Zelf een HD DVD maken
Started by master30, October 23, 2006, 22:11:23
master30
Na wat hobbie werk is het me gelukt om een ts file om te zetten naar een hd dvd file, deze wordt dan herkent door een hd dvd speler (Toshiba A1).
korte beschrijving:
1 Zet je ts file om naar mpg met hdtvtompeg2.
2 Ulead movie factory 5, kies een nieuw project, selecteer HD DVD dan ok.
step 1/3 Kies add video files en selecteer je mpg, voeg eventueel chapters toe, afvinken create menu, (scheelt veel tijd).
next, step 2/3 controleer of je het allemaal goed vind,
next, nu ben je bij step 3/3 , hier aanvinken create hd dvd folders en kies burn,
Kan zijn dat je die checkboxen van create hd dvd folder enzo nog niet ziet en dus niet kan branden, ik heb toen in ulead 1x dvd branden gekozen en dan als recorder je harddisk selecteren,  weer hd dvd project gedaan en ze stonden er toen wel bij
Nu ben je klaar voor het branden met nero
3 hieronder wat text van avs forum gebruikt.
Technique 1 - preferred (works with Nero version 7):
a. Launch Nero Burning ROM and select "DVD-ROM (UDF)" on the left side of the screen (you may need to scroll down).
b. Under the "Multisession" tab, select the "No Multisession" radio button.
b. Click on the "UDF" tab.
c. In the "Options" pull-down (or the checkbox under "Advanced"), select "Enable Xbox (TM) compatibility mode."
d. Disregard any warnings and continue.
e. Click "New."
f. Drop the HVDVD_TS folder you just created into the root directory of the compilation (column on the far left).
g. Burn the disc by clicking on the Disc/Lit Match icon at the top.
groeten,
Marcel
