan helemaal goed gaat komen.
Het is belangrijk om geluid niet als een transversale te golf zien, maar als een longitudinale golf. Op dat moment wordt het al makkelijker te begrijpen.
Een transversale golf is bijvoorbeeld zoals een touw dat aan een uiteinde vastgebonden is en dat je met de hand in trilling brengt. Het touw wijkt dan naar de zijkant uit. Daarbij kan de golflengte op een gegeven moment niet meer groter worden aangezien deze beperkt wordt door de lengte van het touw (en het feit dat één uiteinde niet kan bewegen).
Geluidsgolven (longitudinale golven) gedragen zich anders: die bestaan uit deeltjes (in dit geval luchtmoleculen) die heen en weer bewegen (trillen) en zodoende weer naastgelegen deeltjes in trilling brengen. Er is dus geen grote ruimte nodig om ervoor te zorgen dat dit mogelijk is; als er in een ruimte genoeg plek is voor een molecuul om heen en weer te bewegen is er genoeg ruimte om geluidsgolven voort te planten. Aan de hand van dat criterium is een tamelijk groot deel van de Nederlandse huiskamers geschikt om laagfrequente geluiden hoorbaar in af te spelen.
Niet van mijn hand...maar van iemand anders.
Faxe
Als de speakers een vast ip adres hebben dan zou je een pc ook een vast ip adres kunnen geven. Beide inpuggen in een switch en je bent klaar. Als beide geen vast ip adres hebben kun je op je pc een dhcp server aan zetten. Dit is werkbare oplossing als je zo af en toe iets moet verandern op je speaker.
Qua cable or no cable....
In eerste instantie is het meer omdat ik de speakers wel kunnen blijven benaderen. Dus voor de oefen periode ga ik eerst wel even wireless en bedien ik het volume wel via Play-Fi. Moet ik alleen de speakers eerst op de goede volume stand zetten.
Wanneer de oefen periode overgaat in definitieve plaatsing van de set boven, dan ga ik ws toch maar gewoon een kabel trekken. Er zitten al gaten van de vorige kabel die er een aantal jaar terug heeft gezeten. Het is inderdaad geen hels karwei. En ook de goedkoopste oplossing.
op eigen verzoek verwijderd.
Ik heb zo'n Power Line geval voor de digitale tv, wil ik best een keer meenemen richtig uwer kribbe.
Ook een goed idee....man, man, man dat meedenken levert echt veel op. :D
Nou. Jongen er nu ook wel een beetje klaar mee.
Vanaf nu mag het allemaal weer lekker zelf bedenken.
Hoe laat gaat getroffen los?
Als je mee wilt lunchen een uurtje of 1 a half twee. Anders kom je maar wanneer het uitkomt.
Top!
Zie jullie mij na de lunch wel verschijnen.
Gezellig hoor..!!!!
