Set van Hans
Started by chansig, October 27, 2006, 18:49:14
Faxe
Quote from: chansig on November 28, 2021, 19:01:13
Moet trouwens nog even kijken of Apple Music wel blijft werken op de M1. Overstappen naar Apple Music zou ook nog kunnen. Maar ik baal een beetje dat je dit niet kan bedienen vanaf bv je telefoon. Of mis ik iets en zit het ergens verborgen ?
Al geprobeerd hoe spotify klinkt als je via de mini jack uitgang luistert (met een koptelefoon)?
Lyngdorf TDAI 3400 | Linn LP 12 | Primare R35 | Paradigm Persona 3F | Synology DS920+ | Roonlabs | Rhein Z1 Plus | Degritter
Dat zou ik nog kunnen proberen
Quote from: RalphH on November 28, 2021, 16:51:14
Hmm balen zeg. Ook als je het over de iMeuk speakers laat lopen?
Maar koptelefoon kan ook natuurlijk. :thumbs-up:
Quote from: RalphH on November 28, 2021, 22:23:24
Ah je bedoelde de interne speakers...dat werkt ook goed.
Denk toch een digitaal dingetje, maakt t niet minder vervelend.
Voer je bij beide over USB uit?
Welke beide ?
iMeuk oud en nieuw.
Kan ook zijn dat ik de draad  (of was t draadloos?) een beetje kwijt ben ;D
fugazi_2009
Volgens mij zeg je op zeker moment daar na het herstarten van de BACCH software het kraken even weg was,  dan zou ik die als hoofdverdachte aanwijzen
Daar is meneer BACCH het niet mee eens.  :D
Op de andere mac functioneert het allemaal prima. Enige verschil is dat ik op de oude mac niet de Topping gebruik.
Vandaag ga ik nog Apple music gebruiken op de nieuwe. Eens zien wat doet na 15 minuten.
fugazi_2009
Ah, ja. De Topping is er ook nog bijgekomen natuurlijk. Moet de Topping niet een USB driver of zo hebben?
Leeuwarden
Quote from: fugazi_2009 on November 29, 2021, 11:05:16
Voor een Mac is dat niet heel gebruikelijk...
Hele ochtend via Apple aan het afspelen. Geen enkel probleem. Buffer ? Cache oid ? Ik roep maar wat.
i2Paq
#10862
Dus als het geluid gaat "knisperen" en je doet een herstart Mac is het over?
Dat laatste weet ik niet zeker. Maar zou ik kunnen testen. Stel dat dit zou zijn, geeft je dat dan enige richting ?
De logica is voor mij ver te zoeken. Nu al een uurtje of 2 Spotify aan het luisteren en simpelweg prima. Tussentijds de cache geleegd via de mobiel. Geen idee of dat iets doet. Misschien gewoon een tijdje niet meer doen. :D
holco
Wat een geklooi zeg!!
Nu maar hopen dat je het snel stabiel krijgt.
Het houdt je van de straat zullen we maar zeggen.
i2Paq
Quote from: chansig on November 29, 2021, 14:40:09
Quote from: chansig on November 29, 2021, 16:47:06
Ik vermoed dat er iets volloopt na een tijdje, cache legen (een herstart doet het zelfde) kan een / de oplossing zijn.
Misschien is er een driver met een geheugenlek, dan krijg je ook zo iets. Ook hierbij helpt een herstart.
Ik zou dit zeker even melden bij Bach.
Ik kan verschillende outputs kiezen te weten:
Topping >> goed signaal, niet getest of dit ook zo blijft.
Mac mini speakers >> goed signaal, niet getest of dit ook zo blijft.
Black Hole >> goed signaal, maar na 15 minuten komt er geknisper wat steeds erger wordt. Gisteren tussentijds via de app op de mobiel de cache leeggehaald bij Spotify. Paar uur kunnen luisteren zonder probleem. Signaal gaat dan ook door de BACCH software. Black Hole is een software programma.
SF4BACCH >> geeft direct een verstoord signaal, wanneer ik het signaal op 96 Khz zet dan gaat de muziek langzamer. Deze instelling is aangemaakt voor de BACCH software in de mac mini. Hierin hebben de Topping en Black Hole een plek.
Apple music geeft geen enkel probleem. In de app op de telefoon kan je de grote van de cache instellen op een x aantal mb's of zelfs gb's. Daarnaast kan ik ook de output SF4BACCH gewoon gebruiken.
Ik zal van de output settings eens een foto maken zodat dit misschien ook wat helderder is.
Het vermoeden dat het een cache dingetje is wordt wel steeds groter. Nu inmiddels ruim anderhalf uur aan het luisteren en nog geen enkel probleem. In de cache zit nu 18 mb. Laat het maar even gaan.
De output SF4BACCH werkt nog steeds niet. Ik denk dat dat een ander probleem is. De settings in de SFBACCH is een mix van Black Hole (audio in) en de Topping D10 (audio out).
Muziek klinkt verder als vanouds.
Hannibal_
Fijn dat het weer een beetje voorspelbaar werkt nu.
Wat een gedoe
JoWa
Speel je nu met de oude MacMini of de M1 versie?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Intel NUC G10 - LMS / Qobuz - Luxman PD-291 - Marantz SA-KI Pearl - Sony UBP-X800M2 - Linn Akurate Katalyst DSM/3 - Dynaudio Focus 30XD - LG 75UN70706LD - Hifiman Ananda BT / B&O Beoplay HX
Met de nieuwe. Van het weekend kijken of het geluk aanhoudt.
En geen problemen mogen ervaren. Maar doof, slechte set...dus zegt niets.
En te koud geluid omdat de warmte achter je panelen zit...
