the Monitor Audio Lounge. met Atmos 5.2.4. > De stekker er weer in
Started by yorkie13, September 27, 2006, 14:48:05
Ralf67
fluissie
Quote from: toetertje on February 22, 2021, 20:00:50
De marantz heeft zelf een 9 bands eq. Is dat met de app uitgebreider, en kun je de app ook gebruiken zonder audyssey meting?
?  Nee , de app is juist om na de gedane meting je t 1 en ander juist overzichtelijker te laten inzien en maakt het ook mogelijk om dingen aan te passen wat in de standaard audyssey meting van je receiver niet kan
De 9 bands eq kun je naar mijn weten trouwens niet 'in' als audyssey geactiveerd is en staat los van audyssey
toetertje
Dat is precies het antwoord op mijn vraag. Met audyssey behaal ik niet de door mij gewenste resultaten,
en de equalizer is ook net te beperkt. Het heeft voor mij dus eigenlijk geen zin om de app aan te schaffen.
fluissie
Juist wel! Met de app kun je meer aanpassen aan de gedane meting
De 20 euro driedubbel en dwars waard !
Ik gebruikte voorheen nooit audyssey via de reciever omdat het resultaat altijd ruk was , nu wil ik juist niet meer zonder
Ralf67
Gebruik hier ook de Audessey app.
Wel laat ik correcties tot 250 hz toe, dat geeft hier het mooiste resultaat.
Het inregelen van 2 subwoofers gaat ook super.
fluissie
Hier idem... tot 250hz laat ik audyssey ingrijpen op de fronts
Voorheen was het altijd 'levenloos' en plat met audyssey nu alles behalve
Quote from: fluissie on February 22, 2021, 21:03:13
Je kunt aanpassingen op elke gewenste frequentie doen, dus idd veel meer dan de 9 bands EQ.
Ja, er is eerst een meting nodig, maar daarna kun je dus tweaken over heel t bereik.
toetertje
Misschien moet ik mij er dan toch maar weer eens aan wagen. Bedankt.  ;D
Quote from: toetertje on February 22, 2021, 21:46:04
Ik ook als ik het zo lees :D
JeroenGRT
Ik heb die audessey app ook gekocht, kan ik eigenlijk hiermee het hoog van de Klipsch luidsprekers wat zachter laten spelen? Heb er alleen nu nog een meting mee gedaan en bewaard voor mijn denon avr x 3700
HT: Denon AVC-X3700H, Klipsch RP260F, Klipsch RP450C, Klipsch RP240S, Klipsch RP500 SA, Klipsch RP140SA, BenQ W2700 4K DLP, BK Monolith plus, Vero 4K+, LG UBK90 Ultra HD Blu-Ray Player, Apple TV 4K (2021)
fluissie
Ja dat kan,wat RalphH ook al zei ;
Je kan tweaken over het gehele bereik
Quote from: JeroenGRT on February 23, 2021, 09:15:51
Gebruik je DynEQ/audyssey Flat, want die geven het hoog ook een zetje.
JeroenGRT
Quote from: RalphH on February 23, 2021, 09:50:43
Ik heb dynamic eq uit staan, ik ga eens met die app experimenteren...Thnx!
Quote from: fluissie on February 23, 2021, 09:18:39
Top, ga ik proberen!
Ralf67
MLCinema
De stekker er weet uit. Jammer, leuk draadje!
GPO
Quote from: Ralf67 on March 16, 2021, 13:33:54
Hier mag een slotje op.
Is prima zo.
Als in: je bent klaar met de setup of je bent klaar met het htforum?
Ralf67
Ga niks meer met de HT set up
veranderen .
Ben wel klaar ermee   :D
Ralf67
De Impulse BLack Magic surrounds gaan tijdelijk als fronts gebruikt worden.
Dat doen ze heel goed, zeker direct op de Denon X4500 aangesloten.
Misschien dat de Exposure eindversterkers wel weg gaan.
toetertje
Niet te koop zetten hoor die exposures, ik moet eerst het een en ander opruimen.  8)
Ralf67
Ralf67
Afgelopen weekend eens gekeken wat ik met de Dolby Atmos set up in de woonkamer ga doen.
Even gekeken of deels verkopen een optie is, dus wat doe je dan ?
Juist even testje met John Wick.
Overtuigend genoemd om direct in de film te zitten.
Na maanden geen gebruik van surround geluid te hebben gemaakt was deze test overtuigend genoeg om
het voorlopig even zo te laten.
Het laag loopt super ver door en de Atmos is prima afgesteld.
Dit is tevens ook de makkelijkste en goedkoopste oplossing om de HT set te behouden.
Het eet geen brood, en de waf is er .
Contour
Ralf67
Er is echt helemaal niks veranderd aan de HT Dolby Atmos set in de woonkamer.
Misschien afgelopen maanden 4 x film gekeken op de set.
Netflix kijk ik gewoon via de Samsung 65 inch, geluid is gewoon niet echt top.
Ik ga eens kijken of ik de set deels ga opdoeken.
Muziek wordt wel beluisterd via deze set.
Kerre
Is dit een extra ruimte met tv en ht, dat je zo hem weinig gebruikt?
