Hdmi uitvallen MB200
Started by ronnyboy, October 26, 2006, 00:44:12
ronnyboy
Hallo frank,
Ik heb bij jou de MB200 gekocht en werkt nu via nfs naar behoren, streamen gaat perfect nu.
Alleen heb ik nog 1 belangrijk probleempje, regelmatig valt mij instelling van hdmi uit.
Dus moet ik weer via een tullip kabeltje in mijn menu komen om hem weer terug op hdmi te zetten.
Heb jij daar ook wel eens last van , en/of weet jij misschien een oplossing??
Ps ik draai de laatste software versie 1.3.2.
Groetjes Ronnnyboy
Starred
Wat is de lengte en het merk van je HDMI kabel?
Hi,
In je manual staat vermeld dat het met de knop TV en een cijfer ook werkt :D
Scheelt veel werk.
Het zomaar veranderen van instellingen is vreemd.
Doe aub eens een factory reset.
ronnyboy
Ik heb een kabel van 2 meter tussen mijn mb200 en panasonic plasma tv 42-pv60e
Merk kabel is oelbach.
Ook krijg ik geen geluid via hdmi naar de tv, doe het dus via de receiver.
Zou dat aan de dure kabel kunnen liggen???
Gr Ron
er zijn problemen met HDMI handshakes met sommige TV, eenherstaart of HDMI stekker eruit/erin lost dit probleem vaak op.
Soms is wisselen van resolutie afdoende, maar vaak ook niet.
ligt dus niet aan je kabel, maar is gewoon een bug
Ik heb hetzelfde probleem, dit doet zich met name voor nadat de MB200 is "los" geweest voor fileupdates of gewoon filetransfers van de PC naar de interne HDD. Hij is dan niet aan geweest in video mode. Als ik hem daarna beneden weer aan de HDMI koppel en aan zet is de user preset van HDMI naar standaard video (svhs) gesprongen  :( en zie ik dus geen klap. Dan moet ik eerst weer een svhs kabel aansluiten mijn monitor opzoeken deze eraan hangen en weer de video standaard op HDMI zetten. Oftewel this sucks want ik ben hier ruim 10 minuten mee bezig  >:(
Quote from: J.A.F._Doorhof on October 26, 2006, 08:22:46
Wil je dit uitleggen Frank? , ik kan op de TV knop en alle cijfers drukken maar de video instelling verspringt bij mij niet naar HDMI, welke knop is HDMI 720p dan?
Quote from: Raphie on October 26, 2006, 15:21:08
er zijn problemen met HDMI handshakes met sommige TV, eenherstaart of HDMI stekker eruit/erin lost dit probleem vaak op. Soms is wisselen van resolutie afdoende, maar vaak ook niet.
Als de topicstarter hetzelfde probleem bedoelt als bij mij werkt bovenstaande truc niet want het probleem is dat de video instelling niet op hdmi maar op standaard video terugspringt oftewel er wordt helemaal nooit meer video via hdmi uitgegeven ook niet na herstart of kabel erin of eruit. De enige remedie die tot dusverre bij mij werkt en bekend is, is bovenstaande omslachtige via standaard video kabel en display de video preset terug zetten op hdmi.
Dat kan ook gewoon via TV mode 4 (720p) of 5 (1080i)
Quote from: Raphie on October 27, 2006, 07:06:41
Dat zal ik dan een volgende keer zeker proberen! Bedankt  :)
Quick Reply
Warning: this topic has not been posted in for at least 60 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Name:
Email:
Verification:
Please leave this box empty:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
Wat is de hoofdstad van Nederland:
Onze vlag is blauw, wit en:
Shortcuts: ALT+S post or ALT+P preview
