Set van Hans
Started by chansig, October 27, 2006, 18:49:14
Dirk
gelukkig heb je (nog) genoeg versterkers...en Jerry natuurlijk  :D
Precies...alleen een UcD had ik al verkocht. Nog een buizengebakje staan en die werkt voorlopig ook wel. Stuurt wel een stuk zachter uit dan de versterkers van de subs..dus deze even wat zachter gezet.
Morgen naar Tilburg en dan de UcD ophalen. Ik verwacht dat de Kenwood goed kapot is. Maar zien of laten maken een optie is.
Gr Hans
Quote from: chansig on August 16, 2014, 18:58:18
Zo best wel knap...denk ik. Ik heb de Kenwood over de zeik heen gekregen..toch een behoorlijke versterker. Maar nu dus kapot.
Morgen even langs Jerry want die had net mijn oude UcD gemaakt...kunnen de boel weer omruilen. Nu dus tijdelijk met de buizenbak of de fronts. Klinkt ook wel lekker.
Gr Hans
:nopompom:
Staaled
Ik ben het inmiddels gewend. Vaste klant bij Jerry..laatste halve jaar wat minder, dus ik denk dat Jerry wat inkomsten mist en dus geduimd heeft oid. :pompom: Het is hem gegund..
Ik ben allang blij dat de speakers het nog gewoon doen. De Crowns hebben overigens geen krimp gegeven. Klasse bak. :D
Gr Hans
De M2 basic...
Mooi ding...nu alleen kapot.
Gr Hans
Kenwood uit de tijd dat het merk echt ergens voor stond!!!
Mooie bak,hopelijk word ie weer gefikst,succes!
Ik zie opeens meer retro op het forum vandaag,oud is nog zo slecht niet  ;)
Edit:
Specifications
Power output: 220 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 1Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.004%
Damping factor: 1000
Input sensitivity: 1V
Signal to noise ratio: 120dB
Een mooie amp idd Hans wow!
Is ook een hele mooie en Jerry had er nog wat aan geknutseld. Kan die nu weer mee verder.
Gr Hans
AbZ
#1684
Blijft het zo niet een beetje aanmodderen met die amps van jou?
Wat is eigenlijk je vermogensbehoefte, voor die 4 subs?  Qua wattjes dus; niet qua centjes.
Misschien ligt het niet alleen aan de vier subs en de 2 vloerstaanders, maar ook aan de lange afstanden tussen de versterker en de units?
Quote from: AbZ on August 16, 2014, 20:55:16
Het vermogen wat beschikbaar is, is meer dan voldoende. De 2 Crowns ( 2 subs per versterker) hoeven niet heel hard te werken.
@Doorofnight: Afstand is ook geen probleem sowieso niet voor hetgeen er vandaag gebeurt is.
Gewoon dom van mij om het volume helemaal open te zetten...ws nog wat in de vermoeidheidsstand na een nacht doorrijden. Dus een domme actie van mezelf. Ligt niet aan de versterker of de lengte tussen units en versterking qua speakerdraad. Het was overigens de amp op de fronts die  het niet trok.
G Hans
AbZ
#1687
Quote from: chansig on August 16, 2014, 22:51:55Het was overigens de amp op de fronts die  het niet trok.
My bad, dacht dat het om de amp vd subs ging.
Zo de UcD staat zijn ding te doen. Nog geen nieuws over de Kenwood. Ik dacht laat ik maar eens gaan meten. Nadat Martijn en Martin hier zijn geweest had ik dat niet gedaan. De woofers zijn verplaatst...speakers iets minder naar binnen gedraaid dus dat moet een verschil opleveren.
Gr Hans
Een heel klein dipje (volgens mij een 3 dB verschil)...maar een veeeeel vlakkere lijn. En is dat verschil nu te merken...ja dat is het.
Je kent het wel: diepte, zwart, plaatsing...allemaal enorm toegenomen.
Gr Hans
Dirk
en dan is het nog niet eens ingespeeld, binnen een paar weken wordt het vast nog vlakkerder
Ik denk het wel...ik zou er nog een lineaire voeding op kunnen laten maken. Wie weet ?
Ik niet in ieder geval.
Gr Hans
rovinggecko
Mooie vlakke lijn onder de 115!
Lijkt wel of je een flinke dip hebt rond de 120 en vraag me ook af of je laag in verhouding tot het mid niet erg hoog is. Alleen wel lastig te zien zo zonder schaal aan de linker kant.
Maar het laag zal, op de meting te zien, mooi strak zijn zo!
Roving Gecko's Woonkamer
Ik denk dat je het goed ziet. Maar of het nu zo duidelijk definieerbaar is in het geluid vraag ik me af. Het klinkt in ieder geval prima.
Gr Hans
rovinggecko
Quote from: chansig on August 23, 2014, 13:01:12
En dat is het doel (neem ik tenminste aan).
Zie je helemaal verkeerd... :D
Gr Hans
rovinggecko
sorry, mijn fout. de ideale grafiek is natuurlijk de na te streven heilige graal.
Overigens is de in het laag meestal weer iets hoger dan in het mid, dus wat dat aangaat zit je er wellicht niet ver van af.
Het is inderdaad wel leuk om een zo vlak mogelijk eindresultaat te krijgen. Maar ik ben er inmiddels wel achter dat een kleine boost in het laag dan mijn voorkeur heeft. De DSP van Synergy Acoustics had 4 pre sets...1 neutrale en een aantal met hier daar wat aanpassingen daarop. Dor te luisteren bleef ik hangen bij de pre set met iets meer laag. Niet heel veel...maar gewoon net even wat meer.
We zijn toch allemaal met my fi bezig (en dus niet met hifi) ?
Gr Hans
rovinggecko
Helemaal. Een beetje freubelen verhoogt het luister genot.
Netjes Hans,heren hebben hun best gedaan.
Maar ik had ook niet anders werwacht als een dergelijk resultaat.
:thumbs-up: voor de heren,en veel luisterplezier,zal vast lukken zo  :music:
