Author Topic: Set van Hans  (Read 673017 times)
Offline chansig
Re: Set van Hans
« Reply #1400 on: April 29, 2014, 00:15:07 »
Nog....
1
Gr Hans
Dutch & Dutch 8M, 1x Rythmik F12, akoestische aanpassingen, BACCH software en het onmisbare REW.
Offline doorofnight
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 731
  • Gender: Male
  • Weest allen vrolijk en blij, hup hup hup ook Gij
Re: Set van Hans
« Reply #1401 on: April 29, 2014, 00:38:12 »
Je kan een file openklikken en dan zie je de compressie in % :) Als je teveel compressie kiest is het volgens mij niet goed, en te weinig is weer niet nodig.
Lyngdorf TDAI 2170, Daphile Intel-NUC SSD streamer, D&D 8c
Offline chansig
Re: Set van Hans
« Reply #1402 on: April 29, 2014, 00:41:50 »
50%...
Gr Hans
Offline doorofnight
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 731
  • Gender: Male
Re: Set van Hans
« Reply #1403 on: April 29, 2014, 00:46:48 »
Ok dan stond die standaard juist ingesteld. Of je kan nog meer compressie doen (achteraf ook) om ruimte te besparen en sneller (draadloos) te streamen. Maar ik weet niet 100% of dit echt aan te raden is. Ik heb ook % tussen 30 en 50 %.
Offline cz79
Re: Set van Hans
« Reply #1404 on: April 29, 2014, 09:07:42 »
Ik heb ook compressie level 5 gebruikt in dB Poweramp, is ook de aanbevolen instelling
Bron: Simaudio Moon 180 MiND | Chord 2Qute
Luidsprekers en DSP: Scansonic MB 2.5 | ARC
Kabels: Grimm Audio | Black Cable | TCI
Offline Kwabbernoot
  • Trade Count: (+23)
  • Total likes: 213
  • Gender: Male
  • Glas en vuvuzela's!
Re: Set van Hans
« Reply #1405 on: April 29, 2014, 09:15:34 »
Waarom niet? Het blijft tenslotte lossless.
Groeten...
Offline doorofnight
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 731
  • Gender: Male
Re: Set van Hans
« Reply #1406 on: April 29, 2014, 10:00:50 »
Ik denk dat je gelijk hebt Kwabbernoot. Ik heb weleens gelezen dat bij 100% compressie sneller foutjes kunnen ontstaan bij het maken van het file. Maar ik weet het niet en heb toen ik ging FLAC-cen een richtlijn op nageslagen en zoals cz79 de aanbevolen instelling gebruikt.
Offline rovinggecko
  • HT forum donateur
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+8)
  • Total likes: 2
Re: Set van Hans
« Reply #1407 on: April 29, 2014, 19:22:51 »
Compressie vergt cpu bij het uitpakken. Hoe meer compressie hoe meer cpu. En dat impact de SQ. Afhankelijk van de streaming setup natuurlijk.
Roving Gecko's Woonkamer
Offline Joris1971
  • Trade Count: (+27)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
Re: Set van Hans
« Reply #1408 on: April 29, 2014, 21:38:10 »
Ik heb de compressie uitgezet, compressie is miz altijd minder...
Offline cz79
Re: Set van Hans
« Reply #1409 on: April 29, 2014, 21:48:37 »
Je hebt dat bij het rippen uitgezet? Of kan dat later ook op een of andere duistere manier
Offline Jumping Jack
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+16)
  • Total likes: 491
  • Gender: Male
Re: Set van Hans
« Reply #1410 on: April 29, 2014, 21:59:00 »
Dat moet je bij het rippen doen, maar ik zou het niet doen. 50% is prima.
Wilson Benesch / AVM / Dual / Sennheiser / Shure
Offline cz79
Re: Set van Hans
« Reply #1411 on: April 29, 2014, 22:06:29 »
Ik ben nu toch al klaar met rippen dus kan er weinig meer aan doen, ik heb ook diverse WAV files en ik hoor niet zo 1 2 3 veel verschil
Offline chansig
Re: Set van Hans
« Reply #1412 on: April 29, 2014, 22:11:18 »
Jij en ik hebben een niet zo'n hele goede set..dussss.
Gr Hans
  • HT forum donateur
  • Total likes: 491
  • Gender: Male
Re: Set van Hans
« Reply #1413 on: April 29, 2014, 22:14:59 »
Ik heb een heel goede set en hoor het ook niet... dussss  :D
Offline chansig
Re: Set van Hans
« Reply #1414 on: April 29, 2014, 22:17:24 »
Jij bent dan weer doof.
Gr Hans
Offline cz79
Re: Set van Hans
« Reply #1415 on: April 29, 2014, 22:18:54 »
Gr Hans
Das waar  :colgate:
  • HT forum donateur
  • Total likes: 491
  • Gender: Male
Re: Set van Hans
« Reply #1416 on: April 29, 2014, 22:21:49 »
Gr Hans
Nou, links hoor ik prima hoor. En ik zit altijd dwars op de sweetspot.
Offline chansig
Re: Set van Hans
« Reply #1417 on: May 3, 2014, 18:01:52 »
Eindelijk weer eens rustig muziek kunnen luisteren zonder te hoeven rippen ed.
Goed op naar het volgende gedoe. De NAS had de neiging om om de zoveel tijd spontaan af te sluiten en weer opnieuw op te starten.Had te maken met de windows file server. Deze heb ik nu uitgeschakeld...dus die geeft geen probleem meer.
Hele dag zonder problemen gespeeld...opeens...weer uit en opnieuw opstarten. Kijken in het log center:
IP adress en subnet mask were assigend to the DHCP client on [LAN1]  dit is om 17.26:49
System started to boot up dit is om 17.26:53
System started up from improper shutdown dit is om 17.27:32
Even in de gaten houden of dit vaker gaat gebeuren.
Gr Hans
« Last Edit: May 3, 2014, 21:54:42 by chansig »
Offline chansig
Re: Set van Hans
« Reply #1418 on: May 3, 2014, 21:56:12 »
En weer maar dan met andere tijden. Dussss...iemand een idee wat dit is en hoe te verhelpen ?
Gr Hans
Offline chansig
Re: Set van Hans
« Reply #1419 on: May 6, 2014, 11:49:02 »
Op het Synology forum goed geholpen door Vogel. Uiteindelijk een patch doorgestuurd gekregen van Synology zelf. Tot op heden geen problemen meer.
Tsja...ik ben een tevreden man. Met dank aan Joris.
Gr Hans
Offline Joris1971
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
Re: Set van Hans
« Reply #1420 on: May 6, 2014, 11:57:28 »
Gr Hans
als dank mag je mij wel een paar mooie lp's sturen  :pompom:
Offline chansig
Re: Set van Hans
« Reply #1421 on: May 6, 2014, 12:03:52 »
Als je gewoon aangeeft wat je wilt hebben, vervolgens betaalt gaat dat helemaal goed komen. ;D
Gr Hans
Offline chansig
Re: Set van Hans
« Reply #1422 on: May 6, 2014, 15:03:22 »
Gister een update voor de AM gekregen dus vandaag kon er opnieuw gemeten worden. Een beetje schuiven met de woofers. De speakers staan zoals Koen en Eelco ze hebben neergezet. De dip rond de 60Hz is wederom een stuk minder geworden. Scheelt nu zo'n 4 a 5 dB met de rest. De lijn van 28 Hz tot 100 Hz loopt bijna helemaal recht.
Het rippen is dus helemaal klaar, de software problemen met de NAS ook..dus heerlijk muziek aan het luisteren.
Klinkt erg fijn hier. Geen idee waarom er een andere tegel bij zou moeten komen..ben eigenlijk wel tevreden.
Maar wat niet weet wat niet deert. :D
Gr Hans
Offline chansig
Re: Set van Hans
« Reply #1423 on: May 9, 2014, 19:51:40 »
Ik stel mijn zandbak ter beschikking voor Joris en Frank... :D
Gr Hans
Offline Kwabbernoot
  • Total likes: 213
  • Gender: Male
Re: Set van Hans
« Reply #1424 on: May 9, 2014, 19:54:48 »
